[MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
Feux, démarrage, batterie,...
BLUESY MINDS
année : 1965
Re: [MGB] Démarreur entraine mais ne démarre pas
Message par BLUESY MINDS »
saniloc a écrit :
BLUESY MINDS a écrit :Re... C'est encore moi.
Une demande d'info. Souhaitant m'équiper d'un doigt d'allumeur de rechange (au cas où), pensez vous qu'on puisse trouver le modèle que j'ai (photo Page 2 de ce post) dans une enseigne comme Sudauto ?
Je lis souvent le forum mais n'ayant pas de mg, je ne m'étais pas inscrit jusque là.
Là, je me suis inscrit car j'ai un doigt d'allumage pour un 25D4 que je ne peux pas utiliser car je n'ai pas le même allumage. Une erreur d'envoi d'un achat en ligne qui pour se faire pardonner m'avait renvoyé 2 doigts de la bonne ref.
Je me suis donc inscrit pour vous répondre et je vous le donne avec grand plaisir. Vous pouvez me contacter par mail saniloc (at) gmail (dot) com et me dire où vous êtes pour qu'on s'organise pour vous remettre ce pauvre doigt qui traine dans le placard chez moi. Je précise que je n'ai pas d'autres pièces qui pourraient aller sur vos voitures :)
C'est vraiment très gentil !!! :)
Je vous contacte derechef par mail.
dany B
Message par dany B »
BLUESY MINDS a écrit :Ok, merci Saby
Ceux-ci ont l'air différent du mien. Ca marche quand même ?
Suis allé chez Sudauto, mais n'ai vu que des doigts pour voitures françaises, ou type Ford escort etc...
A propos, j'ai fait à peu près 25km et à chaque démarrage, lorsque je tourne la clef, il y a bien le voyant d'ignition qui s'allume, j'entends mon "klonk" (oui, oui) de ma pompe, mais en tournant à fond la clé, rien ne se passe pendant 5 secondes, puis ça démarre ???!!
Quoi qu'est-ce ???
Regarde si tes cosses de batterie sont bien serrée et sans trace d'oxydation ainsi que la bonne fixation du câble d'alimentation du démarreur sur ce dernier.
Un coup d'oeil sur tes câbles qui sortent du neiman, le problème peut être lié aussi au neiman...
Bonne recherche.
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
BLUESY MINDS a écrit : Je commanderai bien un doigt de rupteur, mais pas envie de payer 10€ de port pour un truc à 2.5 €
arf... je viens de passer une commande mgoc j'aurai pu t'en prendre un et te le filer la semaine prochaine... trop tard...
BLUESY MINDS
année : 1965
Ah oui, c'eut été une bonne idée !!!
Mais pas d'inquiétude, j'ai contacté le très sympathique Saniloc par mail et il m'en envoie un en début de semaine. :b:
BLUESY MINDS
année : 1965
Bon cet aprèm, je vais suivre vos conseils et donc vérifier les connexions du relais, de la bobine, et tapoter sur le démarreur. Les cosse de batterie ayant été bien serrées quand j'ai repris la voiture.
Le claquement du relais, je l'entends. En fait ça fait bien le clac.... et puis rien pendant quelques secondes (entre 3 et 5), et puis ça démarre.
... Comme si ma voiture réfléchissait et se disait, "allez, je suis sympa, j'le fais démarrer.." :hehe:
Et comme je n'ai pas envie d'être sous l'emprise d'une "Christine...*"
*Les férus de cinéma comprendront
pour frapper sur le démarreur utilise le manche ,pas le fer :)
BLUESY MINDS
année : 1965
Trop tard !!! J'ai utilisé une massette de 1,5 kg.... Ca a fait un drôle de bruit d'ailleurs :voyons:
Non, je plaisante, j'ai tapoté avec le fer d'un petit marteau. Par contre, j'espère avoir bien tapoté sur le démarreur (le gros truc parallèle au moteur, un peu en dessous du calorstat...) et pas sur autre chose.
"un peu en dessous du calorstat..."
là, c'est sans doute la dynamo ou bien l'alternateur, mais un tapottement de temps en temps ça ne peut pas lui faire de mal
dany B
J'ai bien peur que tu aies confondu l'alternateur et le démarreur...
Taper sur le démarreur, ça n'est utile que si celui ci est bloqué...complètement.
Le mieux c'est de le déposer (10minutes...) et de l'ouvrir pour voir ce qui se passe à l'intérieur. ;)
Il peut être extrait par au dessus , mais faut quand même aller dessous pour le déboulonner.
Ne pas oublier de débrancher la batterie.
Mon démarreur a eu les mêmes symptômes pour finir par rester muet...
J'en ai acheté un autre pour moins de 100 euros.
BLUESY MINDS
année : 1965
Ok, j'ai du taper sur l'alternateur !!! j'en vois déjà qui se disent...
:con:
.... et vous n'auriez pas tout à fait tort.
