Test joint de culasse
Posté : 22 nov. 2005, 21:51
par Fabrice M
Je viens de faire l'acquisition d'une MGF de janvier 2000, totalisant 96 500 kms. Le joint du culasse est d'origine. Sa casse est-elle prévisible, et comment le tester ?
PS : mon véhicule ne sera utilisé que quelques week-end dans l'année.
Merci de vos réponses.
FM
Posté : 23 nov. 2005, 18:17
par GOURVELEN
Le jdc tu peux pas le tester, tu ne peux que le constater, et passer les 90000 cela ne veut rien dire sauf pour la courroie de distribution. Pour ma titine ce qui s'est passé, le jdc a pété mais vers l'extèrieur à côté du collecteur d'admission et ça pissait sur l'alternateur mais pour voir ça il faut démonter la moquette sous la lunette arrière puis la plaque de protection et la plaque qui protége l'habitacle de la chaleur du moteur, C'est du boulot pour peut-être pas grand chose. Mais si tu consomme du liquide de refroidissement sans que cela fume blanc derriére c'est un symptome! Sinon tu ne peux qu'attendre que ça fume blanc derrière et ça veut dire que le jdc a pété vers l'intérieur du moteur. Bon courage!
Posté : 23 nov. 2005, 18:49
par Fabrice M
Merci de ton message. Pour le moment, pas de symptome, pas de fumée, et un ventilo qui se met rapidement en route lorsque je fais du sur place. La distribution a été faite récemment.
Je vais faire comme beaucoup... serrer les fesses !
Posté : 23 nov. 2005, 19:20
par Charly
Sur ma 1ère MGF model 1997 le JDC a pété coté exterieur au dessus de l'alternateur c'est vrai que mis à part le liquide qui diminue tu n'as aucun symptome sauf que ca se sent à l'odeur quand le liquide s'échappe.
Posté : 23 nov. 2005, 19:46
par Zoobab
bon alors je vais mettre de la grenadine dans le liquide de refroiddissement pour m'en rendre compte si ca fuit...
faut arreté de stresser pour le JDC. c'est pas non plus systematique.
Posté : 23 nov. 2005, 21:26
par Angel
C'est comme les antibiotiques
ok je => [ ]
