Bruit de grincement !
JLP56
Depuis peu j'ai un bruit de grincement si on appui sur l'avant de la voiture ou lors d'un passage sur un dos d'âne.
Ma MGF est de 99 et il n'y a jamais rien eu au niveau des suspensions avant !
Avez vous un avis ?
Avez vous un avis ?
raphy-vtc
- année : 1998
Re: Bruit de grincement !
ta bien graisser les axe des bras superieur av et ar?
carfaud les graisser tout les 2 vidange au mini
tu va voir faud une pompe a graisse d'agriculteur c sinple a fair si tu ne la jamais fais
- david95
- Serie speciale : PACK 160
Oui à faire de temps en temps. Bcp oublie ce détails important
Envoyé de la graisse, cela fait sortir la vieille et quand le neuve déborde arrêter.
David
David
temp100
raphy-vtc ... à propos de pompe à graisse ... moi je cherche une pompe à graisse mais pour mettre de l'huile dedans ... t'as déjà vu ça qq part ?
- baldwin
- Région : Luxembourg
- année : 1958
ne serais-ce pas pour la crémaillère de direction par hazard ?
si tu trouve ca LouLou, merci de me tenir au courant
- david95
Pompe à graisse manuelle standard . Ça se trouve partout...
temp100
c'est à quoi je pensais David, mais la question, avec l'huile, la pompe arrive à donner de la pression ? pi le truc de m ... je ne trouve que des pompes pour cartouche de graisse.
voui baldwin !!!
voui baldwin !!!
- baldwin
- année : 1958
voilà ce qu'il te faut LouLOULouLou a écrit :raphy-vtc ... à propos de pompe à graisse ... moi je cherche une pompe à graisse mais pour mettre de l'huile dedans ... t'as déjà vu ça qq part ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-AK453X ... 3a78073138
non plus sérieusement ...
ce genre de machin semble fonctionner sans cartouche et relativement étanche ... 10€ qui plus est.
http://www.ebay.co.uk/itm/SUPER-TOOL-Gr ... 53e49fbbe0
temp100
- david95
Je sais qu il en existe à mettre sous pression avec un compresseur, utilisée aussi pour cartouche de colle à pare prise...
C'est cela que tu as trouvé Loulou ? Désolé j ai pas regardé car la ou je suis pas Bcp de réseau .
temp100
non non, j'ai trouvé du rustik
mais je continue mes investigations
- david95
Quoi ?
Il faut un compte chez Promeca pour voir les articles...
- baldwin
- année : 1958
ben non moi ca marche et c'est la première fois que j'y met les pieds ...
temp100
- david95
Ok mais moi pas sur ordi, ça dois être ça...
- david95
iPhone
JLP56
Bonjour et merci à tous je vois que vous êtes tous pour écarter un problème
avec mes amortisseurs de type Hydragas.
Merci encore.
Merci encore.
raphy-vtc
- année : 1998
sa serai l'hydragas en coze elle serai sois rabaisser d'un coté ou entierement a pla la si c juste un grinsement c que les piece sur rotule qui peuve fair du bruit comme sa!
- MaximeR
désolé, pas trop suivi ce post...
grincements : graisser les suspensions, vérifier les silentblocs surtout ceux de liens de la barre anti-roulis, et ceux des amortisseurs, éventuellement graisser les rotules ouvertes des hydragas (elles sont faciles à repérer, elles sont dans les soufflets qu'on voit juste en-dessous des hydragas).
et +1 avec les autres, les hydragas ne grincent pas.
JLP56
BONJOUR ET MERCI A TOUS.
JLP56
JLP56
temp23
Chez Bricodépot j'ai acheté la pompe à graisse avec le bon embout inclus: le tout pour 16€.
J'en ai profité pour prendre de la graisse au lithium et je ferai ça quand j'aurai un moment.
