petit probléme de fixation couvre culasse sur culasse ....
Posté : 29 juin 2011, 17:37
par antoine24
Tt content d'avoir changer mon joint de culasse ( changer de courroie de distrib , de joint de culasse ,de courroie d alternateur de pompe a eau le tt sans décaler la distribution ) je remonte le couvre culasse et la c'est le drame 3 vis sur 15 du couvre culasse tournent folles malgrés un sérrage a 10 N.m . Donc je voulais savoir si il y avait des personnes qui ont déjà eu ce genre de probléme et quelles étaient les solutions .
A première vu je me dirigerai plus vers des filets rapportés type hélicoil histoire de garder les mm vis partout .
j'attend vos avis Merci
Re: petit probléme de fixation couvre culasse sur culasse ..
Posté : 29 juin 2011, 17:43
par temp7
si les taraudages dans la culasse sont foiré la pose de filets rapporté (hélicoïl) est la solution, mais faire ça in-situ ça ne va pas être de la tarte, attention à la limaille
Posté : 29 juin 2011, 18:17
par JMarc
Ce ne sont pas les filets des vis qui sont foires ?
Posté : 29 juin 2011, 18:35
par antoine24
les vis je les ai commandé neuves donc *SMS* le filtage ca se voit !!!
Posté : 29 juin 2011, 18:36
par antoine24
ceux sont les filetages de la culasse mais pour fixer le couvre culasse !
Posté : 29 juin 2011, 18:53
par temp3
antoine24 a écrit :ceux sont les filetages de la culasse mais pour fixer le couvre culasse !
on peut appeler çà le cache culbuteurs.Je pense que ta solution est la bonne.Bon courage.
Posté : 29 juin 2011, 21:00
par antoine24
ok bon je vais me lancer la dedans avec les filets Hélicoil je ferai un petit bilan une fois terminé merci a tous
