Arrivee de clem_ ride
Re: Arrivee de clem_ ride
Non, il faut impérativement dérouiller les pièces avant, soit par brossage ou décapage chimique.
Une maxime : peinture sur merde = propreté
clem_ride
Région : France - TOM
Message par clem_ride »
Nan mais quand je dit rouille , c'est traces de rouille!!! vous doutez bien que je laisse pas la rouille qui s'est fritte. Mais bon vu que j'ai pas le compresseur de la mort non plus, il n'y a pas la couleur de l'acier partout!!
C'est pourquoi je voulais savoir quel primaire anti rouille mettre. Je suis peut être partis un peu fort avec mon Rustol mais bon c'est ce que j'ai lu, entendu.
Mon carrossier n'a pas l'air trop bidon et pourtant il n'avait pas l'air de dire que le Frameto était si pourri que çà.
C'est pour çà que je suis un peu perdu
clem_ride
salut, aujourd'hui restauration du cric!!!!
je voulais savoir si la poignée en bois etait fixé sur l'axe ou si elle est censé pivoter?
clem_ride
salut à tous,
Besoin d'une petit infos mécanique. J'ai jeté un coup d’œil au moteur. Après avoir enlevé le cache culbu et les bougies, j'ai tenté de le faire tourner...mais rien pour l'instant.
J'ai assez de chance puisque la majorité des culbuteurs est en position horizontale, cependant il n'y a aucun qui n’appuie pas sur les queue de soupapes!
Deux culbuteurs sont bien en force. Alors la question que je me pose est la suivante : après tant d'année d’arrêt dans cette position, est-ce que les ressorts ne sont pas un peu fatigué?
Deuxièmement ce que je comprends pas c'est comment vais-je désaccoupler les tiges culbu/culbu puisqu'ils sont tous en appuie?
Faut-il faire un tour et débloquer un puis désaccoupler, puis encore un tour et désaccoupler un autre et ainsi de suite?
Message par temp7 »
"les ressorts ne sont pas un peu fatigué?"
si vous démontez la culasse, une fois démonté vous pourrez faire, à minima, un rodage de soupape, à ce moment là vous pourrez mesurer les ressorts de soupape, ils doivent tous avoir la même longueur, un set de ressorts de soupape neuf ça coûte environ £13
si vous devez démonter la culasse, vous démonterez en même temps la rampe des culbuteurs, une fois la rampe des culbuteurs démonté, les tiges des culbuteurs seront libre
clem_ride
Pour démonter la culasse, suis je obligé de démonter la rampe de culbuteur?
Message par temp7 »
oui
la rampe de culbuteurs assemblé, il n'est pas besoin de la désosser, lorsque la rampe de culbuteurs sera démonté, en faisant glisser les culbuteurs sur l'axe vous pourrez examiner l'état d'usure de ce dernier
clem_ride
ok merci, encore essayé de faire tourner mais rien ne bouge.
le vilo est bloqué! ce n'est pas le vilo qui tourne mais l'ecrou carement donc impossible de toucher plus.
j'attends une semaine voir si ca se debloque sinon ca se fera par le dessus.
il y a 6 soupapes fermées donc tout vas bien.
dany B
Message par dany B »
Il est de toute façon plus serein de d'abord démonter la rampe de culbuteurs, sortir ensuite les tiges afin de finir pas la dépose de la culasse elle même.
Extrait de: :)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 0&p=297674
clem_ride
A ok, ben je savais même pas. Donc je dépose la rampe complète. Je vais regarder comment faire ça. Il y a rien qui va sauter? Et c'est quoi les espèce de ressorts entre les culbuteurs?
Sinon comment ça se fais que l'écrou en bout de vilo tourne mais pas la poulie?
Message par temp7 »
"Il y a rien qui va sauter?"
non, rien ne va sauter, les supports de la rampe de culbuteurs sont également fixé par quatre des goujons de culasse, pour démonter la rampe il faut donc desserrer la culasse, il est préférable de desserrer tous les goujons de culasse.
les ressorts empêche les culbuteurs de se déplacer latéralement sur l'axe de la rampe.
la poulie est claveté sur le vilebrequin, elle ne peut pas tourner
desserez les écrous des goujons de culasse dans l'ordre du schéma ci-dessous
clem_ride
dupon a écrit : les ressorts empêchent les culbuteurs de se déplacer latéralement sur l'axe de la rampe.
la poulie est clavetée sur le vilebrequin, elle ne peut pas tourner
Ben elle peut tourner à partir du moment où le vilo tourne, c'est ce que j’espérais.
