Purge embrayage
- année : 1967
Purge embrayage
Je suis dans la réfection des freins, échange du maitre cylindre entre autre, je pense donc à changer également celui d'embrayage. Or à la lecture des sujets sur cette purge, il y a souvent problème . Quelqu'un a t-il déjà essayé d'effectuer cette purge par aspiration?
J'ai longtemps utiliser cette méthode pour les freins car un ami possédait cet appareil avec aspiration et cela fonctionnait très bien.
Re: Purge embrayage
non jamais essayé par contre! j'ai testé la mise en pression avec un compresseur la ça marche super ! je pense que le souçis vient en fait de la petitesse du bocal du maitre cylindre d embrayage(en tout cas sur la mienne) et de la section importante de la tuyauterie en cuivre ce qui m'a toujours étonné
par rapport aux tuyauteries des freins!
Re: Purge embrayage
On peut purger correctement manuellement en démontant le cylindre récepteur
et en mettant bien la purge en point haut.Je l'ai fait .
A+
A+
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
Re: Purge embrayage
J'ai remonté le speedo cable sur la boite de ma mga ce week-end (revissé l'embout plastique dans lequel le speedo cable (refait sur mesure chez lewy's Co a bruxelle) s'emboite, enfin se visse plus exactement)
refait le niveau d'huile avec de l'huile pour boite véhicule ancien penrite
http://www.holden.co.uk/displayproduct. ... de=015.972
et depuis plus aucune vitesse ne passe !! (ca c'est looser
qu'est-ce ca co ???? pas la bonne huile ? trop d'huile ? je vais redémonter le bouchon sur le quel le speedocable se branche pour voire, mais l'huile va de nouveau se vidanger, vais essayer de la récupérer dans un récipient propre ...
any idea ?
Baldwin.
any idea ?
Baldwin.
Re: Purge embrayage
moteur arrêté il arrive, parfois, que les vitesses ne s'engagent pas, parfois en débrayant il est possible d'arriver, en forçant un peu, à faire coincider les pignons et à rentrer les vitesses, si le phénomène se produit moteur en marche, c'est plus embêtant, mais ce n'est sûrement pas la faute à l'huile
- baldwin
- année : 1958
Re: Purge embrayage
j'ai remarqué cela moteur en marche, en esseyant de sortir la voiture pour la première fois, mais ca ne passe pas non plus moteur arrêté, alors qu'avant, ca passait très bien moteur arrêté ... si ce n'est pas l'huile, je vais d'abord esseyer de la pousser, débrayer, enclencher, redémarrer, repousser ...on verra ....
Re: Purge embrayage
si il est impossible d'engager une vitesse lorsque le moteur est en marche, et que la pédale d'embrayage est enfoncé, c'est qu'il y a un problème d'embrayage, pour une raison ou bien une autre l'embrayage ne débraye pas
- baldwin
- année : 1958
Re: Purge embrayage
Lorsque l'on avait remis le moteur en place, pour une raison inconue, le disque d'embrayage ne voulait pas rentrer dans un sens (le bon évidement), pas de problème dans l'autre sens ... on a changé le disque et tout est rentré immédiatement en moins de 10 minutes. Le disque avait l'air bon, pas de dégat ni d'usure apparente, butée nickel également ... le vendeur du nouveau disque (ancien propriétaire de garrage MG) n'avait jamais vu ca en 40 ans ...
on dirait que le mystère n'est pas totalement résolut ... moi qui espérait faire mes premiers tours de roues incessament sous peu ...
Re: Purge embrayage
ce n'est peut être pas le disque d'embrayage ou bien la butée qui pose problème.
est ce que la commande hydraulique fonctionne, est ce que elle est bien purgée ?
http://mgaguru.com/mgtech/clutch/clutch.htm
- temp42
Re: Purge embrayage
Après ces vérifs faites, si la commande hydraulique fonctionne mais que les vitesses ne passent toujours pas j'ai éventuellement une question:
J'ai vu sur ton blog que tu avais achetée cette auto en cours de restauration, si j'ai bien compris elle avait subi pas mal de transformations de la part de l'ancien proprio prof de mécanique.
- Cette voiture roulait elle par ses propres moyens et l'as tu essayée avant de la démonter ? (pour éliminer le doute sur une boîte défectueuse )
Re: Purge embrayage
Je pencherais pour un problème sur le cylindre récepteur...(Sans voir pas facile de diagnostiquer.)
Comment est la pédale d'embrayage? sa course est elle la même qu'avant la dépose?
Ya t il un point dure lorsque tu débrayes ?
a+Dan
a+Dan
- baldwin
- année : 1958
Re: Purge embrayage
Bonjour a tous,
Merci pour vos conseils, pistes. J'ai regardé de plus près ce week end, en fait, c'est uiniquement moteur tournant qu'elle ne passe pas, j'ai donnée un petit coup de démareur première enclenchée et elle saute parfaitement (je le ferai plus c'est promis
) donc je crois qu'il suffit de purger ... vai faire ca se soir ou demain.
@mgb42 ... non elle ne roulait pas, le moteur tournait, était accolé a la boite, mais la trensmission n'était pas montée...
ceci dit j'ai remarqué autre chose, voiture levée sur un crick, point mort, moteur en marche, la roue soulevée tourne un peu (pas vite du tout je dirais 10 tours minute) est ce normal ?
la roue au sol ne tourne heureusement pas ... ca vient du différentiel ?
