Mon Graal: MGCGT !!
- vicka45
- année : 1969
Re: Mon Graal: MGCGT !!
Sherlock a raison, rien de bien méchant pour ce remplacement.c' est une partie que je qualifierais de non délicate a replacer.
Peux tu donner des précisons sur le pro pour ton tbd.
Merci pour les tutos et bonne suite.
oui mais n'étant pas corrossier juste un peu bricoleur je ne compte plus les heures d'ajustage ! certes ça eu pu être pire.
coté tdb je l'ai porté vendredi chez http://garageditner.com/
effectivement, en parcourant ton blog, mon travail sur le plancher passe pour du gâteau à coté de la recontruction du tablier
une question, je prospectais coté peinture epoxy mais les devis sont salés, tu sais si la peinture Restom (à froid donc) accroche autant que celles faites au fours chez un carrossier ?
après la découverte du plancher abimé, j'ai décidé d'inspecter tout l'intérieur.
grosse séance de décollage des plaques de goudrons donc.
heureusement, le coté droit ne réservait pas de mauvaise surprise !
petit test de destructeur de rouille.
ça fonctionne bien en 24h, si vous grattez encore après on retrouve de la rouille en dessous, je conseille donc de répéter l'opération de grattage/traitement plusieurs fois.
un certains nombre d'heures plus tard...
j'ai tenu à tout bien gratter, joints compris; un flexible adaptable sur perçeuse est assez utile pour les endroits exigus.
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 20:07, modifié 3 fois.
- vicka45
- année : 1969
Bien, tu avances bien.
Maintenant on y voit mieux.
La peinture de chez restom tient bien car j'avais déjà fait l'arrière et là le châssis complet.
A l'issue du châssis, Il m'en restait et j'ai peint des vieux matériels agricoles, qui sont tout le temps à l'air libre, cela sans nettoyer, sans gratter et le résultat semble tenir plus que bien, donc sur une tôle sablée ... je suis relativement confiant.
Pour le TDB, j'ai trouvé un contact dans une société spécialisé dans tous les présentoirs publicitaires de grandes marques, ils ont une chaîne à peinture Epoxy par magnétisme, le rendu est superbe, je vais donc décaper une nouvelle fois le tdb et leur apporter prochainement.
c'est pour ta BGT ? tu ne fais pas faire un vermiculé noir ?
moi entre temps j'ai trouvé un ami d'un ami qui est peintre et qui peut faire de l'epoxy en cabine avec poudre et courant.. le top !
ps: ce sont des photos du mois derniers, je rattrape doucement mon retard de post, quand ce sera fait, tu verras ça avancera moins vite
- Yoshix
- année : 1978
- Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Salut Nono,
comme toi, j'ai décollé le goudron des planchers il y a quelques mois, sans trop de mauvaises surprises cependant!
En tout cas merci de ton retour sur ce produit anti-rouille.
Il en faut des heures pour gratter toute cette cache-misère! ^_^
Ou en es-tu actuellement?
je n'ai pas encore eu le tdb, coté résultat le carrossier a dit que ce n'était pas possible de retrouver le même grain que l'origine, on aura quelque chose de plus "fin". A voir donc.
coté avancement j'ajuste en ce moment les tôles de réparation et devrais attaquer les corps creux.
pour reprendre la suite du feuilleton une fois l'intérieur à peu près ponçé j'avais du mal à atteindre le compartiment en dessous du chauffage.
j'ai donc retiré le bloc chauffage et tout démonté ponçé, comme d'habitude...
d'ailleurs si quelqu'un sait me dire ce qui est sensé passer dans les deux petits colliers juste en dessous de l'anneau d'accroche moteur , merci !!
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 20:10, modifié 3 fois.
alors, la suite.. retrait du plancher malade.
état des lieux avant travaux !
marteau, petit burin plat aiguisé, disqueuse, patience...
ouf, ça s'est bien passé au global
la tôle est peu fine et légèrement en dentelle sur les deux cotés au fond (longeron et tunnel), à voir comment on pourra renforcer ça à la soudure
un petit traitement au destructeur de rouille Julien
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 20:11, modifié 2 fois.
- Région : France - Bourgogne
beau boulot, heureusement pour moi, mes plancher sont bons.. mais ne vais pas échapper au grattage....
bon courage pour la suite.
