Encore en panne
Re: Encore en panne
Salut Dany
en fait ça m'est arrivé sur une Alfasud, ma seconde bagnole. Il n'y avait pas de position Neiman pour alimenter la radio sans alimenter la bobine.
Résultat quand je restais longtemps arrêté à écouter la radio avec les copains/copines, elle refusait de démarrer.
Mais curieusement elle partait à la poussette ou en attendant quelques minutes.
En roulant j'ai jamais eu le cas en effet.
Mais je suis encore jeune ;)
Corvettezo6
Re: Encore en panne
Message par Corvettezo6 »
Bonjour aux mgtistes,
Balade de 3/4 d’heure. Les ratés moteur et l’arrêt complet du moteur n’ont pas eu lieu.
Tant mieux.
Le moteur était bien refroidit car le mistral soufflait fort.
La bobine HT a été changé ainsi que la pompe à essence et j’ai mis des pares chaleur avec une petite plaque qui remplace l’amiante qui n’est plus commercialisée.
Je ferai un nouvel essai sous le soleil.
Merci à tous ceux qui m’ont donné les bons conseils.
Philoupop
Re: Encore en panne
Message par Philoupop »
Bon, j'éprouve la frustration du dépanneur devant la méthode du garagiste... Mais puisque le client est content...
Re: Encore en panne
assez d'accord avec ça, impossible de savoir d'où venait la panne, et donc une pompe et une bobine direction la poubelle...
Mais la bagnole roule :)
Corvettezo6
Re: Encore en panne
Je ne comprends pas trop cette remarque. Dans la liste des travaux à effectuer il y avait aussi la recherche de cette panne.
Il n’a jamais roulé assez longtemps pour mettre la voiture en situation de panne. Je ne dit pas que je suis content. J’aurais préféré que la panne soit trouvée.
Avec les échanges sur le forum, il s’avère que le problème est sûrement résolu. Reste à rouler sous une belle chaleur pour vérifier que le problème est totalement résolu. Ce ne sera pas pour aujourd’hui car le mistral souffle fort et il ne fait pas chaud.
Sinon, je trouve l’emplacement de la pompe à essence pas très judicieux.
La durite d’arrivée d’essence sur la pompe passe pas très loin du ressort à lames.
Je me demande si une branche ou un objet sur la route ne pourrait pas endommager ou arracher cette durite en roulant.
J’ai vu que certains avaient mis la pompe dans le coffre.
C’est peut être pour cette raison ou pour plus de facilité au démontage et remontage.
Pour l’ancienne pompe, je vais commander un kit de réparation et la garder en secours au cas où.
Bon dimanche à tous
Philoupop
Re: Encore en panne
Corvettezo6 a écrit : 16 avr. 2023, 08:49 Je ne comprends pas trop cette remarque
J'ai l'habitude de ne changer une pièce qu'après un diagnostic la mettant fortement en doute, et ne change qu'une seule pièce avant d'observer le résultat.
En changer plusieurs d'un coup juste pour avoir une chance que la défectueuse soit dans le lot est une pratique moins rigoureuse. Une pratique qui serait digne du garage Gaudin !
Voilà ce qui explique ma petite frustration de dépanneur de vieille école.
Mais comme rien n'est sûr dans la vie, j'ai déjà rencontré des cas de double panne où la méthode Gaudin m'aurait fait gagner du temps...
Re: Encore en panne
Ma pompe à essence, une facet carrée, avait migré en partie dans le bac à batterie.
Corvettezo6
Re: Encore en panne
Effectivement. Si la pompe à essence est dans le bac à batterie, cela facilite le démontage remontage.
Je vais étudier la question. Le bac batterie disponible est à l’opposé de la pompe.
Sinon, j’ai vu aujourd’hui que la biellette de direction avait un léger jeu côté crémaillère.
J’ai visionné un tuto sur YouTube et cela à l’air dans mes cordes pour resserrer tout cela.
Il faut juste que le ressort ne soit pas cassé car il semble que les pièces ne sont pas détaillées.
Si ressort cassé je crois qu’il faut changer la crémaillère.
Bonne soirée à tous
Re: Encore en panne
La facet passait dans le bac de droite avec la batterie et le coupe circuit. Seul le filtre était à l'extérieur du bac.
AMMG
Re: Encore en panne
Message par AMMG »
Ou la méthode Fernand Naudin ?
Fernand Naudin, un ex-truand reconverti depuis près de quinze ans à Montauban dans le négoce de matériel agricole et de terrassement.
Tout en vrac simplifie la recherche mais?????, au bout du compte.
Corvettezo6
Re: Encore en panne
Eh les gars ! Faut pas m’accabler comme cela!
On ne parle que d’une bobine et une pompe à essence.
jl5055
Re: Encore en panne
Message par jl5055 »
Bonjour.
Je suis un peu surpris qu'Anneauxdin aie installé la pompe dans le même bac que la batterie. La pompe peut éventuellement déclencher une fuite.
Ne vaut-il pas mieux déplacer la batterie vers l'autre bac, par sécurité?
Re: Encore en panne
Ma voiture, enfin mon ancienne voiture, a fait 15000 km avec ce montage. Au pire, un raccord de pompe fuit, ça va peut être mouiller le bas de la batterie, pas de quoi risquer quoi que ce soit.
Je ne retrouve pas de photo du montage, la pompe était en bas du bac sur la traverse diagonale.
Re: Encore en panne
honnêtement, la pompe à essence on n'y touche vraiment pas souvent. J'ai dû faire une dizaine d'années avec la SU d'origine sans problème (une fois la diode avait lâché) avant de la remplacer par la Hardi que j'ai placée dans le compartiment moteur pour des raisons d'accessibilité.
En fait c'est une erreur, d'une part la pompe est plus haute et a du mal à aspirer les 5 derniers litres du réservoir (et donc mon autonomie a baissé), d'autre part l'été elle chauffe beaucoup et il peut y avoir un peu de vapor-lock après un arrêt moteur chaud en plein cagnard.
Tout ça pour dire que l'emplacement d'origine il ne craint rien en dehors d'obliger à déposer la roue pour travailler ce coin, mais ça n'arrive jamais :)
papyro41
Re: Encore en panne
Message par papyro41 »
je viens de voir ce fil.
Sur ma mgb et une spifire j'ai eu les mêmes ennuis.
Des condensateurs neufs, (achetés sur des sites de vente spécialises) étaient la cause du problème.
Remplacer par des condensateurs de Renault cinq
Depuis aucun soucis
Je ne sais pas si les allumages électroniques utilisent de condensateurs
Les pros me corrigeront
Une piste??
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 4 invités
