Page 3 sur 3
Re: bruit roue arriere gauche
Posté : 31 déc. 2016, 08:45
par Pat67
région toulousaine ou de passage
Cela sera avec grand plaisir lors d’un de mes passages.
Je suis natif du S.o. (Pau) et habite en Alsace…, ancien FFA et STO… .
Posté : 31 déc. 2016, 10:07
par olivier59230
Salut tout le monde, c'est vrai que je ne donne plus de nouvelles car ..j'en ais pas pour l'instant , le seul bon garagiste du coin est débordé et sa rue est en travaux pour lui pas de doute c'est le roulement mais d’après lui il y en a deux un à la roue et l'autre plus loin mais je n'es pas bien compris j'attends mardi pour ? Bonne fête de fin d'année à tous
Posté : 31 déc. 2016, 10:23
par jdanield
sur une roue, ou il y a un très gros roulement, spécial, cher et unique, ou il y en a deux faciles à trouver et bon marché. Je pense qu'on est dans le deuxième cas, mais je n'ai pas vérifié
jdd
Posté : 31 déc. 2016, 11:54
par Pat67
le roulement ou la portée du moyeu... , à voir au démontage... car la portée est légère, juste sur 1 roulement...
Posté : 31 déc. 2016, 13:10
par GilouMGF
Je viens de démonter deux moyeux. Je croyais naïvement qu'il y avait deux roulements à l'intérieur, mais non, il n'y en a qu'un. Dès qu'on extrait le flasque, il se sépare en deux. Ce roulement est bloqué par deux circlips de part et d'autre. Ces circlips sont relativement facile à retirer de leur gorge avec une pointe de tournevis, sauf quand il y a de la rouille. Ces moyeux sont des vrais nids à rouille ! Pour retirer la partie restée sur le flasque, il faut un décolleur, tandis que pour l'autre partie à l'intérieur du moyeu, il faut une presse. Le remontage roulement et flasque doit se faire aussi à la presse.
Posté : 31 déc. 2016, 14:17
par jdanield
sans doute ça:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RFM000050SLP
avec les dimensions exactes on doit trouver ca à moins cher en France - la référence doit être marquée dessus, aussi
jdd
Posté : 31 déc. 2016, 15:00
par Pat67
Mais tu n'as pas tort, c'est un roulement à double rangée, il fait la fonction de deux roulements simples...
Posté : 31 déc. 2016, 15:53
par Pat67
... et à contacts obliques.
Ils sont réglés d’usine pour un serrage au bon couple…
Posté : 31 déc. 2016, 17:19
par GilouMGF
Exact l'ami ! D'après ce que j'ai lu dans un de mes bouquins anglais sur la mécanique de la MGF, ces moyeux proviennent des Austin Metro qui, jusqu'en 1990, avaient deux roulements qui lâchaient très vite. Ces deux roulements ont été remplacés par un gros roulement. Ce qui vient lorsque l'on arrache le flasque, c'est un des deux éléments intérieurs. La cage reste en place dans le moyeu.
Posté : 14 janv. 2017, 11:15
par olivier59230
Salut un peu de nouvelle pour mon bruit de roue bon c'était bien le roulement ( il avait éclaté et d'ailleurs avait commencé à abimer l'axe mais je dois patientez pour récupérer ma MG le garagiste à perdu ma douille antivol
donc il commande à ses frais bien sur 4 écrous antivols et la douille bon pour l'instant vu la météo c'est pas urgent a bientôt
Posté : 19 janv. 2017, 09:25
par olivier59230
Bon j'ai récupéré ma belle !! Plus de bruit dans les virages génial , tout ça pour un roulement alors que midas voulait me faire changer les 2 amortisseurs arrières !! Vaut mieux en rire
. Sinon pour le pot d'échappement c'est pareil nickel !!
