Page 3 sur 15
Re: MGF PACK
Posté : 19 sept. 2011, 16:11
par david95
Hello !
aujourd'hui c'est mécanique !
pose de la nouvelle rampe et de ses injecteurs
ancienne et nouvelle en bas
avant
après
Remplacement des silent bloc des rotules (en 8 ) de barre stab avant, il faut une presse pour enlever les anciens caoutchouc et mettre les nouveaux !
une p'tite différence non...
une fois posé
j'en ai profiter pour repeindre la barre stab et ses 2 petites plaques de maintient, comme cela c'est propre.
Les silent bloc de fixation de barre stabilisatrice plus dispo... grrrr
Voila...
David
Re: MGF PACK
Posté : 26 sept. 2011, 21:24
par david95
hello
quelques infos sur...
la rampe d'injection:
c'est une rampe haute pression en alu intégral avec injecteurs / régulateur "serré" retaré a 3.4 bars qui donne une injection de presque 250 CC. cette rampe alu ne subit aucune déformation due a la chaleur moteur et la pression : on garde un débit constant très précis .
les injecteurs:
les injecteurs sont différents de ceux d'origine , ce sont des "old school " ils envoient l'essence sous forme d'un large jet , ils sont appeler "aiguille" . le débit et la façon de projeter sont brut .
Avec un apport d'air supérieur il fallait aussi plus d'essence...
David
Re: MGF PACK
Posté : 14 oct. 2011, 07:12
par david95
hello !
voici de quoi améliorer le flux d'air sur le radiateur
acheté chez Mike Satur
mais modifié tout de même pour plus de rigidité !
David
Re: MGF PACK
Posté : 14 oct. 2011, 18:33
par david95
Re !
voici de jolies arceaux ! les mêmes que sur la TF vintage racing
cela assurera une meilleure sécurité des occupants... on ne sais jamais...
trouvé en Angleterre !
David
Re: MGF PACK
Posté : 15 oct. 2011, 06:50
par JMarc
Ah ben oui, c'est bien les mêmes
Tu n'as plus qu'a mettre la Vintage Racing dessous!
Re: MGF PACK
Posté : 15 oct. 2011, 07:00
par goulouk
un peu plus de détails sur les arceaux, où les as tu trouver, quel prix, comment ça se fixe???
Re: MGF PACK
Posté : 15 oct. 2011, 07:57
par temp3
je trouve cet arceau un poil déplacé par rapport à l'intérieur cuir beige,quand à la sécurité en cas de tonneaux vu qu'ils sont déjà penchés vers l'avant..
Re: MGF PACK
Posté : 15 oct. 2011, 08:01
par FMA
Exact pour le commentaire sur les arceaux penchés sur l'avant.
Pour être efficace, il faut qu'il soit fixés d'une manière rigide (soudés) avec le restant de la structure sinon cela sert à rien en cas de retournement.
A par cela c'est joli avec ce chrome.
Re: MGF PACK
Posté : 15 oct. 2011, 10:28
par david95
Vu la matière utilisé et les fixations ca tiendra .
C'est du costaud !
Arceau vers l avant afin de réduire la distance entre la baie et les arceaux, pour mieux protéger les occupants
De plus , la pression sera aussi sur la baie de pare brise en cas de retournement
Re: MGF PACK
Posté : 15 oct. 2011, 14:51
par JMarc
Bah, laisse les dire !!! Sont que des jaloux!
Re: MGF PACK
Posté : 16 oct. 2011, 06:37
par temp3
JMarc a écrit :Bah, laisse les dire !!! Sont que des jaloux!
pas du tout...on a seulement du gout
Re: MGF PACK
Posté : 16 oct. 2011, 14:42
par david95
Hello
J ai reçu mes amortos , des SPAX Krypton réglable 28 positions
Cela devrait être très sympa !
A +
David
Re: MGF PACK
Posté : 16 oct. 2011, 16:51
par temp3
tu as pris les av et ar,gardes tu les ressorts d'origine?
Re: MGF PACK
Posté : 16 oct. 2011, 20:03
par david95
ehhhhh...as tu vu le modèle de voiture ? c'est une F donc pas de ressort, des sphères.
Re: MGF PACK
Posté : 16 oct. 2011, 20:08
par MaximeR
gaffe avec les amortos, ne les règle pas trop dur sinon, les coupelles de fixation vont se déssouder.
