Fuite d'huile?
Tous les sujets "Autre" MG modernes non spécifiques à un modèle MG.
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
ça va être plus dur à remettre en place
Dans le temps, les montages périlleux, où on était pas sur car on ne voulait pas racler le joint, se faisaient avec du savon ou du beurre ou de la graisse animale (rillettes par ex.).
jordan83
Région : France - Lorraine
Re: Fuite d'huile?
Message par jordan83 »
J'ai pris plusieurs joints donc si ça ne fonctionne pas à sec, je tenterai le savon au pire.
Merci en tout cas!
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Avec un doigt humide, tu frottes le savon et tu enduis le pourtour du joint et de la partie où il doit se loger. :oui:
Re: Fuite d'huile?
un petit truc pour bien monter les nouveaux joints :
tu les pousses avec les anciens ! pas besoin de l'outil 18G1769 ;)
jordan83
Re: Fuite d'huile?
Pas bête du tout ça!
Je pousse avec la force de mes doigts ou avec une douille et un maillet?
Car il y a l'emplacement de la pompe à essence juste à côté, et je ne suis pas sûr d'avoir la place pour tapoter...
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Si tu vois que ça rentre avec les doigts (dur,dur) pas besoin de tapoter, sinon peut-être en faisant bras de levier avec tasseau de bois pour appuyer.
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Je pousse
Précaution à prendre : le joint doit rentrer droit, il ne doit pas partir d’un coté ou d’un autre mais régulièrement sur tout le pourtour. :b:
jordan83
Re: Fuite d'huile?
Salut!
Quelqu'un sait où je peux me trouver un outil pour sortir facilement ce type de joint?
Ca fait une bonne heure que j'essaie de planter mes vis dedans mais rien n'y fait. j'ai regardé sur les nouveau, y'a une sorte d'anneau métallique au milieu du joint. Surement cela qui me bloque.
J'ai tapé dessus au marteau pour les faire rentrer, je les ai même faites chauffer...
Sais pas trop quoi faire d'autre là... :(
bob750
année : 2001
Re: Fuite d'huile?
Message par bob750 »
Ta une photo
bob750
année : 2001
Re: Fuite d'huile?
Relie la page 2 Pat veille au grain ;)
Ta pas un Tire bouchon?
jordan83
Re: Fuite d'huile?
T'embête pas bob, j'ai finalement réussi.
C'est juste que j'ai tendance à abandonner trop facilement et à ne pas faire fonctionner mes méninges.
Donc j'y suis retourné, j'ai réfléchis et j'ai commencé à percer avec un petit foret pour insérer ma vis puis j'ai fait levier en m'appuyant contre le haut moteur avec une pince.
J'ai ensuite remonté le nouveau joint avec du savon et en tapotant sur l'ancien avec une rallonge ( merci l'accessibilité de merde... ) et une douille.
Donc merci à Pat et Maxime qui m'ont transmit les bonnes techniques.
Je vais juste mettre une photo du montage final qu'on me confirme que c'est bien en place avant que je remonte tout?!
bob750
année : 2001
Re: Fuite d'huile?
J'ai envie de te dire que sa me semble bon remonte tout et ggazzzzzzz :D
bob750
année : 2001
Re: Fuite d'huile?
Verifie le niveau d'huile quand meme avant de repartir :lol:
jordan83
Re: Fuite d'huile?
Merci Bob. J'attends quand même d'autres avis, notamment de ceux qui m'ont aiguillé.
Parce que j'ai pas envie de perdre 20 minutes à tout remettre en place si c'est pour recommencer demain.
Je vérifierai les niveaux oui! :D
bob750
année : 2001
Re: Fuite d'huile?
Y vont pas se Connect avant Lundi prochain :P
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Le montage à l’air d’être parfait, pas trop dedans, pas trop dehors, pas trop esquinté… comme toujours du bon boulot de Jordan, le mec à nos MG. :party:
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
J’ai quand même pris mes loupes pour y regarder mieux car on dirait que le joint est en butée mais que l’arbre à came à un peu reculé… ou un effet d'optique sur la première photo.
jordan83
Re: Fuite d'huile?
La première et la deuxième photo sont exactement les mêmes, juste prises sous deux angles différents si cela peut t'aider Pat! :)
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Quand on voit la photo du 20 juin et celles d’aujourd’hui en vues de face…
jordan83
Re: Fuite d'huile?
En effet, là les angles sont différents donc on ne se rend pas bien compte.
En tout cas, je suis sûr de ne pas avoir touché à l'AAC.
Pour comparer, photo du 20 juin:
Photos d'aujourd'hui:
Je contrôlerai quand même tout cela demain en refermant la trappe moteur.
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Si l’arbre sort de 1 mm du bas de la lèvre du joint, tu peux remonter… à pars ça, j’espère que tu as nettoyé le bout d’arbre en sortie avant de remonter le joint ?
jordan83
Re: Fuite d'huile?
Pat67 a écrit : Si l’arbre sort de 1 mm du bas de la lèvre du joint, tu peux remonter
C'est à dire? Comme sur la photo juste au dessus, où l'on voit que l'arbre sort bien du joint?
Sinon oui oui, j'ai bien tout nettoyé pour virer l'huile.
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
On voit des résidus de l’ancien joint entourés (voire incrustés) en bout d’arbre, ils doivent être retirés pour ne pas bruler les lèvres du nouveau joint.
Si la pose du nouveau joint ressemble à la photo du 20 juin, "on voit que l'arbre sort bien du joint", c’est parfait.
jordan83
Re: Fuite d'huile?
Tout est bon de mon côté alors.
Je remonte, je fais une balade et je vérifie que ça ne fuit plus.
Merci Pat!
Pat67
année : 1931
Re: Fuite d'huile?
Message par Pat67 »
Merci MaximeR, car celle-là je l’avais oublié de repousser le nouveau joint avec l’ancien… à force de faire faire on ne fait plus rien.