Il y a un bruit de frottemetns ma
Posté : 19 janv. 2017, 09:32
par olivier59230
suite du message fausse manœuvre !! frottements mais je suppose que cela provient disques et plaquettes neuves. pour le blaxonnage vous me le déconseillez mais je tiens à préciser que si je le fais c'est après décapage
.Autre chose le voyant moteur s'allume c'est nouveau ! Cela pourrais t'il venir que ma belle à fait 2 nuits dehors et que comme elle n'as pas rouler depuis un mois à froid elle a un peu de mal niveau accélération ? Je sais qu'il y a une manipulation via la clef de contact pour régler le papillon mais je retrouve plus le topic . Voila c'est tout pour aujourd'hui bonne journée
Posté : 19 janv. 2017, 10:57
par GilouMGF
Blaxonner sur du décapé sans peinture préalable, aucun intérêt. C'est une protection supplémentaire, mais qui ne remplace pas une bonne peinture epoxy.
Pour réinitialiser l'ECU, mettre le contact et appuyer au moins cinq fois sur l'accélérateur dans les dix secondes.
Posté : 19 janv. 2017, 12:01
par olivier59230
ok merci pour l'info !!
Posté : 19 janv. 2017, 15:13
par Pat67
L’axe étant le moyeu… ça fait peur…
montage au cellblock ?
D’un peu de jeu au départ, le problème risque de s’amplifier rapidement.
Le montage du roulement sur l’axe doit être fait serré sur toute sa partie intégrante… les contraintes permanentes à ce niveau sont très importantes et un cumul de jeu dès l’assemblage ne peut que diminuer sa duré de vie…
Je ne veux pas être alarmiste… mais prépare toi à cette éventualité si vraiment l’axe à commencé à se tasser… à l’appréciation du garagiste qui a fait le remontage… je n’étais pas là… et pas de photo non plus…
Posté : 20 janv. 2017, 08:41
par olivier59230
J'ai vu avec le garagiste pas de soucis a ce niveau là , il m'a dit que si du jeu il ne m'aurait pas rendu la voiture ..trop dangereux
Posté : 21 janv. 2017, 14:44
par olivier59230
Les bruits de frottements ont disparues ouf!! par contre le problème de ralenti est toujours la , j'ai fait le reset de l' ECU mais je n'ai pas entendu de grésillements (je le fais peut être pas correctement) et le voyant moteur (jaune) reste allumé j'ai de l'eau et de l'huile.
Est ce que ça pourrais venir du fait qu'elle est resté un peu la nuit dehors ou c'est parce que le pot d'échappement à été changer ? merci et bon week end à tous et toutes
Posté : 21 janv. 2017, 15:53
par GilouMGF
Sur la TF, tu as une deuxième sonde lambda au niveau du catalyseur. Peut être que dans la manoeuvre pour retirer la marmite, la connexion s'est défaite ? Du reste, comme ça caille pour le moment, on peut aussi s'attendre à quelques dysfonctionnements, sait jamais avec ces anglaises...
Allez, tu vas y arriver ! Déjà que tu as renoncé à la vendre, c'est déjà bien.
Posté : 21 janv. 2017, 16:04
par olivier59230
Merci gilou pour ta réponse c'est donc pas grave. Oui j'ai renoncer de la vendre ça me rendais malade de m'en séparer et ma femme aurait été très déçu car elle aussi elle l'adore!!!
Posté : 21 janv. 2017, 18:39
par olivier59230
Au fait ça ressemble a quoi une sonde lambda ?
Posté : 21 janv. 2017, 18:43
par jdanield
olivier59230 a écrit :Au fait ça ressemble a quoi une sonde lambda ?
à un fil électrique qui arrive sur l'échappement ?
jdd
Posté : 21 janv. 2017, 19:30
par olivier59230
ok merci !! je regarderais demain
Posté : 21 janv. 2017, 19:59
par GilouMGF
Une sonde sur la partie flexible (down pipe) et une sur le catalyseur.
Posté : 22 janv. 2017, 14:04
par olivier59230
le sujet porte à l'origine sur le bruit arrière gauche , le problème est résolu j ouvre donc un nouveau sujet pour la sonde lambda merci
