Page 11 sur 16
Re: [MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
Posté : 16 févr. 2013, 19:59
par BLUESY MINDS
ça se déclipse pour nettoyer à l'intérieur ?
Posté : 16 févr. 2013, 20:07
par BLUESY MINDS
Bon, j'ai réussi à venir à bout d'une seule vis pour le cache plastique.
Pour info, ça n'est pas du 6.5 mm mais du 5.5mm....
Je pouvais en rajouter des lamelles d'alu et en boire des bières...
Posté : 16 févr. 2013, 20:34
par korrignu
et du coup t'en es à combien de bières là ?
Posté : 16 févr. 2013, 20:38
par BLUESY MINDS
Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage..
), je me suis aperçu qu'il y en avait plein de vides....
Mais, bon. On ne boit jamais pour rien (Bluesy Minds...).
Posté : 16 févr. 2013, 20:41
par JMAU
On ne doit pas avoir le même... 6,5 pour les vis du cache! (vérifié au pied à coulisse)
Posté : 16 févr. 2013, 20:42
par alan
BLUESY MINDS a écrit :Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage..
y m'fait peur......
Posté : 16 févr. 2013, 20:45
par BLUESY MINDS
On dit que la persévérance paie. Mais bon. Ca fait quand même 3 heures que je suis dessus, et je n'en ai enlevé qu'une seule.
Et là ça commence à me les briser menu (comme son Antoine).
Heureusement que vous me surveillez parce si j'avais été seul au monde, il y a longtemps que j'aurai envoyé ce %µ*ù§!! d'alternateur par la fenêtre.
En même temps, si j'avais été seul... je ne l'aurais pas démonté...
Posté : 16 févr. 2013, 20:48
par BLUESY MINDS
JMAU a écrit :On ne doit pas avoir le même... 6,5 pour les vis du cache! (vérifié au pied à coulisse)
Je vérifierai ça en rentrant avec l'unique vis que j'ai retiré.
Quand l'opération sera finie, je remonte d'autre vis qui auront le même pas, mais pas le même écrou...
Posté : 16 févr. 2013, 20:50
par BLUESY MINDS
alan a écrit :BLUESY MINDS a écrit :Ben j'ai fini les 3 bières, et en les mettant à la poubelle (de recyclage..
y m'fait peur......
T'inquiètes, c'est pas 99cl qui vont arrêter le roi de la mécanique que je suis...
Posté : 16 févr. 2013, 21:23
par JMAU
Je ne pouvais pas me connecter (too many connections...) une cyber attaque?
le mien
oui...
il faut rabaisser les ergots accessibles en passant deux tiges (tournevis moyen) sous les deux fils fins, ( j'ai un connecteur à 3 fils, le gros au milieu) quand tu regardes ton connecteur vu coté sortie fil et partie femelle vers le haut (il y a un espace sous les fils fins)
et écarter les deux parties... : 1/2 coupe : (il manque le locquet de vérrouillage)
Tu enleves les fiches électriques en rabattant un ergot en passant un petit tourne vis coté femelle dans l'espace entre la cosse et le boitier...
PS : je viens de me rendre compte qu'on a pas tout à fait les mêmes...
Posté : 16 févr. 2013, 22:01
par BLUESY MINDS
dany B a écrit :Avant de le déposer tu as bien vérifier (comme indiqué) si il chargeait ou pas?
Sorry Dany,j'avais pas vu ton message.
j'ai vérifié la tension à la batterie, mais quand elle a enfin démarré, j'ai oublié de revérifier moteur tournant, trop pressé que j'étais de lui faire faire un tour.
Et puis cet aprèm comme elle ne démarrait à nouveau pas, malgré une batterie rechargée.
J'ai piqué ma crise d'alternateur !!!
ok good. Merci JMAU. Faut que je trouve un nettoyant de contact.
J'ai moi aussi pas pu me connecter pendant un certain temps. Viens de rentrer à la casa.
Posté : 17 févr. 2013, 13:47
par dany B
Si la batterie est bien chargée et que le démarreur n'entraine pas, (vu qu'il est neuf) je pense que ta "salade" de fils sous le tableau de bord doit être responsable de ce désordre....Simple mauvais contact.
Posté : 17 févr. 2013, 17:14
par BLUESY MINDS
Posté : 17 févr. 2013, 18:32
par dany B
Pour le Forum c'était juste un mauvais...."Contact" aussi!
Pour ta vis , tu donnes (gentiment) dessus quelques coups secs avec un petit marteau et elle va venir toute seule (avec la bonne clé)
Posté : 17 févr. 2013, 19:58
par JMAU
je compatis...
Posté : 17 févr. 2013, 19:59
par BLUESY MINDS
J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. Tout a l'air correct. Mais une réfection au propre de tout ça ne serait pas de trop.
J'ai profité de l'absence de l'alternateur pour bien nettoyer le moteur aux endroits qui n'étaient pas accessibles. C'est tout rouge tout propre !!
Posté : 17 févr. 2013, 20:11
par BLUESY MINDS
Ah au fait JMAU, j'ai vérifié au pied à coulisse, elle fait bien 5.5 mm.
Posté : 17 févr. 2013, 20:13
par Jidé de Grasse
sinon, comme ça a l'air rare par chez toi, je peux te faire une ordonnance pour une clé de 5.5
Posté : 17 févr. 2013, 20:15
par alan
Posté : 17 févr. 2013, 21:06
par MIDget
BLUESY MINDS a écrit :J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. !!
Il a foutu son fils dans la salade !!!!! Et on critique Findus !!!!!
Posté : 17 févr. 2013, 21:24
par dany B
MIDget a écrit :BLUESY MINDS a écrit :J'ai vérifié les contacts de ma salade de fils. !!
Oui mais son fils est fort comme un Cheval!
et....
aussi!
Posté : 17 févr. 2013, 21:40
par JMAU
BLUESY MINDS a écrit :Ah au fait JMAU, j'ai vérifié au pied à coulisse, elle fait bien 5.5 mm.
On n'a donc pas le même!
Posté : 17 févr. 2013, 21:45
par BLUESY MINDS
Jidé de Grasse a écrit :sinon, comme ça a l'air rare par chez toi, je peux te faire une ordonnance pour une clé de 5.5
C'est pas rare, c'est juste introuvable... Donc pourquoi pas une ordonnance en bonne et due forme.
, je connais une bonne pharmacienne...
Merci Alan pour le lien. Je vais commander derechef.
Posté : 19 févr. 2013, 18:17
par BLUESY MINDS
1/1000ème de seconde, c'est le temps qu'il m'a fallu pour me souvenir que j'avais un garagiste à 100m de chez moi. 45 sec, c'est le temps qu'il m'a fallu pour y aller avec mon alternateur sous le bras. 9 sec, c'est le temps qu'il a fallu au mécano pour enlever la 2ème vis du cache plastique de mon alternateur avec une douille de 5.5mm !!! (je ne sais même pas quel émoticon mettre après ça !!!)
Bref, j'ai l'alt. devant moi et je commence à démonter
Posté : 19 févr. 2013, 18:32
par BLUESY MINDS
bon, déjà ça commence mal, je n'ai que 3 fils alors que sur la photo de JMAU (p10), il y en a 5... ???!!