Merci pour l'info sur la dépose de la rampe. Je commencerai donc par çà.
Est-ce que je peux aussi déposer les deux carters latéraux de l'arbre à came?
Message par temp7 »
vous pouvez déposer les deux couvercles, les deux couvercles ferment l'emplacement des poussoirs de l'arbre à cames, l'arbre à cames est au-dessous, mais dans le bloc.
si vous démontez la culasse vous aurez accés aux cylindres et aux pistons, vous pourrez ainsi voit l'état des cylindres, si ils ne sont pas trop, trop rouillé, en innondant les cylindres de dégrippant et en tappotant trés légèrement le dessus des pistons vous pouvez espérer débloquer tout ça
clem_ride
ah oui j'espere bien sinon c'est un peu foutu mon histoire. si jamais ca se debloque pas j'ai plus qu'a prendre la disqueuse.
j'ai remarqué que sur l'un des deux carters il a une entrée de liquide. je suppose que c'est de l'huile. c'est la sortie d'huile qui passe dans l'arbre a came?
Message par temp7 »
ça se débloquera obligatoirement, il faudra, si les cylindres ne sont pas abîmés, faire un pierrage et changer les segments
le tube qui se trouve sur le couvercle est une ventilation du bloc moteur, ce tube est connecté par deux tuyaux en caoutchouc sur des raccords qui se trouvent sur les carburateurs, c'est par la dépression que le bloc moteur est ventilé
clem_ride
ouaaa, j'en apprends une belle!!!
Merci.
Et je me demandais aussi ce que c'était le boitier électrique couleur clair à droite de la boite fusible?
Message par temp7 »
une photographie, ce sera plus facile
clem_ride
C'est là
Message par temp7 »
c'est le relais du solénoïde du démarreur
clem_ride
Salut à tous,
petite séance moteur ce soir, histoire de faire tourner le moulin.....mais rien n'est venu du premier coup!!
J'ai beau avoir mis tous les produits miracle dans les chambres, çà n'a rien fait. Par contre grosse question, lorsque je rempli les chambres, en peu de temps tous le liquide passe dans le carter d'huile. Les segments sont-ils morts?
Inutile de préciser que l'huile la semaine dernière n'est pas restée longtemps.
J'ai donc déculassé mais toujours rien, alors démontage du carter d'huile, et encore dépose des pistons/bielles. J'ai pu les sortir sans dépose du vilebrequin.
Les ressorts qui étaient restés en position forcé ne sont pas revenu en position normale, on voit bien le décalage avec ce qui sont en précontrainte seulement.
Je ne sais pas si je vais démonter le vilo, quel intérêt de plus? J'espère pouvoir remettre les pistons comme je les ai déposés.
merci pour l'aide dans ce début de mécanique
Message par temp7 »
donc le moteur était bloqué par des soupapes grippé.
il faudrait démonter au moins un palier du vilebrequin pour inpecter l'état des palier du vilebrequin et l'état des coussinets.
les bielles et pistons se montent sur le moteur par le dessus
clem_ride
je pense que c'était surtout la segmentation d'un piston qui bloqué et non pas les soupapes. Je vais vérifier l'état d'un palier
temp42
Message par temp42 »
Dommage que tu n'aies pas essayé au tout début de le remplir ras la gueule de gas oil jusqu'en haut du cache-culbus.
En laissant baigner complètement un mois ou deux tu aurais peut être eu un bon résultat aujourd'hui une fois bien vidangé.
Dans le temps on a réussi à refaire tourner des moteurs de récup comme ça, pas tous les coups mais souvent et sans dégats.
Encore bravo pour ton assiduité, à cette allure, une fois finie tu seras un vrai pro :)
clem_ride
remplir le moteur complet de gasoil?.... Oui peut être mais bon je préfère démonter, nettoyer.
Si c'était simplement pour le débloquer autant ne rien faire de plus. Alors que là je pourrais faire les joints et deux trois conneries autour.
Sinon, j'aime beaucoup BETASET mais je en trouve pas les ressorts de soupapes ainsi que les segments uniquement.
Seulement chez Moss?
temp42
Finalement maintenant qu'il est sorti t'as pas tort, autant l'ouvrir.
