Quelle huile pour ma boite de vitesse?
bonjour,
Nouveau sur le forum, Quelle huile pour la boite à vitesse mécanique d'une MGB?Dans la revue technique Haynes il donne de la 20w50 (huile de moteur) Je trouve ça bizarre!
- jeanpierre
- Philippe38
Si on n'a pas d'overdrive une 20w50 minerale même générique fait très bien l'affaire.
L'important c'est l'espacement entre vidanges : 10000 km pour la boite entre 3000 et 5000 pour le moteur. Personnellement je vidange le moteur à 3000 km avec changement systématique du filtre à huile. Vu le le prix des fournitures c'est pas la peine de s'en passer et cela assure une meilleure longévité à la mécanique.
Un mécanicien expérimenté vient de regarder ma boîte ( sans overdrive ), remplacer les joints et bourrages et me conseille de la 80-90... celle du moteur un peu fluide...Certains sur ce forum ont déjà apprécié de la 80-90 et ne s'en plaignaient pas.. avec de la 20-50, le passage des vitesses est peut-être plis facile ,? Merci de votre suivi. Jean.
l'utilisation d'huile moteur dans la boîte de vitesse avec overdrive est conseillé pour épargner la petite pompe à huile qui produit la pression hydraulique nécessaire au fonctionnement de l'overdrive
en n'ayant aucuns égards pour la pompe à huile, l'overdrive peut fonctionner (presque) parfaitement en utilisant de l'huile de boîte
de l'huile de boîte dans une boîte de vitesse sans overdrive semble logique
Une petite histoire personnelle pour apporter ma contribution au forum,
Ma BGT n'étant pas équipée d'overdrive, j'ai fait l'acquisition en 2007 d'une boite d'occasion avec O/D afin de pouvoir profiter de ce complément bien agréable.
Quoique le vendeur (un soit-disant professionnel dont je tairai le nom) m'ait certifié que celle-ci était en bon état, j'ai demandé à mon mécano préféré d'ouvrir la bête avant de la monter sur l'auto. Quelle ne fut pas notre surprise de constater que l'arbre principal était en piteux état, la cémentation ayant été attaquée sous une cage située en bout d'arbre. Mon rectificateur a pu sauver cet arbre (introuvable par ailleurs) avec une bague, mais son verdict a été sans appel : défaut de graissage dû à l'utilisation une huile de transmission (en clair de la 80 w 90 bien connue pour son utilisation dans les ponts).
Personnellement je ne suis pas compétent, mais j'ai une grande confiance dans mon rectificateur (un vieux de la vieille), aussi je vous livre son analyse. A chacun d'en tirer ses conclusions.
Après une reconstruction complète de la boite (et sa dépollution) je roule dorénavant avec de l'ELF PRESTIGRADE 15 w 40 de technologie minérale répondant à la norme API "SF" (normes de qualité des années 2003/2004, donc largement au dessus des exigences mécaniques de la boite).
Pour ma part,j ai ma B 1978 depuis 6 ans,ne sort pas l hiver,et au debut il y  avait de l huile 80-90dans la boite et dans shop manuel j ai remarqué la recommandation de la 20w50,Je l ai alors remplacé,il n y avait aucun comportement particulier sauf que de temps a autre il se produit une secousse au départ a la premiere vitesse, quand chaud comme de l huile sur le disque d embrayage.Le comportement est le meme qu avec de la 80-90.La condition est imprevisible et toujours quand tres chaud.Est ce que cela peut dépendre de l huile(80-90),il faut preciser qu avec la 20-50(Castrol GTX),je n avait pas roulé longtemps,je la i remis a la 80-90  a cause de perte d huile aux alentours du boitier
						Hé bien sur le contenant ,il est mentionné, surpasse categories SM,SL,SH et SJ,huile multigrade non-synthétique SAE 20W50,hé bien il est aussi ecrit que la vente et interdite a l exterieure des Amériques,ne sait pour quelles raison !!!!Old Série a écrit :Salut Chase,
Ton huile Castrol 20w50, c'est une minérale ou une synthétique ?
Ca a peut être une importance !!!
Affaire à suivre...
@+ Olivier
Chase,
Mefie-toi des indications "supérieur à ....SM, SL...), c'est un peu du pipeau, la seule chose qui compte est la norme officielle affichée sur le bidon dans les classifications API pour les USA ou ACEA pour l'Europe (la classification API comporte plus de niveaux).
Aujourd'hui le plus haut niveau de qualité en API est la norme SM, mais SL c'est déjà du très haut niveau de qualité en minérale !!! L'ELF PRESTIGRADE TS est dans cette norme et on la trouve pour pas cher en bidons de 5 l dans la grande distribution (c'est une 15w40 minérale qui va très bien pour les boites O/D). Maintenant, pour celui qui veut y mettre plus cher pour un résultat qui n'est pas forcément garanti, libre à lui !
- cdu37
- année : 1964
Re: Quelle huile pour ma boite de vitesse?
Bonjour à tous
Je déterre ce sujet ..
Dans la gt v8 équipée d’un OD j’ai mis de l’EP90 en respectant les préconisations constructeur.
Je lis ci dessus que dans les boites avec OD il faut mettre de l’huile moteur.
La V8 est un cas particulier ?
Christophe
Christophe
alors chez triumph dont certaines bagnoles sont équipé d’overdrive ils préconisent de l’huile de boîte, 90, chez mg ils préconisent  pour les boîtes de vitesse équipé d’overdrive d’utiliser de l’huile moteur. les overdrives des triumph et des mg sont identique.
allez savoir.
il est certain que la «puissance» du V8 inflige une certaine pression sur les dents des pignons et peut être que la lubrification à l’huile moteur est un peu juste.
						allez savoir.
Le problème de l'EP90, (les huiles HP en général) est qu'il contient du phosphore.
Et que les boites MG du début (avec du bronze) n'appréciaient pas beaucoup.
Chez MG, ils ont dû garder la consigne après la disparition des bagues en bronze dans les boites / OD ?
				guy konz
- Région : Luxembourg
Pour le V8 avec la boite d’origine il faut mettre de la  EP 90 GL4.
Voir le manuel d’utilisation.
Guy
Guy
Bonjour à tous, j'ai une boite 4 synchro avec OD (MGB GT 1968) et j'utilise mon GT essentiellement sur circuit et "montées historiques", ma question est la suivante: puis-je utiliser (pour ma boite) de la 20/60 synthétique (V300 "le Mans")?
