demarreur td
Re: demarreur td
Pas soudés... il faut pouvoir les changer... fil partie dénudée (ou rondelle /vis) coté alimentation.
1- Dégager le ressort ;
2 - Retirer le charbon ;
3 - Déconnecter.
Album MG1- Dégager le ressort ;
3 - Déconnecter.
Re: demarreur td
- Sur la première photo (avec cercle jaune), ce sont les alimentations des inducteurs... ne pas toucher...Ici ! Le fil est donc enfoncé de force dans une douille ?
- Sur la 2e, où on voit les charbons... dont un clairement relié à la masse, ben... faut tirer ...!
Re: demarreur td
Et maintenant...Comment je vais faire ?
Ce que je fais en général, j’enlève les balais en sectionnant les fils à environ 1 cm de l’attache et j'y soude les fils des nouveaux balais... c’est rigide sur un cm mais tant que les balais coulissent bien et que les fils ne touche pas où il ne faut pas…
Re: demarreur td
Je confirme, le cours de la livre remonte en flèche, exemple chez MOSS:
Oui, vous devez avoir raison...
http://www.boursorama.com/taux-de-chang ... ro-gbp-eur
Période Variation + Haut + Bas
1 Janv. -14.21% 1.3676 1.0739
1 semaine 0.86% 1.1674 1.1331
1 mois 4.97% 1.1674 1.0997
3 mois 0.66% 1.2000 1.0739
6 mois -9.04% 1.3220 1.0739
1 an -18.65% 1.4323 1.0739
En fait ce sont les exportateurs anglais qui augmentnt leurs tarifs à la déraison.
Re: demarreur td
J'avais mal regardé la photo du haut...Orque a écrit :Mais sur la première photo, les charbons sont reliés ici ?
Les deux fils avec les enveloppes tissus qui y descendent en haut à droite et à gauche, ce sont les fils des charbons.
Si les charbons ont bien la référence GSB102,
Je pense qu'il suffit de désengager la partie dénudée des deux charbons "siamois" du crochet (à droite sur la photo) ...
Album MGEt Hop ???
Re: demarreur td
le collecteur est à nouveau comme neuf, beau travail
Perso des charbons de 10mm je n'y touche pas, il va falloir encore 5 ou 10 ans pour les finir.
Mais bon, je suis une feignasse quand ça marche bien et que ça risque de pas bien se passer si je touche...
Re: demarreur td
Cosse sertie rivetée avec le support de balais, essayez d'ouvrir la cosse où arrivent les 2 fils.Ici ! Le fil est donc enfoncé de force dans une douille ?
Re: demarreur td
Exact, seul dernier petit problème, relier ces balais.Pour 5.50€ je ne me mouille pas
Demain je tenterai de retrouver un démarreur de B de première génération et vous faire suivre une photo du montage qui est me semble t'il plus simple que le vôtre.
Allez, du balais!
Re: demarreur td
Je pars me recoucher...
Re: demarreur td
Je crois que l’on parle d’une dynamo…![]()
Non, non, il s' agit bien d' un démarreur ...., enfin c' était la question du départ, et un démarreur en Courant Continu reste une dynamo dont on a décalé les balais pour un fonctionnement optimal, n' est ce pas ?
Re: demarreur td
Je pars me recoucher...![]()
ou http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=#p447293Exact, nous parlons bien du démarreur.
La dynamo c'est sur un autre sujet. Ici :http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =9&t=14497
Tout ça… une longue histoire…
Elle démarre maintenant au quart de tour.
Tant que le col de cygne du ressort ne touche pas le porte-balai… y a de l’espoir…Perso des charbons de 10mm je n'y touche pas, il va falloir encore 5 ou 10 ans pour les finir.
C'est une dynamo.
A 1500 2000 t/m j'ai 13 maxi
Non, je pense que le démarreur rempli bien son rôle.
N’empêche, je vais tout de même le nettoyer et lui faire tremper la tête dans l'huile.
Tout ça… dans ma petite tête… m’a mis dans la confusion…Programme, mesure des tensions
Re: demarreur td
A part le passage rond de la tête du démarreur... je ne vois pas !Non, ce n'est pas ça que je veux dire.
C'est plus sur la cloche de l'embrayage. Sur le carter du moteur.
Re: demarreur td
Il n'est pas protégé par la cloche d'embrayage?
Le pignon du démarreur s'engrène par l'arrière de la couronne. Il faut lui laisser de la place...
Album MG-
Re: demarreur td
Tout cela semble normal.Au bout de la flèche, c'est l'extérieur !
C'est bizarre, je croyais que le bendix était protégé.
Le bendix est protégé, cette ouverture existe aussi sur les BV des B à lanceur Bendix et se situe à l' AR par rapport au sens de la marche normale. Je ne pense pas qu' il puisse rentrer quoique ce soit là dedans. Si vous avez un doute, collez y une plaque d' acier
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
