Page 2 sur 2
Re: brulé...
Posté : 16 déc. 2009, 17:46
par Nordiste
Re: brulé...
Posté : 16 déc. 2009, 17:55
par MIDget
.... et surtout beaucoup beaucoup moins chères ! Mais .... le fun n'a pas de prix !
Re: brulé...
Posté : 17 déc. 2009, 12:11
par woodicomic8
le fil vert sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton vert ... boum
je suis dessus et je vous tiens au " courant"...
Re: brulé...
Posté : 19 déc. 2009, 11:24
par Renou
Pour revenir au probléme initial...
En référence au schéma de la B US 78, je dirais que l' incident s' est produit sur la dérivation bobine fil noir-blanc allumeur ( rupteur ?). Partant de ce fait, il ne peut y avoir en défaut que:
la bobine elle-même,
le rupteur et ou
le condensateur, les différents ballast et distributor resistor sont faciles à mesurer ( les débrancher pour cette mesure ).
Il nous manque le câblage en place sur l' allumeur circuit BT ( à priori: un fil blanc bleu, un fil blanc noir, et un blanc ) mais seul le blanc noir connecte le rupteur à la bobine. Tout est dit à l' incertitude prés du câblage allumeur.
Cdt
Re: brulé...
Posté : 16 févr. 2010, 20:54
par woodicomic8
voila , j ai enfin récupéré OBY chez eddy .
comme l a dit dupon , j ai inversé deux fils donc cc
ce qui a été fait : tout le noeud ,viré ; l allumage remplacé par un électronique ; le gros câble noir avec les cosses rouges , viré aussi ( pas bien isolé) et remplacé par un silicone ht
tous les fils inutiles , enlevés aussi
j en ai eu pour 290 € mais je suis certain que cela fonctionne
restera a faire l embrayage ( la butée est usée ) et a faire contrôler la boite de vitesses ( roulements usés)
ca présente mieux non ???
