panne moteur ce week end: bobine HS (résolu)
eric 44
Message par eric 44 »
bonjour
ce week end j'ai une panne sur ma MGF
elle ma fait un etouffement temporaire ,j ai redrograde et le
moteur c'est relance sur 3 km et ensuite a un stop le moteur
s'est reetouffe , aplus redemare.
aucun voyant ne s'est allume sur le tableau de bord.
escequelqun peu me tuyaute sur la nature de la panne.
merci d'avance
mg1921
Re: panne moteur ce week end
Message par mg1921 »
j'ai eu un arrêt comme ça mais sans relance c'était la bobine HS
eric 44
quel est l'ordre de prix d'une bobine?
merci pour ton message
mg1921
verifie tout de même si ca vient bien de la bobine , c'est juste un axe de recherche
stef
Message par stef »
perso j'ai eu ce type de probléme voilà un ans
A froid, la voiture démarrait niquel et puis ... paf !
Changement du doigt d'allumeur et des bougies.
Depuis RAS.
PS : vérifie si tes cables de raccordement tête d'allumage - bougies sont corretes.
sylvain71
Message par sylvain71 »
pour tester ta bobine,debranche le fil qui arrive au milieu de ta tete de delco , met le en contact avec le dessus de la culasse et actionne le demareur. sil y a une etincelle ;bobine ok.demonte alors une bougie, rebranche la a son fil et fais pareil.s il ny a pas d etincelle ,change la tete d allumeur et le doigt.
eric44
Message par eric44 »
merci pour le dianostic,c'etait bien ma bobine qui etait hs
JMarc
Re: panne moteur ce week end: bobine HS (résolu)
Message par JMarc »
Jmarc MODO:
merci pour ton retour. j'ajoute "résolu" sur ton tire ainsi que "bobine HS".
mg1921
je pense que je vais changer la mienne aussi , je vais voir tout ça
mg1921
On peut, envisager le montage une bobine venant d'une autre marque ou est-ce vraiment spécifique? parce que moi je vais en être à ma seconde.
soulmate33
Message par soulmate33 »
je dois changer aussi une bobine (ma tf ne cesse de faire des accoups à l acceleration) qqn connait le prix d une bobine?
eric44
bonsoir
le prix ht chez rover mg est de 50euros 61 HT.
dinis
Message par dinis »
kelken peux m'aide j 1 mg zr 160 et j pete la culasse du cou il faut k j trouve 1 ou alors 1 moteur si kelken peux m'aide merci
mg1921
Frederic modo
Attention au langage SMS :(
Vous pouvez ouvrir un autre post ou faire une demande dans la section petites annonces pour ce type de recherche .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 3 invités
