Calage du point d'avance
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Re: Calage du point d'avance
Message par sven »
Je viens de recevoir hier deux pignons de distribution neufs de chez Moss pour ma Midget
Il y a bien des repères
temp1
Message par temp1 »
d'un disque gradué de 380°
380° me paraissent quelque peu excessifs.
360 seront certainement largement suffisants?
Message par temp7 »
le gonze c'est bien installé dans son jeu de rôle, bon là il essai de me faire tomber, ouais c'est pas facile
dany B
Message par dany B »
Je suis toujours étonné par l'animosité qui se développe entre des personnes qui ont un point commun d'échange et de transmission de savoir sur au moins un sujet, l'automobile.
Une pointe d'humour devrait apporter un peu de "troll errance"...et diminuer les montés de tension d'au moins 20°!!!
N'est il pas?
A+ (Docteur) Dan
Message par temp7 »
"N'est il pas?"
non.
je ne possède pas "d'humour", on ne se refait pas.
Modifié en dernier par temp7 le 30 juin 2011, 14:48, modifié 3 fois.
Message par temp7 »
"Il y a bien des repères"
il y a toujours des repères, (sur les pièces destiné aux mg tout au moins), sur les pignons de distribution, sinon c'est assez délicat à installer
temp1
Message par temp1 »
Sans humour ni humeur, la connaissance de soi même permet de se dépasser en contournant les problémes.
Je souhaite que ça puisse servir?
Message par temp7 »
je doit reconnaître, vraiment, que ce que souhaite rg, JE M'EN TAPE!
temp1
Message par temp1 »
Est il possible d' avoir la traduction SVP.
Rien compris, désolé.
Faites un effort que diable, et contrôlez vous!
alain 72
Message par alain 72 »
bonjour tous,
je trouve ce forum super dans l'entraide technique d'idées et d'astuces ,pour que tous puisses profiter de leurs voitures avec le moins de problèmes possibles !!! mais à plus de 60 ans , je trouve dommage ces petits conflits de personnes !!!n'y a t-il pas plus d'intérêts dans la vie !!moi mes enfants et petits enfants ........
amica Le Mans tous
alain 72
Message par temp7 »
"ces petits conflits de personnes..."
pour moi il ne s'agit pas d'un petit conflit, depuis des années je subis les vexations de ce type qui actuellement se fait appeler rg, depuis des années je l'invite à me fiche la paix, il n'en a cure.
si je passe outre, c'est lui qui a gagné, ce n'est pas mon genre
alain 72
oui je comprends,mais il aura gagné quoi !!!
je trouve vos commentaires trés pertinents et toujours judicieux !!!
pour moi c'est l'essentiel ..........
sebtrmg
Message par sebtrmg »
bonjour pouvez vous me dire dans quel sens va la rondelle marquée f entre le carter e le villebrequin merci un schéma serai bien
Message par temp7 »
ensure that the oil thrower behind the crankshaft pulley is fitted with the face marked "F" away from the engine. (manuel d'atelier)
s'assurer que la rondelle déflectrice derrière la poulie de vilebrequin est installé avec la face marqué "F" loin du moteur. (le "F" doit être du côté du carter de la chaîne de distribution
temp42
Message par temp42 »
alain 72 a écrit :oui je comprends,mais il aura gagné quoi !!!
Il n'a rien a gagner...à part passer pour une bille, mais ça il ne l'a pas encore compris vu qu'il n'est pas apte à comprendre quoi que ce soit.
sebtrmg
donc une fois montée le f est apparent cordialement
Message par temp7 »
oui, c'est c'la même
temp1
Message par temp1 »
Alain 72,
Dupon me prend pour un autre type de Rhône Alpes avec qui il a eu maille à partir.
Je n' ai rien à lui reprocher en dehors de ces rappels désagréables et de SA RETENTION d' INFORMATIONS TECHNIQUES. Mais sur ce point, je vais bientôt apporter une solution.
_ qui je cite "n'est pas apte à comprendre quoi que ce soit.(*)"
(*) MGB fourty two
sebtrmg
monsieur dupon bonjour merci de répondre à mes interrogations mais là je suis sur ma mg et je pose le déflecteur d huile or quand je mets le f visible la face se trouve plus prés du moteur car il y a un épaulement sur le dit déflécteur
et si le f n est plus visible la face est loin du moteur
en bref je ne sais pas comment faire
Message par temp7 »
la face de l'épaulement doit s'appuyer sur le pignon de la chaîne de distribution, le "F" doît être visible en regardant le moteur de face.
cette rondelle ne sert que à dévier les éclaboussures d'huile pour qu'il y en ait le moins possible vers le joint spi, l'important est qu'elle ne touche ni la chaîne de distribution, ni le joint spi
sebtrmg
encore une question sur les rondelles:
il y a une rondelle entre la poulie et la vis de 36
elle a pour but je pense de stopper la rotation de celle ci car elle est munie d une encoche de clavette or il me parrait difficile de reculer l ensemble jusqu à ce que la rondelle soit dans la clavette du villebrequin
qu en pensez vous, avez vous fait le meme constat ou est ce une erreur de ma part
cordialement
mgbphilippe123
Serie speciale : Série spéciale MOI.
Message par mgbphilippe123 »
Si je peux, en complément des explications de M.Dupon, le "F" sur le déflécteur signifie "Front" donc toujours devant, le coté visible quoi!!!
A+
Philippe.
Message par temp7 »
"car elle est munie d une encoche de clavette"
comme vous le dites cette rondelle est une rondelle arrêtoir, qui doit être rabattue sur un plat du boulon de la poulie de vilebrequin.
normalement l'encoche de la rondelle est crée par un ergot plié à angle droit, cet ergot s'insère dans la rainure de la poulie, mais l'ergot est peut être cassé, ce qui n'est vraiment pas grave
sebtrmg
Bonjour voilà *SMS* parti tout est remonté petite balade je suis monté à 90 miles en vitesse de pointe cependant j entends comme un petit claquement au ralenti dans le moteur qu est ce que ça peut etre?
alain 72
ça peut-être un culbuteur qui a trop de jeu !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