Si tes planchers sont oxydés sous l'isolant.... (comme étaient ceux de Nono) tu n'y échapperas pas!!!!pierrot 21 a écrit :beau boulot, heureusement pour moi, mes plancher sont bons.. mais ne vais pas échapper au grattage....
hé oui....
sur la Midget les planchers semblaient a peu pres corrects.....par contre au grattage.....
en plus j'ai rien gagné...
et oui l'humidité, la condensation, ça fait des dégâts avec le temps.
deuxième zone en réparation sur la mg après le plancher: aile AR gauche.
il y avait une antenne électrique qui était HS et la jonction avec la tôle du fond ne semblait guère saine alors grattage...
oufff. les antennes sont d'habitudes sur les ailes AV, je décide de garder cette position singulière et de la remettre fonctionnelle.
découpage du centre faut de place
et voilà, prêt à recevoir un patch tout neuf
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 20:13, modifié 4 fois.
les patchs d'ailleurs, parlons en !
voici les deux patchs achetés
après quelques coups de marteau sur l'enclume pour redresser le plancher j'ai réalisé le bord tombé du coté gauche avec les moyens du bord
mais j'étais content du résultat !
long ajustage à la lime et réalisation des trous pour les futures points bouchons (ok j'aurais du les espacer un peu plus..)
découpage et ajustage pour la tôle de fond d'aile AR, plus facile..
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 20:14, modifié 2 fois.
bon, quelques nouvelles des travaux parallèles: première peinture tdb ko... le rendu n'est pas du tout mat mais brillant ! texture peu développée.
je vais opter je pense pour l'option "wrinkle effect"
http://www.wrinkle-effect.fr/
- jean-marie
Beau chantier, bravo !
Je pense que les colliers, derrière la culasse servent à tenir le tube à dépression de l'allumeur.
oui ! je viens de trouver une vue parlante dans le workshop
on dirait qu'à l'origine le tuyau était en rigide; actuellement j'ai une durite souple
Modifié en dernier par nono90 le 12 juin 2016, 19:58, modifié 1 fois.
des nouvelles du front : mise en place antenne et peinture pièces
ajustage de la nouvelle antenne qui passe juste sans devoir découper la tôle de fond
fixation "maison"
détournement d'un grommet de pare choc pour faire le joint à la forme de la carrosserie. avec un peu de patience et une papier de verre...
premier lot de pièce avant peinture
sablage, protection anticorrosion, epoxy noire
super (le deuxième lot avec armatures de sièges, colonne.. est en cours)
fixation "maison"
Modifié en dernier par nono90 le 22 févr. 2019, 20:17, modifié 3 fois.
- Guitou
- année : 1978
- Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Super boulot! C'est un plaisir de voir tes avancées...
n'hésitez pas à commenter, c'est intéressant de partager les avis et je suis loin d'avoir tjs les meilleures idées..
aujourd'hui résumé du dernier coin ponçé: le coffre !
il n'était pas trop pourri mais quelques zones suspectes et comme je refais tout l'intérieur j'en ai profitté.
pas mal de recoins encore une fois, c'est long..
une ou deux zones à patcher
et voilà !
sur les zones ou c'est bien dérouillé mais légèrement creusé, que me conseillez vous comme application ? phosphat+appret+peinture ou un autre produit à appliquer juste avant ?
pour les zones encore un peu rouillées ce sera Frameto
Modifié en dernier par nono90 le 23 févr. 2019, 19:08, modifié 2 fois.
ça c'est bien sur une tôle lisse ou tres peu marquée.
l'apprêt garnissant va estomper les TRES petites inégalités mais une tôle creusée ??????ben non.
la seule solution ,si vraiment enfoncée,(sauf si tu as sous la main un bon carrossier )
ce sera un lèger mastiquage
je parlais plus anti corrosion, si il fallait pas un peu de frameto ou si la phosphate suffisait pour que ça ne corrode plus.
coté aspect il ya une ou deux zones où j'ai mis un peu de sintofer mais c'est vrai qu'un peu de mastic lissé si c'est protégé en dessous.. à appliquer après l'appret ?
ok merci !
pour le moment on ne va pas tarder à souder, la peinture intérieure viendra juste après.
d'ailleurs, en parlant peinture, j'ai reçu le tableau de bord repeint chez Wrinkle Effect après l'essai infructueux dans un petit garage en Alsace.
le résultat est super !
très bon rendu.
très bon rendu.
Modifié en dernier par nono90 le 23 févr. 2019, 19:10, modifié 2 fois.
