Mon Graal: MGCGT !!
nono90
Re: Mon Graal: MGCGT !!
Message par nono90 »
j'avais contacté http://www.centreducuir.fr/fr/ en montrant les fissures de l'assise. ils ont dit ne rien pouvoir faire, les déchirures étant importante et aussi au niveau des coutures.
faut que je montre ça à un sellier, peut avec de la restauration du cuir ancien, je sais pas...
sinon une assise d'occas sans fissures serait le top :love:
alfasud59 a écrit :j'ai lu un article sur la refection des cuirs cela fait quelques années maintenant,peut etre dans gazoline,pour les cuirs un peu trop défraichis il proposait une mise en peinture au pistolet ou à la bombe,avec peinture dédiée à cette matière évidemment,bonne réflection
Pour la réfection des cuirs, ma miquette a une technique, elle l'a mise en oeuvre par exemple sur les sièges de la Jaguar Mark10 de nos amis.
L'article en question est là : http://canevet.org/spip.php?article216
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
trop bien cet article sur la rénovation des cuirs,il permettra peut être de sauver quelques intérieurs voués à être echanger par de l'insipide contemporain...
nono90
merci, l'article est à garder en effet ! quelques idées reçues tombent..
le cuir liquide du "centreducuir" a l'air bien pour compléter la gamme (fissures)
dany B
Message par dany B »
Attention à l'huile de pied de boeuf...évitez d'en mettre sur les coutures car celles ci lâcheront peu après...C'est bon pour le cuir pas pour le fil!
Ceux qui pratiquent l'équitation l'ont appris quelquefois à leurs dépend!!! :(
nono90
j'avais entendu parler de ça aussi, ça ronge les fils.
à appliquer coté envers du cuir aussi pour bien imprégner le cuir.
nono90
suite du reportage ! -> démontage des éléments tdb
pour commencer je conseille (je sais plus si je l'avais déjà dit ?!.) de prendre des photos de chaque étapes et de mettre les fixations ou autres petites pièces dans des petits sac zip en notant dessus la provenance. ce n'est pas du temps de perdu.
boite à gant avec pour débuter la partie cartonnée intérieure, fixée par des vis sur le tdb et par un support AR auquel on accède par dessous.
ensuite la porte avec ses fixations devenues apparentes. bien mettre de coté aussi le petit caoutchouc du fermoir et son petit support
passons aux interrupteurs pour lesquels j'ai fais qq macros pour repérage des fils.
on poursuit.. j'ai mis du scotch autour de chaque groupe de fil en notant la fonction toujours dans le but de faciliter le remontage et éviter les erreurs de branchement.
repérage du passage des commandes de chauffage et air
et air, ou l'inverse, je sais jamais.
d'ailleur je crois bien avoir oublié de noter la position des commandes à câbles...
prochaine étape, le double mano p huile / T° eau
Modifié en dernier par nono90 le 21 févr. 2019, 21:02, modifié 2 fois.
nono90
chose promise... démontage du double mano !
commencer par enlever le support AR à l'aide de ses deux écrous "mollettes", le tout facilité par le retrait pércédent de l'autoradio
démonter la durite d'huile en faisant attention à ne pas perdre le petit joint.
la durite température eau quant à elle se démonte depuis le compartiment moteur
n'oubliez pas d'obturer une fois la sonde ôtée
faite passer avec soin la durite du compartiment moteur à l'habitacle
puis retirer l'ensemble, c'est gagné !!
Modifié en dernier par nono90 le 21 févr. 2019, 21:08, modifié 2 fois.
dany B
Tu as interverti eau et huile dans tes explications.... :) C'est le tuyau pour la pression d'huile qui se dépose de l'intérieur et celui de l'eau sur le bloc moteur (culasse) pour être extrait par l'habitacle avec le compteur! :ordi:
:coucou: C'est vrai que selon comment on interprète tu as aussi raison...
nono90
et si je précise que les textes se rapportent aux photos juste au dessus, tout revient dans l'ordre :prof: :oui:
ça change des capteurs déportés et de l'électronique des modernes :nut:
next time: tombage du tdb !
nono90
la suite des aventures !
avant de retirer le tdb, retirer tous les compteurs et autres intérrupteurs en prenant toujours des photos et en repérant les fils.
voici une vue d'ensemble des vis qui fixent le tdb. les photos ci après détaillent les emplacements exacts.
un écrou A
deux vis B
une vis C
un écrou D
deux vis E
basculer ensuite le tdb
attention à enlever les cosses des clignotants
voilà, opération réussie !! :)
Modifié en dernier par nono90 le 21 févr. 2019, 21:22, modifié 3 fois.
Merci pour ce tuto superbement illustré ! :b:
Nordiste
Message par Nordiste »
Merci, c'est super clair ! :)
nono90
mais de rien, heureux de partager voir d'aider certains comme j'ai moi même pu trouver de nombreuses infos sur le forum !
après le tdb je m'étais occupé des compteurs et du support autoradio.
démontage des engins
un bon nettoyage (peut être utile si vous avez des soucis d'aiguilles oscillantes)
grattage des joints tout sec
et toujours la bonne vieille paille de fer pour les cerclages chrome
réfection joints au silicone (bleu!) et peinture blocs compteurs et cerclage
:love: :love: :love:
à gauche l'ancien support, à droite le futur nouveau
avec les moyens du bords...
une fois ajusté !
