longerons brancard
Nettoyage, peinture, ...
azchz
longerons brancard
Message par azchz »
bonjour a tous
j'ai du mal a visualiser ou se situe le longeron ou brancard sur ma MGF
quelqu'un aurai une photo pour me dire quoi ca correspond
Re: longerons brancard
Message par temp7 »
la mgf possède un chassis coque sur lequel est boulonné un faux chassis avant et un faut chassis arrière, les suspensions, le moteur/boite de vitesse sont fixé sur ces faux chassis.
qu'entendez vous par "le longeron", il y en aurais au minimum deux
azchz
Message par azchz »
oui il y en a 2
brancard ou longeron c'est pareil ?
la c'est pour voir ou se situe le longeron avant droite ?
Message par temp7 »
il peut y avoir deux interprétations, le longeron avant droite de la caisse, qui est sans doute un caisson en tole intégré à la caisse avec des écrou prisonnier pour boulonner le faux chassis, ou bien le longeron avant doite du faux cassis avant
il faudrait trouver un éclaté des panneaux constitutif de la caisse
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000100
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/bo ... _white.JPG
azchz
Message par azchz »
ca serait la piece 11?
le CT indique
longeron / brancard deformation mineur et mauvaise fixation ...
Message par temp7 »
il est parfois difficile d'interpréter les défauts décrit par les contrôle technique, je dirais que la déformation se trouverait plutôt au niveau du faux chassis, mais la déformation ça peut n'être pas grand chose, un choc avec une grosse pierre, par exemple
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000154
azchz
Message par azchz »
oui c'est enfoncé au niveau de la jonction justement avec le chassis principal ( entre la traverse horizontale et les 2 longerons (si j'ai bien compris)
le mec avant a du se prendre ou decendre un trotoir
du coup c'est un peu froisé
mais sinon quel connaissance
c'est sympa de voir des membres sympa repondre aussi bien a nos questions !!
temp3
Message par temp3 »
c'est normal,dupon est une des crèmes du forum :) :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