Re: MGF PACK
Posté : 16 oct. 2011, 20:15
par temp3
Re: MGF PACK
Posté : 17 oct. 2011, 12:10
par david95
Hello
voici les amortos
Je commence par l'avant, le plus facile
il faut démonter
A droite: les 2 klaxons
A gauche: batterie + boite a fusible
ceci pour avoir un meilleur accès aux écrous...
les écrous bloqués,
, du coup découpages pour tout démonter
découpage à la DREMEL et cassés au burin
Une fois monté
avec mes jantes le réglage est facile, la main passe
il y a 28 positions de réglage, j'ai mis 10 a l'avant pour le moment, on verra après essai sur route.
David
Re: MGF PACK
Posté : 21 oct. 2011, 06:53
par david95
hello
j'ai posé aussi les amortos ar
découpage aussi des écrous, moins simple car moins d'acces...
l'auto levée
j'ai fait aussi le remplacement des caoutchoucs des barres "tirand" arrière, par des modèle en polyuréthane, cela évitera les mouvements de train arrière.
A 90 000 km, il était bien mort ! il y avait des mouvements Av/Ar, vu avec la voiture levée sur un pont.
Attention cela ne se voit pas voiture posée au sol !
Voici le modèle
l'ancien et le nouveau
Il faut bien tout nettoyé, l’intérieur du logement des caoutchouc était plei nde rouille, on sort le DREMEL est on décape tout cela.
Après bien y mettre la graisse fournit.
J'en ai profité comme d'hab pour tout décaper et repeindre
l'ensemble prêt a être reposé
Une fois monté
David
Re: MGF PACK
Posté : 21 oct. 2011, 07:06
par JMarc
encore 6 mois, et ta voiture sera neuve !
avis aux amateurs !
Re: MGF PACK
Posté : 21 oct. 2011, 09:13
par david95
Hello JMarc
neuve quand meme pas, mais bien optimisé
Au niveau sécurité je suis tranquille la, pneu, tenue de route, freinage, amortisseurs, arceau...
le prochain gros chantier sera la ligne complete d'échappement en inox
suivra ensuite:
- distrib avec pompe a eau gros débit
- echangeur huile/eau + tuyauterie inox + radiateur upgrade
- AAC échappement + toutes les poulies des AAC en poulie réglable afin d'y mettre un peu d'avance
- une peinture totale avec le démontage de toute les parties qui le sont afin de refaire toutes les parties de facon optimale. ca se sera pour l'hiver d'après...
Encore de quoi s'occuper encore... Sachant que j'ai aussi mon autre auto (R5 alpine Turbo) a m'occuper...
David
Re: MGF PACK
Posté : 21 oct. 2011, 13:09
par pascandrea
salut pour le setting de tes spax, voila ce que mike satur m'avait recommandé :
The settings for the Spax dampers are as follows: Front 6 clicks and the Rear between 10 and 12 clicks.
j ai les même que toi mais en rouge
Re: MGF PACK
Posté : 21 oct. 2011, 20:30
par david95
pascandrea a écrit :salut pour le setting de tes spax, voila ce que mike satur m'avait recommandé :
Tu as mis ce seating la toi 6 et 10 ?
Moi pour le moment j'ai mis 10 à l'avant et 14 à l'arrière.
David
Re: MGF PACK
Posté : 24 oct. 2011, 12:19
par david95
je viens de commander la ligne complète en inox, ca fait mal au porte monnaie, mais bon, après je serais tranquille pour un moment.
De toute facon ma ligne est morte, de plus cela un bien fou au moteur d'y mettre du bon matos... cela respirera mieux !
David
Re: MGF PACK
Posté : 02 nov. 2011, 19:52
par sebzowa
bravo , beau boulot David il faut bien le dire : propre et soigné
en prenant bien son temps on fait des miracles
je voit quand meme que certains écrous t'on donner du fil a retordre...
je connait ca .. sache qu'il existe un petit outil tres simple et pratique en forme "d'etau miniature " equipé d'un "coin" pointu et affuter qui se serre sur l'ecrou et le casse en 2 c'est nettement + simple que le dremel
--> pense a mettre le joint special en teflon que je t'ai fournie pour la partie haute de ton bloc et si tu avait besoin d'un autre joint plat de papillon pense a me le dire que je te glisse ca dans un colis ( meme 2 si besoin )
je te contact bientot pour la suite
bonne continuation
seb
Re: MGF PACK
Posté : 09 nov. 2011, 06:49
par david95
Hello Seb,
oui je vais mettre mon joint en teflon entre les 2 parties de l'admission.
