Garde au sol trop basse
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Re: Garde au sol trop basse
c'est tres clair la !
- JLO34
- Serie speciale : Stepspeed
Oui X = 1800 LHD CVT SteptronicJLO, à controler si le 9ème caractères est bien un X
non, c'et un 2et le 10ème si c'est W, X, Y, 1 c'est une F
soit un dernier modèle de F "started app July 2001"
1ère mise en circulation le 16/11/2001
Amitiés
Jean-Luc
- david95
Donc tout est clair bien une F en boîte auto, des F il y en a eut jusqu en 2002 (comme la mienne)
A+
David
A+
David
- david95
Ok ok
Ce dois être les dernières encore en stock.
A moins que ce soit un choix de faire durée la F...
Entre produites , vendues et immatriculées , il y a toujours plusieurs mois de différences mais comme à chaques fois les dernières f ou TF ont eu du mal à trouver acquéreur .
- david95
Dac...
Une petite question, vos sphères se "dégonflent" en combien de temps ?
Car j'ai regonflé la mienne qui était à 310mm il y a 3 mois, je l'ai remise à 365mm et je l'ai longtemps laissée sans rouler.
Je viens de la mesurer à 320mm car je la trouvais basse.
C'est normal de perdre 4cm en 3 mois ?
un peu rapide ... mais tant qu'elle descend des deux côtés à la même vitesse ... une purge du circuit ne serait pas un luxe faut dire que 365 mm, c'est haut ... pas beaucoup de MGF sont à la côte ... la plupart sont à 350 mm voir 345 sont plus belles
J'ai remplacé mes sphères par des ressorts ... suis très content mais en vidant le circuit et les sphères ... j'ai retiré du liquide d'une drôle de couleurs
- JLO34
Ça t'a couté combien?J'ai remplacé mes sphères par des ressorts ... suis très content
Je demande ça au cas où les sphères ne garderaient pas la pression!
De toute façon, la MG est toujours au garage pour son JDC :-(
Amitiés
Jean-Luc
Aie, moi qui ai juste acheté une pompe, je ne sais pas si je peux vider les sphères avec ça.
Il y quelle quantité de liquide dans les sphères ? car si je met l'embout de ma pompe sur la valve et l'autre dans un bidon j'ai peur de me retrouver à arroser ma façade avec le liquide si le tuyau sort du bouchon.
il y a pas mal de liquide ... j'ai du vider le réservoir de la pompe ... ça débordait
la pression est forte, mais pas monstrueuse ... faut lever la voiture si les roues ne touchent pas la route au début de l'opération c'est jouable
en plus si tu as un robinet sur ton système tu arrive à jouer
Merci mais si je lève la voiture il n'y a pas un risque que de l'air aille dans le système ?
Ta pompe a quelle capacité ?
Moi j'ai une simple pompe d'ebay qui ressemble à une pompe de vélo.
- année : 1998
il faud conté 1l de liquide par sphére a 25bar environ donc 2l par circuit au total
pour bien la purger c compliquer avec une pompe faite par pompe a graice modifié
et le mieux c de le fair la caisse au sol pour bien la purgé
et mgffan tu la bien regonflé a l'hydragaze pas au ldr??
Je l'ai fait au ldr mais j'ai vérifié sa composition avant et c'était la même que celle du liquide hydragaz (même couleur aussi).
Je vais bricoler un raccord sur un bidon de 5l et je vais la laisser se dégonfler toute seule.
Au final vu que j'ai raté l'échéance pour la contre visite, je vais prendre mon temps pour lui redonner une jeunesse avant de faire le CT:
Amortisseurs, silentblocs, catalyseur, carosserie...
- année : 1998
Pas bon le ldr sa na pas vrzmznt les meme proprieter que l'hydragaz pour sa quil faud metre sa zt le ldr a une supstance grase qui permet un von depacement dans le moteur or l'hydragaze et fais a baze d'alcool pour ne pas abimer les manbrane...
C echeque le ldr
C echeque le ldr
Sur les forum anglais de nombreux post sont dédiés à ce sujet car il semble que les compositions du ldr et de l'hydragaz soient très proches mais attention pas identiques .D'ou de nombreux débats sur le thème le ldr peut il remplacer l'hydra , si oui avec un additif etc. .Vu la difficulté de trouver ses sphères en France je ne prendrais pas le risque de jouer avec du ldr à moins d'être dans l'urgence.
- année : 1998
fantaBGT a écrit :Sur les forum anglais de nombreux post sont dédiés à ce sujet car il semble que les compositions du ldr et de l'hydragaz soient très proches mais attention pas identiques .D'ou de nombreux débats sur le thème le ldr peut il remplacer l'hydra , si oui avec un additif etc. .Vu la difficulté de trouver ses sphères en France je ne prendrais pas le risque de jouer avec du ldr à moins d'être dans l'urgence.
Ba je te dit c pas bon jai monter la r100 de mon frangin au ldr la caisse et plus dur et 1ans apres une sphere hs
Je l'ai "relevée".
Bizarre, le côté droit était un peu plus haut que le gauche et aucun souci pour regonfler le droit, mais pour le gauche j'entendais un couinement qui semblait venir de la tuyauterie à chaque coup de pompe.
Je crois qu'à la "vraie" remise en route je profiterais de mon chantier pour la vider entièrement et la regonfler avec le bon liquide.
Pour les amortisseurs vous me conseillez quoi ? Pour le même prix sur oscaro j'ai trouvé des kyb, des trw et des monroe, sauf que les monroe sont à huile et les autres à gaz.
- année : 1998
monero c de la merde
kyb sa passe sinon prend du koni ou avo!
