Page 13 sur 108
Re: LouLou se tâte ... une MGA ?
Posté : 29 mars 2012, 13:57
par temp100
Parait que cela a changé ... j'ai une offre pour des jantes Dayton parait que c'est du bon
Posté : 29 mars 2012, 14:00
par temp42
LouLou a écrit :Parait que cela a changé ... j'ai une offre pour des jantes Dayton parait que c'est du bon
C'est sûr, ils sont très connus aussi pour les jantes motos avec des rayons en accroche extérieure donc étanches...mais ça coûte un bras.
Posté : 29 mars 2012, 14:15
par Jidé de Grasse
Un mois de salaire, c'est l'unité maintenant
Posté : 29 mars 2012, 14:21
par temp100
farfaitement .. faut dire, sans fausse modestie, c'est l'une de mes meilleures
on arrive à des 300 roro pièces ... et c'est pas en accroche extérieur, ils collent une bande de caoutchouc relativement épaisse à l'intérieur de la jante ... j'en ai vu un jeu chez SL-Auto
un truc du genre
MWS, a priori, maitrise parfaitement la qualité ... 2 ans de garantie
Posté : 29 mars 2012, 14:29
par temp100
Petite histoire:
Dunlop avait délocalisé la fabrication des roues à rayons en Inde. Bien que fabriquées en Inde la qualité était toujours au rendez-vous.
Dunlop a vendu à MWS (Motor Wheels service) dans les années 80 tout ce qui concerne la fabrication des roues à rayon Dunlop: les usines et machines se trouvant en Inde ainsi que les brevets et savoir faire.
Ce qui change donc c'est juste la marque (le reste est inchangé): MWS au lieu de Dunlop. Bien que certains revendeurs appellent encore ces roues des Dunlop.
donc ATTENTION il y a roue et roue et il y a Inde et Inde ...
[source] Christophe Colomb (1451-1506)
MAC BURNIE Classic Cars
Posté : 29 mars 2012, 16:56
par temp42
Y'a aussi ferraille et ferraille, puis traitement et traitement, puis chromage et chromage
Je ne sais pas si le chromage a vraiment son importance mais il semble que les jantes peintes refabriquées n'ont pas les mêmes défauts.
Pour nos vieilles autos, s'agissant de refabrications sur commandes non-constructeur, on peut aussi supposer que le cahier des charges imposé est moins "professionnel" pour ne pas dire moins "scientifique" qu'il le serait par le constructeur plus au fait de la chose avec ses bureaux d'études, et forcément beaucoup plus exigeant avec contrôle qualité sévère.
Posté : 29 mars 2012, 20:38
par MGA1600
Sur ma MGA j'ai des pneus tubeless Toyo 330 165/80R15 87T. Les jantes à rayon chromées sont des MWS, je n'en connais pas le type exact mais voir la gamme sur
http://www.mwsint.com
MWS semble être une marque sérieuse doté d'une bonne notoriété.
Pas de problème à noter pour ma part. Ces jantes étaient déjà installées quand j'ai acheté la voiture il y a un an, donc sur ce sujet je ne peux pas prétendre en connaître un rayon.
Posté : 29 mars 2012, 20:42
par Jidé de Grasse
MGA1600 a écrit : Ces jantes étaient déjà installées quand j'ai acheté la voiture il y a un an, donc sur ce sujet je ne peux pas prétendre en connaître un rayon.
Posté : 30 mars 2012, 08:17
par temp100
super merci MGA1600, enfin des renseignements UTILE !!! et pas les élucubrations d'un arracheur de dents et d'un transfuge qui a vendu la SEULE superbe voiture qu'il avait
Posté : 30 mars 2012, 08:27
par Nordiste
Cela fait 7 ans déjà que j'ai remplacé mes jantes fils peintes par des jantes 14" 60 fils chromés et elle sont comme neuve.
J'avais un peu peur car ces jantes ont été fabriquées en Turquie sous licence Dunlop mais à la réception, je les ai trouvé d'une très belle qualité !
