Régulateur
Feux, démarrage, batterie,...
Régulateur
Ce matin j'avais des H4 en lieu et place des clignos :peur2:
17V à la batterie 14V au ralenti phares allumés :suspect:
bon régulateur HS que je me suis dit :)
Mais changer le régulateur seul ou l'alternateur complet?
vus les prix je me pose la question
Et vous vous feriez quoi?
il semblerait que ce soit un 18ACR mais trouvé nulle part le marquage
Re: Régulateur
Si tu trouves un régulateur, en principe c'est moins cher que l'alternateur complet. Comme à la vieille époque.
Re: Régulateur
sur un Lucas 16ACR la bande strié entre les deux carters en aluminium mesure 12 mm, sur un 18ACR elle mesure 20 mm
un Lucas 18ACR sur ebay ça coûte £40
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... acat=14239
Re: Régulateur
merci pour vos réponses (rapides :) )
c'est sur que le régulateur est moins cher mais j'ai quand même un doute sur le générateur
le capot ARR enlevé il semblerait que la rouille soit là à certains endroits
d'où ma question
Pour le prix 15 ou 20 d'un coté ,40 ou 55 (MGOC) de l'autre .
Re: Régulateur
markage
sur
plaque
:suspect: keys
hs
like
that
Re: Régulateur
[quote="JMAU"]markage
sur
plaque
:suspect: keys
hs
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh
pas vu :suspect:
ah oui pour répondre a Saby :la bande striée fait environ 18mm donc c'est bien ça.
Re: Régulateur
l'alternateur est en route...
parti de Londres ,arrivé a Brussel ,bientot a Lille et j'espére bientot aussi dans mon village reculé sur la banquise :party:
Re: Régulateur
la bestiole est la ,c'est un 17ACR 55A
livré complet pret à monter
on verra ça demain.
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: Régulateur
Message par korrignu »
tu as commandé hier et c'est déjà là ????
Re: Régulateur
ah ben non :)
j'ai passé la commande dimanche soir
Re: Régulateur
Ce n'est pas 36 AMP ?
Re: Régulateur
c'est marqué 55 sur la facture.
je viens de regarder sur le site MGOC et c'est bien indiqué 55amp
Re: Régulateur
C'est étonnant, sur une pub Mgoc, les 16, 17 ou 18 ACR font tous 55 ampères...
http://www.mgocspares.co.uk/pdfs/hlarch ... efeb12.pdf
Re: Régulateur
en effet c'est curieux
sur le listing ils précisent quand même que ce sont les nouveaux modèles "haute puissance"
Ceci dit ces alternateurs n'ont pas l'air d'être tres fiables ....quand j'ai acheté mon auto(2007) il était neuf . :suspect:
Re: Régulateur
une des solutions est d'utiliser un alternateur NipponDenso, petit, léger, fiable, il en existe en différente puissance. (montage pratiquement direct)
Re: Régulateur
ah oui ,j'y avais pensé .
mais n'étant pas grand spécialiste en électricité auto j'ai hésité.
Re: Régulateur
Allons Alan, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, pas plus dur que de remonter la copie d'ancien :)
http://www.dailymotion.com/video/x26nr3 ... shortfilms
Re: Régulateur
ouai... :)
bon ayé c'est fait....juste une rondelle ou deux pour aligner les poulies....
Re: Régulateur
le branchement d'un ND est simple, le gros fil marron sur la borne D et la cosse plate du fil marron/jaune sur la fiche B
http://www.cambridgemotorsport.com/shop ... s61388.pdf
boby
année : 1975
Re: Régulateur
Message par boby »
Salut,
Si tu pouvais donner la referance en NipponDenso pour MGB ?
et l'adresse ou le commander .
temp100
Re: Régulateur
Message par temp100 »
Re: Régulateur
:suspect:
j'ai faillis ne pas respecter :) mes résolutions :mdr:
