Page 1 sur 2
jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 11:10
par fantaBGT
A force de parler de jdc, nous sommes en train de créer une spychose, il me paraitrait donc intéressant que les propriétaires de f et tf, annoncent s'ils roulent avec un jdc d'origine ou changé (si remplacé les causes et le kilomettrage.)
Si ca se trouve les jdc d'origines sont plus nombreux que les remplacés.
Quand je parle de remplacé je parle avec facture au moins des piéces et non au dire du vendeur seulement.
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 12:39
par david95
ma MGF et de 2002, VVC, avec plus de 90 000km avec JDC d'origine...
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 12:44
par temp23
Ma F de 98, 180 000km, joint de culasse changé d'après l'ancien propriétaire mais facture perdue.
A vue d’œil il a bien été changé par contre.
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 12:56
par Aymeric
Ma TF 135 de 2003 115000Km et JDC changé (pas par prévention) par un renforcé à 96-97000 Km lorsqu'elle était en vente entre la 1ere et la 2eme main. Sans doute à t-elle été brutalisé lors des essais par les clients...
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 13:06
par korrignu
je vais faire mon chieur, mais je pense qu'un sondage aurait été plus lisible... là il faudra lire tous les avis pour se faire une idée...
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 13:26
par ricou
sur la mienne JDC changé a 92000 km en juillet 2005 par l'ancien proprio avec facture a l'appui depuis plus aucun problème.
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 14:47
par william1707
TF 135 de 2004, jdc changé à 56 000 km pour un renforcé, facture présentée.
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 15:56
par bouzou
bonjour
F de fin1999 152000 kms JDC d'origine
bonne route
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 16:36
par ALATACK
TF 160 de 2004 avec JDC changé à 32000 miles il y a 18 mois, et actuellement quelques symptôme qui montre la nécessité de le refaire!!!
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 16:38
par fantaBGT
korrignu a écrit :je vais faire mon chieur, mais je pense qu'un sondage aurait été plus lisible... là il faudra lire tous les avis pour se faire une idée...
Justement ca permet d'avoir plus d'infos et je sais pas mettre un sondage en ligne
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 16:43
par ijcompetition
TF160 de 2002, 50 000 miles, moteur remplacé à 26 000 miles. JDC d'origine en très bon état, mais remplacé en ce moment par un renforcé, par prévention.
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 16:46
par morey
Il serait bien de savoir si celui-ci a été changé en prévention ou suite à un problème.
TF 120 2005 JDC changé en prévention par ancien propriétaire
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 16:58
par Sergio77
MG F de 2000 120 ch
JDC changé en 2011 à 80 000 km et rectification de la culasse
Sergio
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 17:03
par ijcompetition
morey a écrit :Il serait bien de savoir si celui-ci a été changé en prévention ou suite à un problème.
Tu parles à qui?
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 17:05
par ijcompetition
fantaBGT a écrit :A force de parler de jdc, nous sommes en train de créer une spychose, il me paraitrait donc intéressant que les propriétaires de f et tf, annoncent s'ils roulent avec un jdc d'origine ou changé (si remplacé les causes et le kilomettrage.)
Et toi Fanta?
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 17:20
par mg1921
F de 1999 avec 60000KM et JDC d'origine
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 17:49
par fantaBGT
Je suis pas le bon exemple car j'achete uniquement des f et des tf en uk avec jdc refait, je vais peut etre faire une exeption avec une abingdon de 98 mais qui ne sera pas à vendre mais pour la garder car de plus en plus rare et surtout elle n'affiche que 42000 mls( entre nous pour mon dos car la 160 c'est raide à mon age
Sinon sur une quarantaine dont j'ai des news, trois ont refait des jdc, une à cause d'une durite qui avait prevenu pendant six mois en fuyant légerement, une suite a un point de rouille sur watter pipe en passant trop fort sur la sortie du ferry et une certainement à cause d'une mauvaise purge.Donc deux par perte de lrd et non directement du jdc.
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 18:16
par T trophy R
mgf trophy 160 de 2001, 50 000km grosso mierdo. Joint de culasse changé à 15 000 miles en garantie ou précaution?
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 19:27
par laurent 33
mg tf de 135 de 2002 avec 120 000 km jdc d origine..
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 20:12
par tf noir
mg tf 135 / 80 iem aniversair
40000km joint d origine
ras
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 20:13
par JMarc
35000 2005 Jdc Tout neuf et d'origine
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 20:26
par temp100
normal, tu l'as fait tremper dans l'eau
Re: jdc la spychose
Posté : 15 nov. 2012, 20:47
par jordan83
TF 2003 1.8 135 => actuellement 104 000km.
Joint de culasse changé pour un renforcé vers les 70 000 (de mémoire, faudrait que je regarde mon carnet d’entretien ), apparemment par prévention. Facture à l'appui.
Rien à signaler de ce côté là pour le moment.
Re: jdc la spychose
Posté : 16 nov. 2012, 06:43
par Tuscany
MGF de 2000 , 119000 Km, JDC d'origine jamais changé.
Tuscany
Re: jdc la spychose
Posté : 16 nov. 2012, 08:33
par JojoPhysics
Salut
MGF 75th
nov 1999, 72 000 km, JDC d'origine
