				problème moteur
				Posté : 16 sept. 2012, 19:09
				par yves010760
je viens de m'acheter une MGF anglaise. Elle est superbe, le seul problème est que quand j'accélère l'accélération n'est pas linéaire, il y a beaucoup de trous.
Cela va mieux si j'effleure à peine la pédale et elle finit par arriver quand même à des vitesses qui me feraient incinérer le permis sur place.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ce petit soucis?
Je vous remercie tous par avance
Yves
				Re: problème moteur
				Posté : 16 sept. 2012, 19:35
				par ALPHABER
				SALUT
moi j ai pas de trous  juste a 5500 tours elle plafonne    si je vais lentement avec la pedale  elle monte plus haut dans les tours
je dois essayer en changeant le filtre a essence
				Re: problème moteur
				Posté : 16 sept. 2012, 19:45
				par raphy-vtc
				sa semble a un capteur hs ta reseter ton ecu?
				Re: problème moteur
				Posté : 16 sept. 2012, 20:58
				par yves010760
				bonjour, merci pour vos réponses.
comment ressette-t-on l'écu?
				Re: problème moteur
				Posté : 16 sept. 2012, 20:59
				par raphy-vtc
				Re: problème moteur
				Posté : 21 sept. 2012, 11:10
				par JO1080
				Verifie aussi que tes cables soit correctement enfoncé, verifie aussi le rotor et doigt allumeur. quand j'ai changé ma bobine d'allumage (javais fais un post ou plein de membres m'avais aider!)
bref j'avais mal rebranché les cables et javais des trous a l'acceleration.
				Re: problème moteur
				Posté : 21 sept. 2012, 12:45
				par temp100
				contrôler / nettoyer le filtre à air
contrôler les bougies
				Re: problème moteur
				Posté : 21 sept. 2012, 12:48
				par FloTF
				Tout contrôler d'ailleurs tant que t'y es
				Re: problème moteur
				Posté : 02 oct. 2012, 11:14
				par yves010760
				merci à tous pour vos conseils, je vais vérifier tout l'allumage et changer mon filtre
				Re: problème moteur
				Posté : 18 oct. 2012, 21:09
				par Khalysson
Ca peut être plein plein de chose!
Voir bobine d'allumage, bougie et les cables qui les relient ... Vérifier aussi filtre à air et sa boite.
Ca peut-être aussi un catalyseur qui se bouche...
