Fuite Liquide de refroidissement ?
Posté : 23 mars 2011, 13:50
par bruno13
j'ai depuis quelques temps maintenant une fuite de LDR, cette fuite apparaît sur le flexible quasiment au milieu de la voiture (donc pas spécialement au dessous du moteur)
J'ai mis une photo pour illustrer, je n'ai pas de mayo, pas de fumée, rien de spécial, juste cette fuite. Après 20 km parcouru, j'ai une tache d'environ 20cm sur le sol.
Donc pour l'instant, je ne la prends plus, en attendant vos avis...
Merci pour vos conseils,
Amicalement,
Bruno
Re: Fuite Liquide de refroidissement ?
Posté : 23 mars 2011, 13:59
par temp7
Posté : 24 mars 2011, 01:15
par bruno13
Merci pour vos réponses, et pour les liens !
@clarcher: je ne vois pas vraiment comment tu peux reconnaitre ma F puisque je n'ai mis qu'une seule photo ?! La mienne est Grise de 2000 Pack MK2.
Amicalement,
Bruno
Posté : 24 mars 2011, 08:25
par Pierre Valine
il s'agit de la TF de Xav72 qui a posté récemment sous le titre "encore un belge....."
Posté : 24 mars 2011, 08:50
par Xav72
Pierre Valine a écrit :il s'agit de la TF de Xav72 qui a posté récemment sous le titre "encore un belge....."
Exact...
Et je ne la recevrai que la semaine prochaine...
Posté : 25 mars 2011, 11:59
par Jerem95
Effectivement les conduites de LDR sous la caisse c'est une vrai merde, toi encore tu voyais que ça fuyais, moi j'en est commander aussi, ça fuie pas mais j'ai des grosses cloques de rouille a coup sur j'en touche une ça pisse direct. Donc je change ce serai trp bete de faire un JDC a cause de ça.
Posté : 26 mars 2011, 22:58
par bruno13
Salut Tout le Monde,
Ok, je commande la pièce dans les prochains jours, là je suis en déplacement.
Par contre, comment changer cette pièce chez soi ? je veux dire, mise à part le fait qu'il faut passer dessous la voiture, est-ce que l'on se prend pas tout le LDR !?
y'a un robinet à fermer quelque part ? (;o) it's a joke !!!)
Je suppose que cela va vidanger le LDR ? j'ai lu il y a très longtemps qu'il y avait une manière de faire la vidange du LDR, là y va pa y avoir un problème par hasard ?
Je ne suis pas du tout mécano, enfin juste le dimanche pendant une heure ou deux...
dans l'attente de vous lire,
Posté : 27 mars 2011, 10:50
par Hobbes
Je crois que tout est là :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 96#p180796
Moi, j'ai le même petit souci et je m'y colle samedi prochain, normalement.
J'ai pris les tubes chez Brown & Gammons, commandés le dimanche, reçus à domicile le mercredi !
Je vais en profiter pour percer mon thermostat et monter une alarme de LDR bas.
Posté : 28 mars 2011, 18:43
par Jerem95
Je profite de ce post pour savoir quel LDR il faut acheter, car le motul INUGEL est quasi introuvable hormis des petit flacon de 1L à 5 euros... N'importe quel LDR OAT ferais l'affaire ?
Posté : 28 mars 2011, 23:18
par MaximeR
Hello Hobbes,
pour avoir un thermostat percé, je ne peux que te conseiller DE NE PAS LE FAIRE !
A réserver pour la piste uniquement. Titine met, en conduite normale, plus de 20 mn à être à température en hiver, et par des temps comme aujourd'hui, "seulement" 10 mn.
Posté : 29 mars 2011, 17:58
par Jerem95
Et pour le LDR siouplé
Posté : 29 mars 2011, 18:24
par MaximeR
mouarf ... la réponse était là aussi (en bas de page) =>
Posté : 30 mars 2011, 09:54
par Jerem95
Ah oui ma faute, j'ai lu avec attention ton post sur la purge mais pas tous les autres post. Dans la RTA elle indique que si le LDR présent avant était pas OAT qu'il ne fallait pas mettre du OAT pour la nouvelle purge ?
Posté : 30 mars 2011, 20:18
par Hobbes
Je sais que ces modifications sont controversées.
Il y a les "pour" et les "contre", y compris au sein du forum, et j'ai pas mal lu sur ce sujet avant de me décider.
Thermostat : Maxime, tu ne crois pas qu'un temps de chauffe plus long est un moindre mal par rapport à un JDC ?
Alarme de niveau LDR : c'est effectivement pour éviter les gros dégâts. Comme je dois de toutes façons vidanger le circuit pour changer les tuyaux, je ne vais pas me priver de ce petit plus.
Posté : 31 mars 2011, 08:19
par temp100
moi j'ai choisi la voie "huile" ... je vous tiendrais au courant ... devrait recevoir le matos sous peu
Posté : 02 avr. 2011, 09:22
par temp100
sur les lotus elise , il y a deux écoles ... soit ouie droite, soit devant radiateur avant ...
