Probleme de chauffage
Posté : 11 janv. 2012, 20:23
par Passion MG TF
Depuis quelques temps ma TF a quelques problemes de chauffage.
Parfois, il fonctionne parfaitement et parfois c'est tout le contraire.
chaud froid chaud froid meme chauffage a fond...
La voiture ne chauffe pas, je n'ai pas l'air d'avoir de probleme de joint de culasse.
Quelqu'un saurait il d ou vient le probleme?
Re: Probleme de chauffage
Posté : 11 janv. 2012, 20:31
par FMA
Même en position à fond pour le chaud, il y a des variations ?
Comme , la commande de la vanne de chauffage est commandée par un câble, il se peut qu'il y ait un soucis avec ce câble.
Peut on avoir plus de précisions ?
Posté : 11 janv. 2012, 20:48
par tf noire
la purge du ldr a t-elle etait corectement faite ?
bulle d air peut etre dans le circuit
a verifier rapidement
a+tf noire
Posté : 11 janv. 2012, 21:18
par Passion MG TF
Il n'y a pas eu de purge du liquide de refroidissement recemment.
Et meme en position chaud il y a des variations! Bizarre
Posté : 12 janv. 2012, 10:23
par MaximeR
Avant tout, il faut refaire une purge du chauffage. S'il y a des bulles il faut les éliminer avant de se poser d'autres questions. Si cela règle le problème de chauffage... il faut aller plus avant dans l'enquête : pourquoi il y a des bulles ?
Nettoyer les auto-purges, bien re-purger le circuit, vérifier le niveau de LDR régulièrement pendant quelques temps.
nota : en vitesse 4, le chauffage est un peu faible et irrégulier, c'est normal.
Posté : 12 janv. 2012, 10:31
par T trophy R
Maxime... Tu m'impressionneras toujours.
Dis, ca ne te dirais pas de faire un peu d'entretien sur nos belles? J'ai la distri à faire + les vidanges classiques (boite, huile, ldr) + pompe à eau à faire.
Si ca t'intéresse, j'achète toutes les pièces + de quoi se faire une sacrée bonne bouffe et je viens chez toi (+ te paies).
