Page 1 sur 2
Aide référence de Rotule de direction intérieure
Posté : 29 nov. 2010, 19:00
par julie
bonjour @ tous ,
je recherche la référence d'une rotule de direction intérieur ( rotule de sortie de crémaillère m'a dis le mécano, désolé, je n'y connais pas grand chose, je suis une femme, lol ).
( ça ressemble à ça : http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 45122-51-p )
sur oscaro, pas moyen d'en trouver une, ils n'en proposent que pour les rovers. sont-elles compatible? si oui, lesquelles?
merci à vous tous, et j'espère vite pouvoir de nouveau rouler avec ma belle F. grace à vous.
Re: Aide référence de Rotule de direction intérieure
Posté : 29 nov. 2010, 19:11
par temp3
si çà peut t'aider:
http://www.mgfcar.de/epc/6777.htm
Posté : 29 nov. 2010, 19:17
par temp3
julie a écrit :bonjour @ tous ,
bonsoir julie,
ton lien est bon,et effectivement certaines pièces équipant ton petit bolide vont également sur des rover. :)
Posté : 29 nov. 2010, 19:20
par fuji
Posté : 29 nov. 2010, 19:23
par julie
il me faut la pièce située juste avant celle que tu m'a donné (http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 0846-914-p) en fait ce qui relie la crémaillère de direction à la rotule de direction
Posté : 29 nov. 2010, 19:25
par julie
hello tibriyoquen,
tu veux dire que la référence que j'ai donnée en exemple serai la bonne pièce pour ma MGF? je peu commander sans soucis?
Posté : 29 nov. 2010, 19:32
par fuji
je pense que oui. mais j'essai de verifier avant si c'est la bonne ref.
Posté : 29 nov. 2010, 19:58
par julie
elle mesure 32cm, je ne crois pas que ce soi la bonne :(
Posté : 29 nov. 2010, 20:01
par julie
Posté : 29 nov. 2010, 20:52
par fuji
as tu vue la piece demonté de la direction?
je ne trouve pas de renseignements dans mes docs.
je me demande si la partie fileté ne fait pas partie de la direction???
Posté : 29 nov. 2010, 20:57
par fuji
Es tu sure que c'est cette piece qui est HS
quel sont les symptomes
Posté : 29 nov. 2010, 21:01
par temp7
peut être que vous cherchez une biellette de direction (tie rod) en Anglais, je ne sais pas si on en trouve des neuves au détail, cette pièce est vendu avec la crémaillère, peut être en occasion sur ebay uk
Posté : 29 nov. 2010, 21:25
par temp3
bonsoir julie,
lorsque j'ai répondu sur mon deuxième message,j'ai vu sur ton lien"mg f" d'ou ma réponse........maintenant ce lien a disparu :voyons: .Effectivement chez oscaro ils n'ont pas l'air de vendre ta pièce.Quand à la pièce de dupon(le deuxième lien effaçé depuis) je ne reconnais pas la pièce que tu recherches,peut-etre une erreur de sa part?.Je vais essayer de me renseigner pour demain soir :saispas: :? ;)
Posté : 29 nov. 2010, 21:26
par julie
oui, j'ai vue la pièce démontée, ça ressemble à celle que j'ai donnée en éxemple, elle est légerement tordue en fait. je ne trouve rien sur cette piece.
sur ce schéma, ( http://www.mgfcar.de/epc/6777.htm) ce serai la pige qui part du souffleten gros: le numéro 3
Posté : 29 nov. 2010, 21:29
par temp3
en effet tu as raison julie,c'est bien la numéro trois qu'il te faut,la mauvaise nouvelle? c'est qu'elle semble etre vendue avec la crémaillère de direction,d'ou ma réponse précédente..........je vois demain :oui:
Posté : 29 nov. 2010, 21:30
par julie
merci de votre aide en tous cas. pour en revenir au schéma ( http://www.mgfcar.de/epc/6777.htm ) c'est la pièce qui lie la cremaillère de direction avec la biellette n°4
Posté : 29 nov. 2010, 21:35
par julie
aie! et quand je vois le prix des crémaillère, je pleure. je vais appeler les casses, mais sans convictions.
Posté : 29 nov. 2010, 21:37
par temp3
ne dramatises pas,il existe peut-etre un fabriquant qui détaille cette pièce :oui:
Posté : 29 nov. 2010, 21:57
par julie
tibriyoquen a écrit :ne dramatises pas,il existe peut-etre un fabriquant qui détaille cette pièce :oui:
j'éspère, mais je cherche depuis 18h00 : rien !
pourtant ça a l'air d'éxister pour toutes les marques de voiture, enfin pour énormément
Posté : 29 nov. 2010, 22:51
par temp7
il ne faut pas oublier que la marque mg n'existe plus et que des pièces de rechanges ne sont plus fabriqué, c'est bien de pouvoir encore trouver des crémaillères, en cherchant chez les scrapyard sur ebay uk il doit être possible de trouver cette pièce
Posté : 29 nov. 2010, 23:01
par fuji
il faut que tu recupères la piece tordu et trouver une equivalence en comparent toutes les dimentions.
sur des pieces rover cela doit etre compatible.
attention si ta piece est tordue c'est que tu as eu un choc donc risque que la crémaillère soit aussi HS.
Posté : 29 nov. 2010, 23:24
par julie
Voilà à quoi ressemble la pièce : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-129961R
Posté : 29 nov. 2010, 23:28
par julie
non, la crémaillère n'a pas reçue, juste cette pièce
Posté : 29 nov. 2010, 23:29
par julie
j'ai trouvé ça ( http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=mg+R ... m270.l1313) sur ebay.uk, maintenant, il faut que je trouve celle qui va
Posté : 29 nov. 2010, 23:40
par julie
j'ai trouvée ça aussi : le mec met une crémaillère de mgtf sur une mgf, il dit que la tenue de cap est meilleur http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm
