ebullition vase d'expansion
Posté : 16 nov. 2009, 16:24
par eric 44
bonjour
j'ai remarque des bulles d'air dans le vase d'expansion a froid et a suivre(chaud)
esce normal,il ya t il un retour de liquide vers le vase
ou bien un probleme a venir.
Re: ebullition vase d'expansion
Posté : 16 nov. 2009, 18:26
par temp3
dans le meilleur des cas une fuite sur une durite...,dans le pire un jdc en devenir
Posté : 17 nov. 2009, 08:16
par Godinou
Disons que pour un JDC, tu aurais des GROSSES BULLES....
Je crois que tu es bon pour aller chez ton garagiste : mettre le circuit de refroidissement en pression éventuellement un test de CO dans le vase d'expansion. Ils te confirmeront ou pas une fuite dans le circuit. Ensuite, il faudra trouver la fuite : donc suivre toutes les durites, inspecter tous les colliers...
Si ça continue et/ou s'empire, il sera toujorus temps de pleurer ton JDC...
Bon courage.
Godinou
Posté : 17 nov. 2009, 09:32
par Arnage
Bonjour Eric,
J'ai eu la même chose et les mêmes craintes sur ma BGT.
En fait, j'avais une légère fuite sur le radiateur et de l'air était entré dedans. Aprés une purge, tout va bien. Je surveille juste le niveau du vase pour éviter que le radiateur n'aspire à nouveau de l'air.
Bon courage.
Arnage
Posté : 17 nov. 2009, 14:59
par eric 44
merci pour les renseignement ,je vai tester le probleme
