boite sans jauge
Posté : 05 juil. 2012, 21:19
par 3apth
J'ai fait changer ma boite pour une boite avec OV . Super . Jusqu'à ce que je veuille contrôler le niveau . Et là surprise pas de jauge! vérification par en dessous il n'y a pas de jauge, juste un bouchon de remplissage sur le côté.
Vraiment l'impression de m'être fait grugé par le garago qui m'aurait installé qqch de non conforme, je voudrais en être sur .
J'ai regardé dans les catalogues, pas trouvé trace de boite de ce type. Juste sur un post de ce forum où j'ai vu une photo de boite comme la mienne.( viewtopic.php?f=15&t=12957)
Quelqu'un sait il si ce type de boite sans jauge a existé et d'où elles viendraient ?
Re: boite sans jauge
Posté : 05 juil. 2012, 21:23
par anneauxdin
Si le bouchon de remplissage est sur le côté, il sert en même temps de niveau. Remplir selon la préconisation du constructeur et dès que ça déborde par le bouchon, le niveau est bon.
En fait pour être plus précis et ne pas en mettre de trop, il faux attendre que l'huile ne coule plus du bouchon de remplissage, ou alors d'un léger filet.
Posté : 05 juil. 2012, 21:28
par 3apth
Merci Anneauxdin.
Ca je sais , mais ce que je veux savoir si ce type de boite est bien une boite MGB et si oui d'où elle viendrait .
Pour moi toutes les boites d'origine ont une jauge accessible par le dessus derrière la console .
Posté : 05 juil. 2012, 21:31
par anneauxdin
Sur ma B le remplissage se fait par le dessus. Je crois savoir, que sur les dernières B, le remplissage se faisait par le côté. Je crois que le RB.
Il fallait lire "je crois que c'est sur les RB"
Posté : 05 juil. 2012, 21:34
par anneauxdin
Mais absolument pas sur. Sans doute que Saby aura la réponse à cette question.
Posté : 05 juil. 2012, 21:39
sur la mgb à l'apparition des rubber bumper en 1974 le carter des boites de vitesse à été changé ainsi que l'entraînement du cable de compteur, le rapport de première vitesse est également différent 3.036:1
le remplissage latéral tient également lieu de niveau
la plaque du solénoïde de l'overdrive est bleu au lieu d'être noire
Posté : 05 juil. 2012, 21:41
par vicka45
Bonsoir, j'ai également le même souci et la réponse a été donnée dans mon post :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=19268
Bonne lecture.
Posté : 06 juil. 2012, 06:27
par 3apth
Merci à tous pour ces éclaircissements.
Posté : 06 juil. 2012, 07:10
par dany B
3apth a écrit :Merci Anneauxdin.
Non toutes les boites n'ont pas une jauge , comme dit par Anneauxdin et Saby le bouchon de remplissage fait office de niveau.
Posté : 06 juil. 2012, 12:24
par sherlock
Non, comme il a déjà été dit, seules les rubber bumpers ont une jauge et un orifice de remplissage sur le dessus de la boîte. Les rubber bumpers n'en ont pas.
La MGB de mon copain JGM (qui ne vient plus guère sur ce forum) date de 72 mais a été modifiée avec une boite OD plus récente, sans la jauge...
Posté : 06 juil. 2012, 17:40
par anneauxdin
Tu voulais sans doute dire "seul les CB ont la jauge..."
Posté : 07 juil. 2012, 19:12
par temp42
Je ne sais pas si je me trompe mais à mon avis sans jauge c'est mieux et plus pratique à remplir.
Posté : 07 juil. 2012, 21:24
par sherlock
Posté : 07 juil. 2012, 21:33
par temp42
...Et quand tu fais la vidange tu te fais ch...pour remplir avec une seringue, à tâtons, seringue qui généralement ne se prive pas de laisser des traces sur la moquette.
Vaut mieux le bon gros boulon qui sert de bouchon et de niveau.
Perso j'aurais été content d'avoir une boîte sans jauge.
