Page 3 sur 3
Re: centrale clignotante
Posté : 25 juil. 2014, 16:46
par oldgrey
Voilà, j'ai installé mes LP, mais il me faut maintenant les raccorder. Je dispose d'un relais (Relay Single Kit Moss)
J'ai lu en long et en large les conseils de ce forum et du site de Sherlock, mais je voudrais avoir confirmation des bornes sur lesquelles raccorder le relais (pas d'interrupteur propre aux LP, ceux-ci devraient être commandés le commutateur des feux de route). Voici la photo de la boîte à fusibles de ma B
Merci pour vos lumières !
Posté : 26 juil. 2014, 01:09
par Pat67
Comme un fusible à l’air d’être libre, en le recalibrant éventuellement, je brancherais, via un fil, mon relais borne 31 dessus. La borne 87 alimenterait les deux LP (en parallèle), la borne 86 serait branchée sur le fil d’alimentation des feux de route et la borne 85 sur la masse. Personnellement, je brancherais le fil de la borne 85 à un coté de l’interrupteur qui de l’autre coté serait branché à la masse. Pour une lampe témoin, je tirerais un deuxième fil que je brancherais entre la borne 87 et un coté de la lampe et l’autre coté de la lampe à la masse.
Posté : 26 juil. 2014, 01:57
par Pat67
Petite astuce pour sertir les cosses, vraiment plus résistant à la traction…
Posté : 26 juil. 2014, 01:58
par Pat67
Doublon
Posté : 26 juil. 2014, 02:01
par Pat67
… ou bien on les soude...
Posté : 26 juil. 2014, 02:06
par Pat67
Sans oublier de mettre un bout de gaine thermorétractable avant de sertir la cosse…
Posté : 26 juil. 2014, 11:17
par oldgrey
@Merci Pat67 pour tes précieux conseils. Je relis tout ça attentivement avant de m'y mettre et je te "dis quoi" ;)