Posté : 30 mars 2012, 08:45
par temp100
Merci Nordiste, encore un retour positif sur les Dunlop (MWS)
voilà encore un point de traité
Châssis ... ok
Boîte ... ok
Roues ... ok
intérieurs ... cuir brun clair voir crème ... moquette bleu de chine
tableau de bord ... sur mesure alu bouchonné ? avec des cadrans PARTOUT !!!
carrosserie ... bleu de chine
capote ... comme l'intérieur, brun clair voir crème
moteur ... je me tâte encore ... cela dépends de son état, mais à priori, bien envie de le garder ...
suspat av ... bien envie d'un kit hoyle
http://www.hoyle-engineering.co.uk/html/suspension.html
psssstttt ... sera ENFIN chez moi lundi
Posté : 30 mars 2012, 08:46
par alan
blague à part.....moi aussi j'aime bien les rayons.
Mais ce qui m'arrete c'est l'entretien ,trop de souvenirs de nettoyage des roues de mes
motos.....pi là il n'y en avait que deux
Posté : 30 mars 2012, 08:52
par Nordiste
alan a écrit : ... Mais ce qui m'arrete c'est l'entretien...
Il y a des astuces pour ne pas passer beaucoup plus de temps !... ce qui fait que je ne regrette pas ce choix.
Posté : 30 mars 2012, 10:58
par MGA1600
Ce serait dommage, le tableau de bord de la MGA est très sympa tel quel, mais les goûts et les couleurs...
Posté : 30 mars 2012, 11:06
par MGA1600
Moi je galère un peu avec ma brosse à rayons, d'ailleurs ça fait un moment que je ne m'en suis pas occupé et mes jantes ont l'air d'être peintes tellement elles sont grises. J'ai juste passé un coup de WD40 avant l'hiver pour les protéger.
Alors quelles sont ces astuces ? On m'a dit qu'il existait des produits spéciaux en bombe qui facilitaient le travail, mais je n'ai pas plus d'info, et surtout je n'ai pas envie d'utiliser un produit qui abîme le chrome.
Donc s'il y a des infos sur ce sujet je suis preneur.
Posté : 30 mars 2012, 11:24
par sherlock
Le seul truc que je connaisse, c'est l'huile de coude. 'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher, l'inconvénient, c'est que c'est fatiguant.
Je me méfie des produits en bombe, un copain a eu une mauvaise surprise : le chrome a effectivement été attaqué. Mais il y a peut être les mauvais produits et les autres...
Posté : 30 mars 2012, 19:09
par temp100
MGA1600 a écrit :tableau de bord ... sur mesure alu bouchonné ? avec des cadrans PARTOUT !!!
moi je le trouve un peu trop light
avec seulement la gauge à essence, la température d'eau et d'huile ... faut la pression d'huile, un voltmètre, un ampère-mètre et séparer la température d'eau et d'huile ... et l'horloge
tu avais quoi Yves ?
bon ok j'ai chercher tout seul
Posté : 30 mars 2012, 19:24
par MGA1600
Oui, il manque aussi l'altimètre, le variomètre...
Une façon élégante et discrète d'intégrer des instruments supplémentaires en préservant la planche de bord :
http://www.british-cars.net/mga-bbs/ext ... 422261.htm
Bon, tout ça ne nous dit pas comment nettoyer facilement les jantes à rayons chromées !!!
Posté : 30 mars 2012, 21:55
par Jidé de Grasse
pas de température d'huile d'origine, mais la pression (couplée à la température de l'eau)
Posté : 30 mars 2012, 22:30
par temp42
T'as oublié 5 cadrans pour la pression de chaque roue + la roue de secours...ta A, tu veux en faire un A380 mon LOULOU ?
Posté : 31 mars 2012, 07:47
par alan
dis moi camarade.......tu veux marcher sur ton TdB?.....
Posté : 31 mars 2012, 13:28
par temp100
TdB ? kesako ?
non full IFR
Posté : 31 mars 2012, 13:30
par temp42
C'est bien ce que je disais, ça va être un avion cette A.
Posté : 31 mars 2012, 13:32
par temp100
moi j'adore les ptits cadrans avec plein de petites aiguilles !!! et ne me dites pas que ce n'est pas votre cas !!! hein Patou ?
Posté : 31 mars 2012, 15:36
par alan
TdB.... tableau de bord
marcher dessus ....parceque c'est de la tole larmée utilisée en ....plancher
je rigole mais dans mon 4X4 il y avait aussi plein de petits cadrands
inclinomachin deversmachin etc....
