Autoradio
Feux, démarrage, batterie,...
minimarj
Re: Autoradio
Message par minimarj »
Ou bien dans la boîte à gants...
Florent
Re: Autoradio
Message par Florent »
Pour les cables DIN -> MP3, est-ce que ça se vends ?
Merci :)
Florent
Re: Autoradio
Tout se vend :
http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyword ... mxf3po5v_b
après faut voir, car les prises DIN ça se fait en 3 à 8 broches je pense, attention à ton modèle.
Côté lecteur MP3 c'est du Jack 3.5 femelle en sortie
Florent
Re: Autoradio
AH, mais il n'y a pas un bricolage à faire pour que cela fonctionne avec nos vieux Autoradios ?
Rhalek
année : 2004
Serie speciale : Cool Blue SE
Re: Autoradio
Message par Rhalek »
J'arrive surement après la bataille, mais pour branché vos iPod et autres lecteurs MP3 vous avez pensez au transmetteur FM ?
Je sais que c'est normalement pas autoriser (du moins en Belgique) mais c'est très facilement trouvable et de très faible puissance (généralement la voiture qui vous dépasse n'est pas capable de capter) et c'est un bon compromis pour les personnes qui veulent garder les autoradios d'époque (Je dois avouer qu'une ancienne avec un autoradio GPS a écran rabatable ça me ferai doucement rire :silly: )
Ah, aussi, les transmetteurs sont généralement sur prise Allume cigare mais pas toujours il existe des modeles a piles
ou qui se branchent directement sur l'iPod
Re: Autoradio
Je rajouterai que l'autoradio dans les cab anciens était bien pour faire twister les filles au bord de mer. Aujourd'hui pas sur que ça marche encore :hehe:
Re: Autoradio
perso j'ai monté un transmetteur FM qui lit une clef USB, mais je n'avais pas d'entrée auxiliaire, le poste est des 60', pas des 70'.
Le son doit être meilleur avec un cable blindé.
Pour l'alimentation, c'est pas les sources de 12V qui manquent sous le TdB, la prise allume-cigare suffit de la couper et de cabler en direct, en gardant un p'tit fusible quand même :)
temp42
Re: Autoradio
Message par temp42 »
Vous arrivez à écouter la radio dans une A ou une B ????
Les acouphènes vous guettent les amis !
bgt29
Re: Autoradio
Message par bgt29 »
mgb42 a écrit :Vous arrivez à écouter la radio dans une A ou une B ????
A l'arrêt et en première, pas de problème :fume:
minimarj
Re: Autoradio
Ben, moi, j'aime bien d'écouter la radio dans ma B. Ne boudons pas notre plaisir...
Fredv8
Re: Autoradio
Message par Fredv8 »
Florent a écrit :Hello,
Merci :)
Florent
Attention avec les cable din/jack. Chaque marque avait son propre schéma de branchement à l'époque.
Quelques liens qui peuvent être utiles:
http://users.skynet.be/antique.autoradi ... -MP3_1.htm
http://200045.aceboard.net/200045-149-0 ... niques.htm
http://www.oldtimerautoradio.nl/c-60756 ... -ipod-enz/
Pour info, je t'avais mis dans un post précédent le wiring diagram de ton appareil avec le branchement de la prise DIN. Il est assez facile de se procurer sur internet les composants et de suivre le mode de fabrication du câble sur un des liens ci-dessus.
Florent
Re: Autoradio
Fred,
Est-ce que tu parles de ce lien ?
http://users.skynet.be/antique.autoradi ... -MP3_2.htm
Parce que ça parle de Blaupunkt, mais pas du mien :)
temp42
Re: Autoradio
Les moeurs changent, depuis 15 / 20 ans on n'imagine pas sans radio ou musique.
J'ai une semi- ancienne sans radio et qui n'en n'a jamais eu du tout de toute sa vie, même pas d'antenne, pas de HP, pas de pré-équipement
Pourtant à l'époque c'était un sommet de gamme plutôt cher, équivallent de la C6 d'aujourd'hui.
Elle a fait toute sa carrière comme ça... faut dire qu'à l'époque la qualité c'était pas ça, PO / GO, pas de FM, cassettes 8 pistes.
Fredv8
Re: Autoradio
Florent a écrit :Fred,
Pour le wiring diagram, je parlais de ça:
Pour le lien que tu cites, c'est effectivement pour un blaupunkt mais il a le mérite de donner la méthodologie pour réaliser le câblage et de comprendre comment cela fonctionne.
Florent
Re: Autoradio
OK merci :)
Je t'avouerai que je ne sais pas lire ces shémas :/ Je me sens un peu coincé du coup ...
minimarj
Re: Autoradio
Si, fais un effort, ce n'est pas compliqué à lire même si cela semble rébarbatif...
Florent
Re: Autoradio
Mais est-ce que par exemple, si je reproduit exactement le système proposé pour un autoradio "mono" (pas stéréo) Blaupunkt, ça devrait fonctionner avec le mien ?