Il n'y a pas 1 jour depuis que j'ai acheté la MG sans que je me dise, qu'il faudrait que je m'inscive à un CAP de mécanique. Encore faut-il avoir le temps !!!
BLUESY MINDS
année : 1965
Je confirme avoir tapé sur l'alternateur.
J'ai fait une recherche gogol sur image démarreur MGB pour voir à quoi ça ressemble, et ce qui est drôle, c'est qu'on voit une photo d'Yvre en train de boire un coup lors du tour de corse !!! :)
dany B
BLUESY MINDS a écrit :Je confirme avoir tapé sur l'alternateur.
Normal, Yvre Démarre la journée! :humour:
jean-marie
Message par jean-marie »
Le démarreur est à l'arrière du moteur, connecté à un gros câble électrique.
Pour Dany B, il m'est arrivé souvent de réveiller un démarreur dont les charbons étaient plus ou moins collés dans leurs guides ou usés, et je ne suis pas le seul.
BLUESY MINDS
année : 1965
Sous l'allumeur, d'après ce que j'ai vu sur des photos ?
dany B
jean-marie a écrit :Le démarreur est à l'arrière du moteur, connecté à un gros câble électrique.
Je pense que tu m'as mal lu? :)
J'ai dis que si le démarreur était bloqué il était opportun de taper dessus, je l'ai déjà pratiqué aussi....Le sien n'est pas bloqué, il tourne avec une léger délai... et si le problème de contact se situe sur le démarreur, il tombera en panne de toutes façons un jour ou l'autre......donc dépose et auscultation pour commencer.
Taper dessus c'est un peu comme un pansement sur une jambe de bois....ça peut permettre de redémarrer la voiture mais ça n'exclue pas une recherche de panne, enfin ce n'est mon point de vue. ;)
dany B
BLUESY MINDS a écrit :Sous l'allumeur, d'après ce que j'ai vu sur des photos ?
Oui c'est bien cela!
Si tu as un petit filtre à huile comme sur la photo , il sortira par en haut, sinon il faut l'extraire par en dessous...
(Il faut aussi enlever la tête d'allumeur si tu le sors par en haut)
BLUESY MINDS
année : 1965
Merci Dan, je pense que je devrais l'extraire par le bas...
Par contre, une fois ouvert, je fais quoi ? [Heu ! Heu ! (heu heu de Hollande dans les Guignols...)]
personnellement je n'ai jamais réussi à sortir un démarreur pré-engagé par le dessous, mais je dois le reconnaître je ne suis pas trés dégourdi.
la seule chose que vous pouvez faire c'est de changer les charbons, si ils sont usé et de nettoyer le collecteur.
je vous suggère de changer ce démarreur complètement obsolète, énergivore, pour un plus moderne
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
http://www.youtube.com/watch?v=lf82vFQc410
dany B
saby a écrit :personnellement je n'ai jamais réussi à sortir un démarreur pré-engagé par le dessous, mais je dois le reconnaître je ne suis pas trés dégourdi.
Si je n'avais pas réussi à le faire je n'en aurais pas parlé...et je suis encore moins dégourdi que vous! :humour:
A l'occasion, je ferais une petite vidéo dépose repose par le dessous! ;)
J'ai remplacer l'ancien par un démarreur plus léger et tout aussi efficace comme sur votre lien. :b:
jean-marie
Pour Dany B, je crois que nous sommes d'accord puisque j'écrivais en substance par ailleurs "pour se dépanner provisoirement"...
dany B
jean-marie a écrit :Pour Dany B, je crois que nous sommes d'accord puisque j'écrivais en substance par ailleurs "pour se dépanner provisoirement"...
Bien sûr que nous sommes d'accord! c'est juste les aléas de la communication au travers d'un ...clavier! :lol: ;)
dany B
BLUESY MINDS a écrit :Merci Dan, je pense que je devrais l'extraire par le bas...
Sur le mien, le bobinage était mort, achète en un neuf, tu gagneras ton temps,et un ou 2 KG de ferraille! :)
A l'occasion je regarderais si l'ancien peut être réparé ... ;)
Peu après son remontage, le démarreur de ma B était récalcitrant. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris celui là :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4861
Plus léger, tourne plus vite et pas très cher. depuis plus aucun soucis pour le lancement du moteur.
BLUESY MINDS
année : 1965
Ok, je crois que je vais en commander un chez Moss. Car ayant vu la vidéo de John (lien de Saby), c'est la meilleure solution pour moi. Peut être même que je l'emmènerai chez TtrophyR si je le reçois d'ici là, dès fois qu'on ait le temps de le changer là-bas.
dany B
BLUESY MINDS a écrit :Ok, je crois que je vais en commander un chez Moss. Car ayant vu la vidéo de John (lien de Saby), c'est la meilleure solution pour moi. Peut être même que je l'emmènerai chez TtrophyR si je le reçois d'ici là, dès fois qu'on ait le temps de le changer là-bas.
C'est à cela que je pensais...En même temps on fera une vidéo dépose par le dessous! :)
