Page 3 sur 8
Re: Niveau d'huile?
Posté : 08 avr. 2012, 20:39
par Nemesis31
Re: Niveau d'huile?
Posté : 08 avr. 2012, 20:56
par Nemesis31
Re: Niveau d'huile?
Posté : 08 avr. 2012, 21:56
par titain
mg1921 a écrit :si tu as deux pédales c'est une boite auto
si tu as trois pédale c'est une boite mécanique
sauf moi, j'ai 3 pédales et la boite automatique
c'est grave docteur?
Re: Niveau d'huile?
Posté : 08 avr. 2012, 23:22
par temp42
Vous l' aidez cette dame ou pas ? Alors, kôa merde !
Moi je peux pas, je savais même pas qu'il fallait mettre de l'huile dans une F.
Je croyais qu'ils n'en mettaient plus à cause des fuites de partout.
En tous cas ma DS c'est une avec embrayage automatique et j'ai quand même 3 pédales dont une de "frein à main"..."à main" c'est vite dit, c'est pas pratique d'aller appuyer avec la main sur la pédale à moitié couché sous le tableau de bord, je voudrais bien les y voir tiens ! ... surtout qu'en attendant faut être 2, un qui retient l' auto dans la descente et l'autre qui met un cale sous la roue en attendant de se coucher sur la pédale pour appuyer à la main...zauraient dû mettre "frein à main à pied" , sont cons ces ingénieurs alors j'vous jure.
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 00:03
par ju&frk
Je connais cette MG, elle etait en vente a villeneuve loubet il y a quelques mois.
J'avais trouvé ca bisare le coup du bouchon d'huile...
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 06:50
par JMarc
Bon... Vous êtes tous des mules
Pour mettre de l'huile, il faut ouvrir le bouchon, donc il faut passer par le dessus donc il faut demonter la plaque sous la capote.
Visiblement, sur la tf de la déesse de la vangeance, le système de remplissage déporté à été démontė .
Bizarre
Tu devrais avoir le système tel que montre en haut à droite sur la photo
Pour accéder à la plaque il faut que tu dégages la capote vers l'avant :
Puis tu retire la moquette insonorisante
Et tu as accès à cette fameuse plaque
Bon courage!!!!
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 08:31
par temp42
Ah ben ça va alors, y'a pas besoin d'enlever les roues.
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 08:41
par temp100
ooo JMarc, il faut que madame retire le hard-top
le plus simple, c'est de remettre en état cette partie ...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000092
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 08:48
par Nemesis31
ju&frk a écrit :Je connais cette MG, elle etait en vente a villeneuve loubet il y a quelques mois.
C'est exact je l'ai achetée là -bas...
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 08:51
par mg1921
Quand j'ai changé mon admission j'avais retiré tout ça pour avoir de la place.
On remarquera que dés qu'une demoiselle à des soucis Jean-Marc nous ressort le guide technique de la TF
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 08:54
par Nemesis31
JMarc a écrit :Bon... Vous êtes tous des mules
Bizarre
Bon courage!!!!
Bonjour, merci pour cette astuce, maintenant il faut que je trouve le courage de tout demonter.
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:08
par Nemesis31
Merci à tous d'avoir réfléchi avec moi. Sinon, concernant ma courroie de distrib, le Parc auto où je l'ai acheté m'a assuré qu'elle a été faite avant mon achat sans toutefois me fournir de doc justificatif. J'ai donc amené ma mg tf dans un garage à Toulouse et ces derniers me disent le contraire et me réclament 1500€ cash (pas de chèque pour éviter les impayés) pour la faire. Avez vous payé une telle somme?
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:15
par titain
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:22
par Nemesis31
Merci, je vais essayer de demander à ton ex de me tenir compagnie pendant la journée!!!
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:23
par Nemesis31
Du couip, es tu passé par eux pour la faire? si oui, combien de jours ont ils gardé ta voiture?
Re: Niveau d'huile?
par JMarc
Bah dis donc 1500 euros....
C'est à auto réal à Toulouse?
Bon en un mot, évite!
Re: Niveau d'huile?
par Nemesis31
JMarc a écrit :Bah dis donc 1500 euros....
Oui, c'est bien auto réal
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:25
par JMarc
Ils ont du croire que tu avais une jag.
D'après Arnaud ( le président du forum) ils font du bon boulot, mais sont très chers.
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:27
par titain
je n'ai pas encore fait, mais je suis prêt à t'y accompagner si tu veux et en général tu y passes moins d'une journée mais sur rendez vous
Re: Niveau d'huile?
par Nemesis31
JMarc a écrit :Ils ont du croire que tu avais une jag.
Dans quelle région êtes vous Jean-Marc?
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:31
par titain
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:38
par Nemesis31
Top, merci je les contacte dès mardi et je vais m'y rendre très rapidement.
Dis, pour en revenir à ton message de trois pédales/boite automatique, c'était de l'humour?!!!
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:40
par Nemesis31
Bon, j'ai enregistré cette image et je vais l'apporter à un garage pour que l'on me rajoute l'accessoire qui me permettra de faire mes niveaux comme une grande.
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:48
par titain
mais de rien
Nemesis31 a écrit :Dis, pour en revenir à ton message de trois pédales/boite automatique, c'était de l'humour?!!!
non, j'ai réellement 3 pédales sur la boite automatique et je te ferais une photo si tu veux, la pédale de frein au milieu ainsi que l'accélérateur à droite ( jusque là normal ) mais j'ai aussi un accélérateur à gauche du frein ( et là c'est moins courant sur ce modèle )
Re: Niveau d'huile?
Posté : 09 avr. 2012, 09:53
par david95
un 2eme accélérateur a gauche du frein ???
une photo stp
