Page 4 sur 11
Re: Eclairage tableau faiblard.
Posté : 23 oct. 2009, 16:15
par MIDget
bonsoir,
le but de la cheville n'est pas d'épargner une ampoule. Le problème venait de la LED plus le socket, je dépassais les 28mm de longueur initiale, je risquais d'arriver trop loin dans l'appareil. Je parle surtout pour le fuel et la température.
La cheville est juste au bon diamètre, c'est isolant et les fils sont solidarisés sur la cheville avec un collier plastique. La cheville peut être raccourcie mais elle ne gène pas.
Posté : 23 oct. 2009, 17:15
par MIDget
voici le " socket LED " en place sur le compte-tours :
Posté : 23 oct. 2009, 17:22
par MIDget
... et voila le résultat sur le tableau.
Remarque : une seule LED utilisée.
rappel : LED verte boitier 10mm 80 milli, résistance en série : 150 ohms, 1Watt pour fonctionnement sur 13,8 Volts.
Image[url=http://mgcontact2.free.fr/photos
comme on dit : y a pas photo !
Posté : 24 oct. 2009, 18:40
par MIDget
attention : si vous réalisez ce remplacement d'ampoules classiques par des LEDs, dans le cas de la jauge de pression d'huile, ne pas enfoncer la LED trop loin. Elle vient se coincer dans le mécanisme ( tube de bourdon ) et pour la récupérer il faut démonter la jauge. Pour se faire, déconnecter la tuyauterie de pression d'huile, ensuite deux écrous à dévisser pour enlever la jauge. Il faut passer les mains par les trous du compte-tour et odomètre pour accéder aux écrous. Le cadre chromé reste fixé au tableau. :sage: Et on en profite pour nettoyer les vitres....
Posté : 24 oct. 2009, 18:56
par temp42
invité dodo35 a écrit :
Anonymous a écrit :c'est un très beau résultat. Tu peux faire breveter ..... j'achète !
Je ne vais pas le faire breveter, mais si ça interresse des forumistes je peux réaliser des ampoules led pour remplacer celles d'origine à incandescence. Il suffit de me dire si la voiture est positif ou négatif à la masse et le type d'ampoules à modifier. A ma connaissance elles sont toutes 2.2W culot à vis, sauf certaines qui équipées les premiers modeles de jauge à essence (petite ampoule à baîonnette), de me dire la couleur, j'ai fais des essais, le vert ressort le mieux.
Je ferai ça à prix coutant bien sûr.
Bonne journée à tous
Dominique
Alors ça, assez peu doué pour les bricolages fins, je suis preneur !
Le rendu est bô, et si le rhéostat fonctionne un peu c'est encore mieux, le but n'étant pas d'éteindre le tableau.
Donc moi c'est un fin 70 avec - à la masse, traditionnel.
Et ce serait pour:
- Compte tours
- Compteur
- Jauge à essence
- T° eau et pression d'huile (cadran double)
Qu'en pensez vous docteur ?
Question subsidiaire:
Serait il possible de faire de même avec le voyant rouge de contact ? led rouge évidemment ?
Parceque le mien, si je veux le voir, il faut que j'attendes la nuit en dernier quartier de lune...sinon pleine lune c'est déjà trop clair.
Cdt
Posté : 25 oct. 2009, 09:33
par dodo35
C'est d'accord mgb42, je t'ai envoyé un MP
Donc à ce soir au tel.
Dominique
Posté : 26 oct. 2009, 22:30
par MIDget
bonsoir,
et voici le résultat sur le tableau entier. C'est super même par nuit noire ou clair de lune à Maubeuge.
Posté : 27 oct. 2009, 08:39
par woodicomic8
et les mollettes ? en bas a gauche et droite , ca peux aussi ce faire ?
Posté : 27 oct. 2009, 16:47
par MIDget
pourquoi pas mais d'origine, cela est suffisamment éclairé.
Posté : 27 oct. 2009, 21:55
par minimarj
Ce ne serait pas mieux d'harmoniser les couleurs ?
Posté : 30 oct. 2009, 21:40
par MIDget
ce n'est pas le même diamètre d'ampoule. peut-être un coup de vernis vert sur l'ampoule alors ?
Posté : 02 nov. 2009, 20:48
par minimarj
Tu n'obtiendras pas le même ton :(
Posté : 02 nov. 2009, 22:33
par dodo35
On peut adapter des leds vertes à n'importe quel diamètre d'ampoule.
Mais pour les boutons de cde de chauffage ou de répartition d'air, l'éclairage passe à travers le plastique teinté de ces molettes et la couleur de la source d'éclairage ne devrait pas jouer beaucoup.
Cdt
Posté : 03 nov. 2009, 14:04
par Arthur
Bonjour, il existe des "full color RGB" LED (à 6 pattes : 2 bleues, une verte, une rouge et deux masses) qui peuvent reproduire l'ensemble du spectre.
Au niveau de la mise en oeuvre et toujours (...) sous 20 mA un set de résistances pour commander les couleurs (tension propre par couleur); des développements plus importants, amusants et spectaculaires peuvent-être réalisés en attaquant individuellement les couleurs en fréquence(s).
Posté : 06 nov. 2009, 18:46
par temp42
YEEEEES !
J'ai monté les LEDS assemblées sur les culots d'origine par Dominique -DODO35- sur compte tours et compteur.
Pile poil ce qu'il fallait.
C'est clair, c'est clean, harmonieux et pas aveuglant du tout.
Bravo Dominique.
Me demandez pas comment il a fait pour adapter ça sur les douilles, j'en sais rien
Posté : 07 nov. 2009, 22:17
par temp42
dodo35invité a écrit :
invité a écrit :
J'ai globalement ça, mais en vert.
Posté : 08 nov. 2009, 08:16
par invité
ça en quelques sortes
Posté : 08 nov. 2009, 09:22
par temp42
Pour la couleur c'est ça mais en beaucoup moins violent, la luminosité est à peu près celle de la photo en bleu.
Posté : 09 nov. 2009, 20:50
par daniel06
Bonsoir
Dodo 35, je suis intéressé par l'achat des leds avec positif à la masse, pouvez vous me contacter .
Par avance merci
Daniel
Posté : 09 nov. 2009, 20:59
par temp42
Dominique m'a indiqué qu'il était absent quelques jours.
Posté : 10 nov. 2009, 20:54
par daniel06
Je te remercie, j'attends
Daniel
Posté : 11 nov. 2009, 23:06
par dodo35
Bonsoir daniel, je viens de t'envoyer un MP
Cdt
Dominique
Posté : 12 nov. 2009, 10:23
par dodo35
mgb42 est un gentleman, pas seulement parce qu'il roule en MGB!...
Cdt
Posté : 12 nov. 2009, 14:59
par temp42
Trop d'honneur Monseigneur :merci2:
Posté : 13 nov. 2009, 18:06
par daniel06
Vous êtes très sympa tous les deux, La B vous remercie de bientôt y voir plus clair, 42 ans d'attente!!
Daniel
