pose d'un radiateur d'huile sur vvc
Généralités MGF/TF
MODERATEUR1
Re: pose d'un radiateur d'huile sur vvc
Message par MODERATEUR1 »
j'ai déplacé le sujet dans la section "tutoriel"
merci pour partager ton experience loulou.
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
hello
jolie travail LOULOU !
as tu monté une plaque sandwich thermostatique ?
en hiver l'huile de revenir bien froide dans le moteur non ?
Penses tu mettre une protection sur tes conduites d'huile ?
Une question méca:
sur les Trophy y a t il pas d'échangeur Huile/eau ? sur quel MG est cet echangeur ? F ? TF ? ou autres...
A+
David
temp100
Message par temp100 »
oui
non ... le système thermo, ne ferme jamais complétement ...
non, les tuyaux sont dans les canaux prévu pour les tuyaux d'eau, si par hasard, je touche, peu probable :P suis tellement haut (310 mm) , une tôle n'y changerais rien ... les tuyaux inox sont très résistant ... et si vraiment j'arracherais tous, ben il suffit de retirer la plaque, si le moteur a encore un carter :mdr:
ben non pas de laminova sur ma Trophy ... c'est aussi une possibilité ... j'ai préféré le radiateur d'huile, plus facile pour moi à mettre en place et surtout, je ne voulais pas toucher au circuit eau qui à mon avis est déjà relativement sensible.
david95
hello
merci des réponses Loulou, en tou cas c du boulot propre apparement d'apres tes dires c'est efficaces.
Je pensais que les MGF trophy avez un échangeur eau/huile... c'est les TF qui ont ca alors ? ou autre MG
David
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
La tf160 a un echangeur eau/huile
david95
Ok merci
Je crois que je poserais le même échangeur eau/huile ...
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Sur la tf160 il est placé sous l admission d air, donc pas trop pratique pour y atteindre, sinon tu peux toujours bricolé un laminova (www.laminova.se/web/The_Laminova_heat_exchanger.aspx) ou bien regarde ici : http://www.club-track.com/zencart/index ... rmnue5a1d2
david95
je poserais simplement celui d'origine...
temp100
n'oublie pas de nous faire un tuto ... moi, j'oublie de faire des photos de chaque étape :(
et regarde bien avant de te décider, si cela reste compatible avec une admission directe, j'attends les pièces pour en monter une et prendre l'air directement dans l'ouie gauche
david95
oui cela reste compatible, l'admission que j'ai monté ne prend pas plus de place que l'origine... sauf le conduit qui va a l'ouie gauche.
l'echangeur eau/huile se monte sous la pipe d'admission, passe normalement car piece d'origine, c'est prevu pour. je ferais cela l'hiver prochain, mais oui je mettrais des photos.
David
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Tu dois en trouver pour moins cher en plus sur les casses anglaises, *SMS* pas des pieces qui s usent, mais tu aura du boulot, changer les durites d eau et d huile...
Bonne chance dans ton projet
david95
hello
pas de durites d'huiles a changer, juste le support de filtre a huile
la modif sur le circuit d'eau et minime...
david95
voici le modele que j'ai prevu de poser...
A+
David :)
temp100
encore un petit gadget :mdr:
branché en parallèle sur le ventilo compartiment moteur
david95
bonne idée LouLou,
ça ressemble a des ventilateur d'ordi
j espère que tout cela est bien étanche...
luce46M57
Message par luce46M57 »
Salut, le montage du radiateur se fait tuyau vers le haut en général...(pour purger d'air).
MGecho
Message par MGecho »
Beau déterrage !
Sinon peu importe le sens des tuyaux, la pompe gave le radiateur quelque soit le sens des durites... :-)
