plaquettes de freins
Bonjour, Savez vous ce que je dois prendre comme plaquettes de freins avant/arrière pour une trophy, je crois que les freins sont spéciaux. Quelles sont les marques moins chères (ou les magasins)? Merci!
Re: plaquettes de freins
salut inxs-qui-ne-peut-plus-se-connecter,tes freins ne sont pas spéciaux.A l'avant tu as tout simplement des disques plus grands que sur les F ou TF standards.Pour la marque je te conseille de prendre une marque connue(bendix,textar,girling,valéo...) il s'agit quand meme de ta sécurité.
Bonjour, chez auto distribution, j'ai acheté des plaquettes avant Bendix (ref. ALSI571436B), c'est le bon modèle? Car le vendeur n'était pas sûr... Quant à l'arrière , c'est des MGA524, vous connaissez? encore une fois, le vendeur ne connaissait pas... j'espère ne pas m'etre trompé.
à l'avant pour une 160cv c'est en trw:gdb1568
en férodo:fsl1995
j'ai des doutes sur la référence 571436b qu'il t'a donné.
en férodo:fsl1995
Sur le site Oscaro, c'est bien moins cher que le magasin où je suis allé! En voyant ça, J'ai ramené les plaquettes arrières MGA, d'abord parceque je connaissais pas et puis surtout parceque c'est 40€ plus cher que les FERODO : FDB917 , c'est bien celle là qu'il faut prendre pour l'arrière
quelqu'un sait-il tous les combiens de kilomètres il faut en moyenne changer les plaquettes? dans le cas d'une utilisation quotidienne Ville/route, donc des freins souvent sollicités? Merci!!
- Serie speciale : F MKII pack
Salut.J'ai eu un probleme de roulements AV.que j'ai fait changer a 70000 km.Un HS l'autre du meme tonneau ;les plaquettes n'etant pas au taquet mais bien entamees j'en ai profité pour tout remettre en bon ordre.Meme probleme a l'AR a 80000km.Maintenant roulements et plaquettes on verra j'ai85000km. !!!!
Donc les plaquette sont à changer environ vers 70000km? et les disques?
Pour les disques si le metal est de bonne qualité ils font au moins le double.C'est a verifier en cas de changement des plaquettes ou lors d'un controle technique.
Le changement de disques ou de plaquettes est entièrement lié à l'utilisation faite de la voiture.
En conduite cool tu peux les faires durer 3 à 4 fois plus longtemps que quelq'un qui " conduit sur les freins", comme on dit.
Moi, les miens, je les change à cause du bruit. voici 5000km ke les freins grincent tout le temps et aigu parfois! à première vue, ils sont encore bon à l'avant et à l'arrière mais lors de mon dernier JDC, j'ai demandé au mécano de regarder, selon lui, ils n'en avaient plus pour trés longtemps. Sur le bénéfice du doute, je les change...
FDB917 est bien la référence de l'essieu arrière.A+inxs-qui-ne-peut-plus-se-conne a écrit :Sur le site Oscaro, c'est bien moins cher que le magasin où je suis allé! En voyant ça, J'ai ramené les plaquettes arrières MGA, d'abord parceque je connaissais pas et puis surtout parceque c'est 40€ plus cher que les FERODO : FDB917 , c'est bien celle là qu'il faut prendre pour l'arrière?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
