Page 2 sur 5
Re: Fuite d'huile?
Posté : 08 juil. 2014, 21:08
par Pat67
ça va être plus dur à remettre en place
Dans le temps, les montages périlleux, où on était pas sur car on ne voulait pas racler le joint, se faisaient avec du savon ou du beurre ou de la graisse animale (rillettes par ex.).
Re: Fuite d'huile?
Posté : 08 juil. 2014, 21:17
par jordan83
J'ai pris plusieurs joints donc si ça ne fonctionne pas à sec, je tenterai le savon au pire.
Merci en tout cas!
Re: Fuite d'huile?
Posté : 08 juil. 2014, 22:05
par Pat67
Avec un doigt humide, tu frottes le savon et tu enduis le pourtour du joint et de la partie où il doit se loger. :oui:
Re: Fuite d'huile?
Posté : 09 juil. 2014, 15:30
par MaximeR
un petit truc pour bien monter les nouveaux joints :
tu les pousses avec les anciens ! pas besoin de l'outil 18G1769 ;)
Re: Fuite d'huile?
Posté : 10 juil. 2014, 19:52
par jordan83
Pas bête du tout ça!
Je pousse avec la force de mes doigts ou avec une douille et un maillet?
Car il y a l'emplacement de la pompe à essence juste à côté, et je ne suis pas sûr d'avoir la place pour tapoter...
Re: Fuite d'huile?
Posté : 10 juil. 2014, 20:10
par Pat67
Si tu vois que ça rentre avec les doigts (dur,dur) pas besoin de tapoter, sinon peut-être en faisant bras de levier avec tasseau de bois pour appuyer.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 10 juil. 2014, 20:25
par Pat67
Je pousse
Précaution à prendre : le joint doit rentrer droit, il ne doit pas partir d’un coté ou d’un autre mais régulièrement sur tout le pourtour. :b:
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 15:07
par jordan83
Salut!
Quelqu'un sait où je peux me trouver un outil pour sortir facilement ce type de joint?
Ca fait une bonne heure que j'essaie de planter mes vis dedans mais rien n'y fait. j'ai regardé sur les nouveau, y'a une sorte d'anneau métallique au milieu du joint. Surement cela qui me bloque.
J'ai tapé dessus au marteau pour les faire rentrer, je les ai même faites chauffer...
Sais pas trop quoi faire d'autre là... :(
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 15:22
par bob750
Ta une photo
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 15:24
par bob750
Relie la page 2 Pat veille au grain ;)
Ta pas un Tire bouchon?
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 16:01
par jordan83
T'embête pas bob, j'ai finalement réussi.
C'est juste que j'ai tendance à abandonner trop facilement et à ne pas faire fonctionner mes méninges.
Donc j'y suis retourné, j'ai réfléchis et j'ai commencé à percer avec un petit foret pour insérer ma vis puis j'ai fait levier en m'appuyant contre le haut moteur avec une pince.
J'ai ensuite remonté le nouveau joint avec du savon et en tapotant sur l'ancien avec une rallonge ( merci l'accessibilité de merde... ) et une douille.
Donc merci à Pat et Maxime qui m'ont transmit les bonnes techniques.
Je vais juste mettre une photo du montage final qu'on me confirme que c'est bien en place avant que je remonte tout?!
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 16:03
par bob750
J'ai envie de te dire que sa me semble bon remonte tout et ggazzzzzzz :D
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 16:04
par bob750
Verifie le niveau d'huile quand meme avant de repartir :lol:
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 16:07
par jordan83
Merci Bob. J'attends quand même d'autres avis, notamment de ceux qui m'ont aiguillé.
Parce que j'ai pas envie de perdre 20 minutes à tout remettre en place si c'est pour recommencer demain.
Je vérifierai les niveaux oui! :D
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 16:11
par bob750
Y vont pas se Connect avant Lundi prochain :P
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 18:34
par Pat67
Le montage à l’air d’être parfait, pas trop dedans, pas trop dehors, pas trop esquinté… comme toujours du bon boulot de Jordan, le mec à nos MG. :party:
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 18:47
par Pat67
J’ai quand même pris mes loupes pour y regarder mieux car on dirait que le joint est en butée mais que l’arbre à came à un peu reculé… ou un effet d'optique sur la première photo.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 18:49
par jordan83
La première et la deuxième photo sont exactement les mêmes, juste prises sous deux angles différents si cela peut t'aider Pat! :)
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 19:05
par Pat67
Quand on voit la photo du 20 juin et celles d’aujourd’hui en vues de face…
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 19:12
par jordan83
En effet, là les angles sont différents donc on ne se rend pas bien compte.
En tout cas, je suis sûr de ne pas avoir touché à l'AAC.
Pour comparer, photo du 20 juin:
Photos d'aujourd'hui:
Je contrôlerai quand même tout cela demain en refermant la trappe moteur.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 19:26
par Pat67
Si l’arbre sort de 1 mm du bas de la lèvre du joint, tu peux remonter… à pars ça, j’espère que tu as nettoyé le bout d’arbre en sortie avant de remonter le joint ?
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 19:53
par jordan83
Pat67 a écrit : Si l’arbre sort de 1 mm du bas de la lèvre du joint, tu peux remonter
C'est à dire? Comme sur la photo juste au dessus, où l'on voit que l'arbre sort bien du joint?
Sinon oui oui, j'ai bien tout nettoyé pour virer l'huile.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 21 juil. 2014, 22:37
par Pat67
On voit des résidus de l’ancien joint entourés (voire incrustés) en bout d’arbre, ils doivent être retirés pour ne pas bruler les lèvres du nouveau joint.
Si la pose du nouveau joint ressemble à la photo du 20 juin, "on voit que l'arbre sort bien du joint", c’est parfait.
Re: Fuite d'huile?
Posté : 22 juil. 2014, 07:31
par jordan83
Tout est bon de mon côté alors.
Je remonte, je fais une balade et je vérifie que ça ne fuit plus.
Merci Pat!
Re: Fuite d'huile?
Posté : 22 juil. 2014, 09:21
par Pat67
Merci MaximeR, car celle-là je l’avais oublié de repousser le nouveau joint avec l’ancien… à force de faire faire on ne fait plus rien.
