pression pneumatiques
Boîte de vitesse, arbre, ...
la quille
Message par la quille »
Bonsoir à tous, je me pause la question du gonflage de mes pneus en 165x14 sur un GT :suspect: , je ne trouve pas dans mes bouquins, merci du renseignement :) .
La Quille
alain 72
Re: pression pneumatiques
Message par alain 72 »
bonsoir , je mets 2 kilos par tout et ça va impec alain
Serge19
année : 2010
Message par Serge19 »
2 kgs au carré chez moi aussi, pneus Uniroyal 165r14.
bgt29
Message par bgt29 »
Idem, 2kgs partout
la quille
Bonjour,Merci de vos réponses, de mon côté, j'avais lu dans le manuel en Anglais !! 1.5 Av et 1.7 Ar, mais 2Kg sur les 4 roues, pas trop ferme sur la route? :suspect: :suspect:
Merci à vous tous :)
La quille
bgt29
Message par bgt29 »
Pas de problème sur la route, il faut dire que la structure du pneu des années 60 est différente des pneus "modernes"
alb25
année : 1965
Message par alb25 »
Moi j'ai des Avon 165 R14 et j'ai déjà pose la question sur ce forum car effectivement le manuel remis avec la voiture dans les années 60 donne des pressions assez basses. Suite aux réponses qui m'ont été faites je mets 1.8 sur les quatres roues et ça va bien.
Modifié en dernier par alb25 le 17 mars 2011, 10:47, modifié 1 fois.
J'ai baissé cette année la pression de 2.0 à 1.8 et je trouve la tenue de route plus confortable et moins brutale.
Ne pas oublier que la B fait moins de 900kg, à comparer au tanks d'aujourd'hui.
la quille
Bonsoir et merci à tous, je vais partir sur une base 1.8 Kg de pression sur les 4 roues.
La Quille
Invité
Message par Invité »
Si on monte une B avec des ressorts AR paraboliques d' 1/3 plus souples, les 2kg
de pression vont très bien. En donnée constructeur c' est un peu plus que ça 1,8kg AV et 2,2 kg AR pour des vitesses soutenues et des 155*14
PierreValine
Message par PierreValine »
Depuis que j'ai la B roadster, je mets 1,9 AV et 2,1 AR et ça va très bien, l'équilibre est bon. (165X13 uniroyal)
Mais je me suis toujours demandé pourquoi on ne mettait pas plus à l'avant qu'à l'arrière comme dans les voitures modernes qui ont aussi le moteur (et + de poids) AV.
Le fait que ce soit une prop ?
Invité
Je pense logiquement que l' explication tient à cette disposition