Posté : 07 juil. 2012, 22:24
par sherlock
mgb42 a écrit :Perso j'aurais été content d'avoir une boîte sans jauge.
Et moi, donc....
Je suis tenté, j'ai un pote qui a une boite avec OD de 1976, je la verrais bien dans ma B...
Bon, on commence par terminer la BSA avant d'entamer autre chose, soyons sage !
Posté : 08 juil. 2012, 07:18
"...ensuite tu fous de l'huile partout ..."
la possession, l'utilisation, l'entretien d'une automobile ancienne recèle quantité de gestes différent qui devrait être l'expression du plaisir de l'usage d'un tel véhicule, c'est une émotion qu'il est peut être difficile à assimiler
(vous pouvez attacher une "ficelle" à la jauge pour la tirer facilement)
Posté : 08 juil. 2012, 09:06
par temp42
C'est vrai aussi...le folklore est livré avec et censé faire partie du charme.
Posté : 08 juil. 2012, 11:05
par sherlock
saby a écrit :la possession, l'utilisation, l'entretien d'une automobile ancienne recèle quantité de gestes différent qui devrait être l'expression du plaisir de l'usage d'un tel véhicule, c'est une émotion qu'il est peut être difficile à assimiler
D'accord avec Saby le sage, l'automobile ancienne, c'est autre chose...
saby a écrit :(vous pouvez attacher une "ficelle" à la jauge pour la tirer facilement)
Excellent conseil, en effet. Pour ma part, j'ai confectionné une sorte de boucle en fil électrique rigide, qui permet d'attraper la jauge plus facilement. Mais ça n'aide pas à la remettre... C'est moins difficile d'accès sur les premiers modèles sans la console centrale...
Posté : 10 oct. 2012, 17:26
par MIDget
y a pètèt maintenant des jauges à tête chercheuse ?
Posté : 10 oct. 2012, 18:02
par Jidé de Grasse
tu nous ressors tous les posts de 4 à 6 mois d'ancienneté MIDGet ?
Il pleut par chez toi ?
Posté : 10 oct. 2012, 21:44
par j-m ege
Pour ma part, j'ai la jauge sur la boite.
Au début, je me suis posé pas mal de questions pratiques pour le remplissage. Finalement j'ai imaginé un système assez simple et non breveté que je vous livre tel que : on ne sait jamais si cela peut vous convenir.
Nota : ce n'est pas non plus génial et vous avez peut-être trouvé mieux. Merci d'être alors indulgent avec un bricoleur du dimanche...
J'ai acheté chez castorama un petit arrosoir à bec fin destiné en principe à l'arrosage des plantes vertes en intérieur.
J'y ai ajouté un tuyau transparent dont le diamètre correspond à celui du bec de l'arrosoir (vendu à la coupe, longueur 1,2 m environ) et que j'ai emmanché en force sur l'arrosoir.
Lorsque je fait ma vidange, je verse l'huile dans l'arrosoir que je pose au sol.
Je place ensuite l'autre extrémité du tuyau dans l'orifice de la boite.
Puis je soulève l'arrosoir pour que l'huile s'écoule.
Ce n'est pas très rapide du fait conjugué de la finesse du tuyau et de la viscosité de l'huile mais cela permet de travailler proprement et de maîtriser la quantité d'huile versée.
A la fin, je pose l'arrosoir au sol et dégage le tuyau en l'orientant au plus tôt vers le haut. Le surplus d'huile redescend (lentement...) dans l'arrosoir.
Il ne reste plus qu'à remettre la jauge pour contrôler le niveau.
D'ailleurs, à ce propos, j'ai une question.
Il m'a été dit que la jauge ne devait être que posée sur la boite, pas enfoncée.
Pour ma part, je pense que la fuite d'huile que j'ai sur la BV vient de là mais je n'ose pas transgresser le conseil qui m'a été donné de peur de provoquer une panne.
Quelqu'un aurait-il une version officielle de la chose ? (du style extrait d'un manuel de réparation).
Merci par avance