Modifié en dernier par nono90 le 21 févr. 2019, 21:28, modifié 2 fois.
dany B
Merci pour ce (ces)tuto! :b: (ajouté dans les liens provisoires)
nono90
elle est où cette rubrique tuto ?
La suite avec la préparation du tdb et la restauration du mécanisme d'essuie glace !
gros boulot de ponçage du tdb
le tourret avec brosse métallique assure le meilleur rendement
rebouchage d'un trou qui ne servait plus
un coup de noir mat sur l'envers.
restera à peindre la face, ce que je vais confier à un pro, garage Ditner en l'occurence, conseillé par Eric R. et habitué de ce genre de peinture vermiculée (peinture à chaud).
je devrais le porter mi mars, photos du résultat à suivre..
sans tdb, le mécanisme d'essuyage est plus accessible, démontage des embouts (bien penser à repérer les brins D/G)
un bon nettoyage s'impose
white spirit mon ami !
remarquez le montage du support caoutchouc incorrect, le bout en lozange doit a priori être sur le support alu AR
c'est propre
c'est peint
c'est remonté
plusieurs conseil à ce niveau:
attention à la cloche qui a un sens (aimants), le pion métallique est à aligner avec le trait du boitier
j'avais un point dur dans le mécanisme gauche, je l'ai mis à l'opposé du secteur angulaire de fonctionnement repéré en actionnant l'excentrique
lorsque tout sera remonté je pense qu'il faudra actionner le mécanisme sans les balais pour repérer le mouvement et ensuite seulement remonter les balais pour éviter toute collision dommageable !
la suite, un peu de démontage et la mauvaise surprise.. :suspect:
Modifié en dernier par nono90 le 21 févr. 2019, 21:35, modifié 3 fois.
dany B
nono90 a écrit :elle est où cette rubrique tuto ?
Elle est ici! ;)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 61&t=20715
nono90
cool, merci de me tutoiser :jap:
la suite des aventures... fin de démontage du faisceau et mauvaise surprise carrosserie
terminer donc de débrancher les broches diverses
puis extraire le faisceau du tablier, il y aura plus de place pour travailler
raccords chauffages..
tube d'évacuation d'eau du petit compartiment juste en dessous du pare brise
tout bouché, plein de saletés à nettoyer et à protéger de la rouille
je décide alors d'inspecter ce plancher douteux fixé par rivet
craintes fondées, le plancher est HS et n'a pas été remplacé lors de la restauration d'il y a 10 ans :mad:
après avoir ôté les plaques de goudrons pour faire l'état des dégâts.
il semble heureusement que seule la partie AV du plancher est atteinte.
je décide alors d'inspecter le coté passager et d'entreprendre la restauration complète de l'intérieur. A suivre..
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 19:37, modifié 2 fois.
Ce n'est pas un dégât important en effet, il n'y a rien de compliqué pour remplacer cette partie, ça ne va pas chercher trop loin si tu le fais faire.
Bon courage pour le suite
nono90
oui, c'est ce que je me suis dit. il faudra que je fasse faire la soudure car je ne suis pas équipé mais j'essaie de faire tout le reste.
ça fait quelques soirées que je passe dessus, je prend le temps de bien faire. d'ailleurs j'y vais de ce pas ! bon dimanche
vicka45
Message par vicka45 »
Sherlock a raison, rien de bien méchant pour ce remplacement.c' est une partie que je qualifierais de non délicate a replacer.
Peux tu donner des précisons sur le pro pour ton tbd.
Merci pour les tutos et bonne suite.
nono90
oui mais n'étant pas corrossier juste un peu bricoleur je ne compte plus les heures d'ajustage ! certes ça eu pu être pire.
coté tdb je l'ai porté vendredi chez http://garageditner.com/
nono90
effectivement, en parcourant ton blog, mon travail sur le plancher passe pour du gâteau à coté de la recontruction du tablier :sylvie:
une question, je prospectais coté peinture epoxy mais les devis sont salés, tu sais si la peinture Restom (à froid donc) accroche autant que celles faites au fours chez un carrossier ?
nono90
après la découverte du plancher abimé, j'ai décidé d'inspecter tout l'intérieur.
grosse séance de décollage des plaques de goudrons donc.
heureusement, le coté droit ne réservait pas de mauvaise surprise !
petit test de destructeur de rouille.
ça fonctionne bien en 24h, si vous grattez encore après on retrouve de la rouille en dessous, je conseille donc de répéter l'opération de grattage/traitement plusieurs fois.
un certains nombre d'heures plus tard...
j'ai tenu à tout bien gratter, joints compris; un flexible adaptable sur perçeuse est assez utile pour les endroits exigus.
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 20:07, modifié 3 fois.
vicka45
Bien, tu avances bien.
Maintenant on y voit mieux.
La peinture de chez restom tient bien car j'avais déjà fait l'arrière et là le châssis complet.
A l'issue du châssis, Il m'en restait et j'ai peint des vieux matériels agricoles, qui sont tout le temps à l'air libre, cela sans nettoyer, sans gratter et le résultat semble tenir plus que bien, donc sur une tôle sablée ... je suis relativement confiant.
Pour le TDB, j'ai trouvé un contact dans une société spécialisé dans tous les présentoirs publicitaires de grandes marques, ils ont une chaîne à peinture Epoxy par magnétisme, le rendu est superbe, je vais donc décaper une nouvelle fois le tdb et leur apporter prochainement.
