par choc tf
Nettoyage, peinture, ...
peneu
par choc tf
Message par peneu »
bonjour a tous
voila comment enlever le par choc av sur tf
combien de vis a enlever ?
merci pour vos reponse
tf noir
Jerem95
Re: par choc tf
Message par Jerem95 »
Alors vu que je suis en plein dedans en ce moment, tu as pour le PC avant :
- 2 grosse vis torx T.50 en façade
- 5 vis au dessus de la calandre
- 2 vis de chaque côté dans les passages de roue, dans la continuité de l'aile ( je ne serai te conseillé un bon tournevis cruciforme sinon tu vas foiré les têtes. ) Il te faut donc déboîté le passage de roue.
Il existe un tuto sur mg-rover.org mais il faut y être inscrit pour voir les photos.
temp100
Re: par choc tf
Message par temp100 »
tf noir
Re: par choc tf
Message par tf noir »
super
merci pour votre aide a tous deux
je vais prosceder ainsi nettoyage des radiateur + refixer la grille d air av
encore un grand merci tf noir
temp3
Re: par choc tf
Message par temp3 »
nettoyer ses radiateurs? passé dans la boue?
temp100
Re: par choc tf
mais noooonnn ... les mouches !!!!
dans une Civic, j'ai même trouvé un oiseau ... en tout cas, ça devait être un oiseau ... collé. séché contre le radiateur ... il avait du être aspiré par en dessous
temp3
Re: par choc tf
Message par temp3 »
et il était....cui cui.. :voyons: :lol:
