Retour sur le sujet initial
- Le moteur à beaucoup chauffé.
- Beaucoup d'huile dans le vase d'expansion.
- Présence de "mayonnaise" dans le bouchon de l'orifice de remplissage d'huile.
- Panache important de fumée bleue au démarrage moteur.
- Montée en chauffe rapide du liquide de refroidissement.
Verdict : joint de culasse HS (à confirmer)
Quel produit à employer pour nettoyer et rincer le circuit de refroidissement (deshuileur) ?
Cordialement
Consommation anormale d'huile moteur ?
- MK III
- année : 1969
- Serie speciale : USA
Re: Consommation anormale d'huile moteur ?
Modifié en dernier par MK III le 30 oct. 2014, 20:57, modifié 1 fois.
Aïe, aïe, aïe,Montée en chauffe rapide du liquide de refroidissement
Si c' est tout de suite au démarrage, calorstat.
Plutôt joint de culasse cette foisBeaucoup d'huile dans le vase d'expansion
Dans un bain d' eau chaude et de soude caustique c' est ce qu' utilisent les rectifieurs mais attention aux contacts et projections.Quel produit pour nettoyer et rincer le circuit de refroidissement (deshuileur) ?
Personnellement, je le ferais faire.
Ensuite, remplacer les paliers d' AC qui seront bons à remplacer dans tous les cas après le bain et remonter le moteur en contrôlant tout..., et là ça tombe bien en hiver.
- drmj
Je dirais moteur en vrac, refection integrale.- Le moteur à beaucoup chauffé
- Panache important fumée bleue au démarrage moteur
Bon chantier pour l'hiver, en effet.
Courage.