Re: Purge embrayage
lorsque une roue du train arrière est libre le différentiel du pont fonctionne et l'entraînement par friction des pignons de la boîte de vitesse entraîne l'arbre de transmission. c'est normal
- Flip44
- année : 1979
Re: Purge embrayage
Moi j'ai 2 questions:
1 - Y a-t'il un roulement qui reçoit l'arbre primaire de boite au niveau du volant moteur ?
Supposition: Si il est abimé ce serait la réponse au 1er pb de la boite qui ne voulait plus s'accoupler au moteur.
2 -Est qu'il est possible de monter à l'envers le disque d'embrayage ?
Supposition: Le mécanisme ne peut plus libérer la contrainte exercée sur le disque et crée une speudo prise directe.
Ce ne sont que des suggestions.
Philippe
Philippe
Re: Purge embrayage
la partie lisse du pignon à queue tourne dans une bague en métal fritté qui est enfoncé à force dans l'extrémité du vilebrequin.
en général la difficulté dans l'accoupplement de la boîte de vitesse sur le moteur provient du fait que les cannelures du pignon à queue ne sont pas alignée avec les cannelures du disque d'embrayage.
il est possible de monter le disque d'embrayage à l'envers, mais l'entraînement cannelé du disque n'est pas symétrique et si monté à l'envers il touche le vilebrequin, ce qui ne peut pas passer inaperçu
- Flip44
- année : 1979
Re: Purge embrayage
Merci pour votre réponse Dupon
- baldwin
- année : 1958
Re: Purge embrayage
après investigation plus profonde il semble que cela vienne bien du circuit hydraulique (ouf)
en effet après quelque pompage sur la pédale d'embrayage, les vitesses passent ...
ce week-end je purge complètement et remet de la nouvelle huile.
j'ai remarqué que le bouchon du réservoir d'huile (maitre cylindre est-ce ca? GMC109 ) n'est plus tout a fait étanche (des petite bulles passent par une petite fissure lorsque l'on pompe sur la pédale d'embrayage) est-ce que cela pourrait être l'origine du problème ? (je vais en commender un neuf de toute facon si je trouve .. )
c'est le même réservoir pour les freins et l'embrayage, les freins on l'air de fonctionner ...
je sens que je vais encore avoir les mains grasses ce dimanche !
Re: Purge embrayage
la mga est équipé d'un bloc maître-cylindre frein/embrayage, mais à l'intérieur du bloc il y a bien deux maître-cylindre séparé, le maître-cylindre des freins peut foctionner correctement et celui de l'embrayage non.
peut être le maître-cylindre de l'embrayage est affecté d'une fuite interne (fuite des coupelles)
http://mgaguru.com/mgtech/hydraulics/ht118.htm
- baldwin
- année : 1958
Re: Purge embrayage
Merci bien dupon,
la localisation du problème se précise !
- yvre
Re: Purge embrayage
... Je ne sais si tu as une 1500 ou une 1600, mais profites-en pour commander le modèle pour la 1600 qui a un réservoir plus conséquent puisque équipée avec des freins à disque à l' avant ... pour le reste c' est du kif-kif ...baldwin a écrit :Bonjour à tous,
j'ai remarqué que le bouchon du réservoir d'huile (maitre cylindre est-ce ca? GMC109 ) n'est plus tout a fait étanche (des petite bulles passent par une petite fissure lorsque l'on pompe sur la pédale d'embrayage) est-ce que cela pourrait être l'origine du problème ? (je vais en commander un neuf de toute facon si je trouve .. )
- baldwin
- année : 1958
Re: Purge embrayage
Salut yvres ... c'est une 1800 avec 4 disques
, un genre de batarde entre une A et une B, bref une cousine de la tienne !
Baldwin.
(faut que je mette a jour, elle a pas mal avancé ...)
http://www.mga-1958.blogspot.com/
Baldwin.
- yvre
Re: Purge embrayage
... Donc tu devrais avoir la partie supérieure vissée " bombée " et pas " plate " ... en tous cas je te le souhaite ... concernant ta voiture, j' avais vu l' annonce à l' époque et sa photo m' avait donné des " frissons " ( comment avait-on pu transformer une MGA en une " horreur pareille ...baldwin a écrit :Salut yvres ... c'est une 1800 avec 4 disques, un genre de batarde entre une A et une B, bref une cousine de la tienne !
Baldwin.
- baldwin
- année : 1958
Re: Purge embrayage
une fois la purge faite tout fonctionne normalement ... sauf que l'auto perd du liquide de freins ! c'était donc ca le problème ... elle perd grosso modo 5 cl par jour, au bout d'une semaine ou deux, ben le réservoir est vide. il n'y a plus qu'a trouver d'ou vient cette fuite, mais ca ne doit pas être grave ... je vous tient au courrant, en tout cas l'embrayage fonctionne et l'auto à roulé ses premiers mètres ... ouf
Cordialement,
Baldwin.
Cordialement,
Baldwin.
Re: Purge embrayage
Si l'auto est raisonnablement propre, on doit voir facilement d'où ça vient.
Attention, ça bouffe la peinture (sauf si elle a été passée au silicone), et qui dit plus de peinture dit que ça commence à rouiller....
- didinthesky
- Région : Canada
- année : 1967
- Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Re: Purge embrayage
Bonjour a tous,
Petite question bête, désolé.
Mais peut-on mettre du DOT Silicone pour la pédale d'embrayage comme pour les freins, je suis un peu perdu avec tout ça.
Merci les gars.
Merci les gars.
