Voyant batterie suite etincelle au niveau de l'alternateur
Waidse
Région : France - TOM
année : 2004
Message par Waidse »
Hello à tous,
Je commence à saturer il m'arrive que des emmerdes depuis plus d'un an et demi avec ce foutu alternteur et sa courroie.
Entre la courroie qui patine, qui se dessere, les vis qui se cassent, la glissiere qui se casse, voila que aujourd'hui en changeant la glissiere fendu en deux pour la deuxieme fois, en debranchant le cable rouge qui vient sur l'alternateur, il y'a eu un arc electrique.
Bref ca ne m'inquiete pas plus, jusqu'a ce que je remonte tout et redemarre, et paf le voyant batterie allumé.
J'ai cherché un quelconque fusible qui aurait pu sauter, mais je n'ai pas trouvé.
Dites moi que ce n'est pas l'alternateur qui est HS svp :(
Re: Voyant batterie suite etincelle au niveau de l'alternate
très vraisemblablement le fusible tout seul situé dans le compartiment moteur. il est dans la petite boîte blanche au milieu de la cloison pare-feu, visible du coffre.
temp100
Message par temp100 »
il est préfèrable de débrancher la batterie quand on bricole autour de l'alternateur
vrai ...
Je me suis moi-même fait avoir une fois. Il faut dire que j'avais laissé la batterie pour écouter la radio en travaillant ;).
temp100
idem pour moi :D pi on est des malins ... pas besoin de déconnecter :D
Waidse
année : 2004
Yes merci les gars je viens d'aller voir le fusible il est bien cramé :)
J'ai eu peur pour mon alternateur!
Mintenant je sais qu'il faut debrzncher la batterie :D
bon, et puis le fusible est d'un format pas commun. Je l'ai cherché partout pendant des semaines sud-tuture, et consors ... rien à faire.. j'ai fini par le trouver chez Leclerc ! ! !
Waidse
année : 2004
J'avais peur aussi de pas le trouver, premier magasin Roady vers chez moi et trouvé direct!
