Page 2 sur 2
Re: Pompe essence???
Posté : 11 juil. 2015, 08:52
par MG O1->B69
en mécanique il faut utiliser de la toile émeri et pour nettoyer des grains de rupteur de la toile émeri très fine pour que les grains soient poli
Et encore mieux, une pierre à poncer.
Si sur e contact il y a deux grains comme sur la pompe SU, il sodivent en plus être polis de la plus stricte même façon pour garantir une ouverture/fermeture synchronisée.
Autre astuce à 0,10€ pour préserver les grains de contact: diode de roue libre. A l'ouverture des points, les polarités de la bobine vont s'inverser et la consommation d ' énergie se fera au travers de la boucle diode-bobine
Points for Harting fuel pump as found on Ebay. VERA was a major US Import Auto Parts distributor for a short period in the early 1980’s
Et on en trouve au prix d'une pompe SU:
- 90160810600 fuel pump (UP TO YEAR 68) 1 $106.57 911 L/S/TU
- 90160810600 fuel pump (FROM YEAR 69 UP) 1 $106.57 911 T
1 ... contact breaker point complete
http://www.autoatlanta.com/porsche-part ... ion=201-20
Posté : 11 juil. 2015, 10:14
par bgt72
@Jmau
ma pompe ne ressemble pas a celle en photo
sur la mienne je n'ai pas la platine noire et mes contacteurs ont une forme differente
j'enverrai une photo tout a l'heure quand je la redemonterai
Posté : 11 juil. 2015, 14:14
par bgt72
j'ai redemonter ma pompe
j'ai nettoyer le balancier du rupteur a l'endroit des ressorts et des petites roulettes ou c'etait un peu rouillé le deplacement du balancier se fait mieux
mais lors du remontage de ma menbrane combien faut il de tours au depart de la position "serrée"? car si pas assez serrer le rupteur bloque en position basse d'ou l'absence de contact avec les points
ceci dit je compte quand meme changer mon balancier qui a fait son temps
Posté : 11 juil. 2015, 16:05
par JMAU
Workshop manual MGB section F / Haynes chapitre 3 / Diaphragm assembly
Et
http://www.da7c.co.uk/technical_torque_ ... vicing.htm
Toggle Adjustement...
Posté : 07 sept. 2015, 06:30
par bgt72
bonjour
je suis a la recherche de la reference du petit joint en fibre de ma pompe hardi qui se situe a l'interieur du socle ou vient se visser le raccord banjo
il ya une legere fuite (suintement) entre le banjo et la pompe
en demontant je me suis apercu que c'etait le joint a l interieur de la pompe et non le joint du raccord banjo lui meme qui lui ne suinte pas
chez moss ils ont que des pompe Su , je n'ai pas trouver le joint recherché ,du coup attendant j'avais acheté le AUC2141 au moins pour mettre du neuf dans le raccord banjo meme si ceux la etait encore bons
probleme ils ne correspondent absolument pas a mon banjo de hardi (joint trop petit)
et pour l autre joint a l interieur de la pompe la ou vien s'appuyer le banjo il n'existe toit simplement pas sur le shema moss pour les pompe SU
moralité : tous les joint de ma pompe semble etre specifiques aux hardi
aucun joint de SU ne convient ni le AUC2141 qui est trop petit pour mon banjo ni celui de l'interieur qui est nulle part sur aucun shema
il me semble que sherlock sur son tuto "nettoyage de pompe "'a une pompe hardi
peut etre pourra t il m'indiquer la reference de ce joint et aussi celle des des joints des raccord eux meme
Posté : 07 sept. 2015, 06:52
"spécifiques aux hardi"
ben oui, c'est pour ça que les pompes à essence SU c'est bien, on sait ou trouver des pièces détachée
Posté : 07 sept. 2015, 07:29
par bgt72
merci saby
faudrait que je puisse trouver un joint fibre du meme diametre
Posté : 28 oct. 2015, 11:54
par Robert2015
Bonjour !
Hé oui je rebondi sur cette réponse très intéressante car motard, amateur de MG (!) et bricoleur, jardinier amateur, je trouve toujours mon bonheur sur les
sites de vente en ligne de pièces détachées de motoculteurs comme tondeuses et autoportées.
Tenez, sur
http://www.net-motoculture.fr on a des tas de tarifs intéressants ici :
http://www.net-motoculture.fr/73-filtre ... ges-filtres :
filtres et protèges filtres
http://www.net-motoculture.fr/539-piece ... onconneuse :
pièces détachées pour les tronçonneuses (hé oui !!!)
http://www.net-motoculture.fr/559-piece ... ssailleuse :
pièces détachées pour les débroussailleuses (hé oui, c'est fou).
Parfois les petites pièces moteurs peuvent être trouvées là où ne s'attend pas forcément n'es-ce pas?
Bonne journée à tous, et à très bientôt dans aucun doute.
Robert du Loir et Cher
