LouLou se tâte ... une MGA ?
Tous les sujets sur la MG A.
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
pour moi ce serait
d'abord une peinture "d'accroche" pour le poly
deux couches d'apprêt
et ensuite un anti gravillon
avec les ponçages "kivonbien" :)
vicka45
Message par vicka45 »
Merci loulou
LouLou a écrit :petite question, comme j'envisage de mettre des ailes en Fibreglass ... .
Comme çà si tu croise un camping car, un coup de "choucroute" et hop :hehe:
mg50
Message par mg50 »
bonjour,pour répondre a loulou,sous les ailes de ma séven j'ai collé de la mousse ,tapis de gyms décathlon retaillés,car même avec de l'anti gravillon "des étoiles" commençaient a apparaître sur les ailes avant (qui sont plus exposées que celles de MG)
MG50
temp100
Message par temp100 »
deux couches mon bichounet ?
j'imaginais utiliser le produit suivant de 3M
Revêtement antigravillonnage
Applications : Protéger les pièces exposées aux projections qui doivent être repeintes comme les bas de caisse, bas d’ailes, bas de portes, passages de roues. les impacts de gravillons peuvent provoquer un éclat de peinture et laisser la corrosion se propager. 3M™ propose des revêtements
anti-gravillons à base de caoutchouc
Caractéristiques : à base de caoutchouc excellente résistance antigravillonnage. Séchage rapide.
Peut être repeint.
Structure texturée
temp100
il sont ou les pro du MIG MAG ?
la première me parait correcte, la deuxième ... avance de fils trop faible ?
et ici trop de courant ?
temp100
mise en place du tableau électriqueImage
bgt29
Message par bgt29 »
C'est un Legrand :party:
doomay
Message par doomay »
bgt29 a écrit :C'est un Legrand :party:
Non c'est un tresGrand tableau. :)
ouai....mais je vois pas le branchement ADSL :suspect:
nono90
Message par nono90 »
à masquer comme il faut avant peinture :D
temp100
très grand ? pas si grand que ça :q
pas de soucis nono, c'était pour faire les trous de fixations ... tout est redémonté et mis en caisse :lol:
hello camarade des neiges.....
un lien pour les produits peinture.....au cas ou j'aurais pas deja donné l'adresse
http://www.color-box.eu/
temp100
ben alors ? vicka, c'est toi le pro des soudures (si ce n'est toi, c'est donc ton frère) ... quelques tuyaux ?
me suis fais une tite table de test :D
A priori, avec les règlage à 1, Max pour une vitesse de fils de 6 je suis bon, ne reste qu'à améliorer le coup de patte du bonhomme, vitesse et tremblotte
le verso
ensuite, j'ai pratiqué, pratiqué, pratiqué et encore pratiqué ...
ça commence à me plaire ... j'ai aussi les bons réglages de la cagoule
Modifié en dernier par temp100 le 21 sept. 2013, 11:44, modifié 1 fois.
temp100
merci pour le lien Kauping du NOOOORRRRRRDDDDD
doomay
Loulou, c'est de l'argon MIG ? Si c'est du MIG je dirais que cela manque encore de régularité, n'hésite pas à tenir la lance à deux main pour améliorer ton cordon et limiter les tremblements. Ton avance doit être la plus régulière possible. A l'amorçage n'hésite pas à préchauffer avant de commencer ton cordon et ensuite tu avance lentement ta lance en surveillant ton bain de fusion. Enfin le cordon d'alimentation gas et fil doit être au dessus de ton épaule, cela facilite ton avance.
temp100
C'est du Mig-Mag ... merci doomay
JCLR
année : 1964
Message par JCLR »
bonjour Loulou, tu as quoi comme poste de soudure et bouteille de gaz ? ( puissance et volume bouteille) . . . .je cherche à investir mais j'hésite . . . .
JCLR
année : 1964
Message par JCLR »
bon Loulou.......gaffe en montant dans les tours hein....... :peur2: :peur2: :peur2:
http://www.youtube.com/watch?v=d_8Fc9qAZcw
Ah Ben là c'est sûr il va marcher beaucoup moins bien !
temp100
alan a écrit :bon Loulou.......gaffe en montant dans les tours hein....... :peur2: :peur2: :peur2:
les bourins ... mal au cœur de voir ça ... z'ont rien vu, rien entendu ... bordel on entend clairement la perte de puissance ... mais non, on coupe pas, on continue
temp100
JCLR a écrit :bonjour Loulou, tu as quoi comme poste de soudure et bouteille de gaz ? ( puissance et volume bouteille) . . . .je cherche à investir mais j'hésite . . . .
J'ai choisi un Telwin , le BiMax 152 pour 315 Euro
http://www.bricoman.fr/m011/poste-de-so ... e-mig.html
j'ai pris le kit pour bouteille à 42.20 Euro et les bouteilles de 1L jetable à 17.30 Euro
pour le fil, les buses et autres ... ou des appareils plus costaud je vais chez Prosoud
http://www.prosoud.com/2552-soudage-soudeur-soudure-MIG
Modifié en dernier par temp100 le 21 sept. 2013, 18:02, modifié 3 fois.
temp100
gadget obligatoire pour faire du beau boulot ... la cagoule électronique
http://www.prosoud.com/promotions/1105- ... 07709.html
JCLR
année : 1964
Message par JCLR »
Ok merci le masque electronique j'ai , je suis étonné des cordons d'essais que tu fais avec ce petit poste par contre les bouteilles doivent défiler ....
Verrouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : saby, Taz13, xam et 3 invités
