Rotule inférieure arrière
Généralités MGF/TF
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Je dois changer d'urgence une rotule inférieure à l'arrière droit. Celle ci serait apparemment en train de se faire la malle.
Problème, je ne vois pas de rotule à l'arrière.
Je sais que j'ai un problème à l'endroit marqué d'une pièce mais ça ne ressemble pas à une rotule:
Ce serait donc quelle pièce de ce schéma?
Merci par avance :D !
Re: Rotule inférieure arrière
Hello Jordan,
c'est pourtant bien une rotule. c'est reconnaissable au fait qu'elle est protégée par un soufflet de chaque côté. Les silent-blocs, eux, ne le sont pas.
jordan83
Merci pour cette réponse.
Je me doutais que le problème venait de cette pièce mais j'ignorais que c'est une rotule.
Par contre, soucis, la pièce que j'ai, réglable, n'existe plus:
ref: RGD000570
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGD000570
Elle a été remplacée par une nouvelle, fixe. Il faut par conséquent changer les deux côtés. Coût de l'opération, plus de 260 euros sans compter la main d’œuvre...
ref: RGD000571
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGD000571
La poisse...
Va falloir casser la tirelire et piocher dans le budget " cadeaux de Noël ".
temp100
Message par temp100 »
de toute façon faut changer les deux ... l'autre ne met jamais longtemps avant de lâcher aussi
FloTF
Message par FloTF »
Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont passé cette pièce en "fixe" ... :voyons:
Parce que du coup le carrossage à l'arrière n'est plus réglable ... :L
jordan83
J'sais pas non plus mais ce changement de référence ne m'arrange pas du tout...
Comme je n'ai pas le choix, j'ai donc acheté deux de ces pièces, sur ebay.co.uk
240 euros frais de port compris... Ouch! :cry:
Tant qu'à faire, je vais aussi changer les vis si je les trouve avec des frais de port raisonnable.
Parce que 20 euros de frais de port chez Rimmerbross pour 2 vis à 1.50 euros pièces, ça m'embête un peu.
bugman23
Région : Suisse
Message par bugman23 »
J'ai changé les miennes car celle de droite était hs...
Oh punaise que ça fait du bien ma voiture est redevenu un vrai kart !
Reste à faire un parallélisme du coup...que je n'ai pas encore fait...
jordan83
Hello!
En bon boulet que je suis, je n'ai bien-sûr pas pris les bonnes rotules :lol: !
J'ai pris la pièce 2 alors qu'il me faut la 9:
Pas grave, tant qu'elles sont là je vais les faire monter et revendre les anciennes.
La rotule seule pour les F se trouve facilement chez mike satur sous la ref SU6725 mais qu'en est-il pour les TF?
Un truc dans ce genre n'irait-il pas?
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 5024-914-p
Rahh la tuile !
Note, je ne me fais aucun soucis pour toi, des bras arrières réglables ça doit partir comme des petits pains.
la rotule seule ? ça, c'est une super bonne question, que beaucoup se posent ...
si quelqu'un pouvait trouver la réponse ce serait top.
jordan83
Ouais comme tu dis! La grosse boulette...
240Euros plus je ne sais combien de main d’œuvre pour rien.
Mais bon, vu que les bras réglables sont devenus totalement introuvables, je pense pouvoir les revendre assez vite pour combler un peu cette perte d'argent ( en période de fête de fin d'année d'ailleurs :lol: ).
Si vous maitrisez un peu l'anglais, un membre d'un forum voisin a apparemment trouvé les rotules seules:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=451051
Rotules de ford mondeo et cougar.
Qu'est ce que vous en pensez? J'ai plus trop envie de me louper maintenant...
Edit: Ce qui nous donnerait finalement cela:
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 4871-914-p
15 euros :D
Edit 2: Pièces commandées, je ne perds pas de temps. Parait-il que si cette rotule lâche, le roue peut se mettre de biais et j'ai pas trop envie que cela m'arrive.
J'ai donc pris deux rotules de ford cougard, vu le prix je vais faire changer les deux côtés.
En espérant que ce soit réellement compatible.
bugman23
Région : Suisse
Tu nous tiendras au courant., ça peut etre intéréssant pour ceux qui veulent les changer :)
jordan83
Pas de problème.
Je vais donc faire le béta testeur.
jordan83
Hello!
Voilà, pièces reçues ce matin.
Pour ceux qui ont déjà démonté ces rotules arrières, est-ce que ça vous parait bon?
Car j'ai commandé avec les mêmes références que dans le lien du forum anglais cité ci dessus mais la forme à l'air quelque peu différente.
Tiens, eh bien tant que tu y es ...
peux-tu relever les cotes ?
Je n'ai marqué sur le schéma que les cotes à relever qui ont de l'importance.
jordan83
Tu veux les côtés de la rotule de ford cougar que je viens de recevoir et de celle d'origine?
Je peux relever celles de chez ford mais pas celles d'origine car elle est encore monté sur la voiture.
Bah, ce sont plutôt celles de l'originale qui sont intéressantes... mais tu peux relever les deux, si ça coïncide, tu seras également rassuré, non ?
jordan83
Oui ca me rassurera surement.
Je prendrai le plus de cotes possible demain midi. La voiture partant au garage vendredi.
jordan83
Hello!
Voilà, mes rotules sont changées.
L'arrière droite ne tenait plus par grand chose:
Pour une fois que je peux apporter quelque chose ici, j'en profite pour le faire correctement ( avec plein de mots clés pour retrouver l'astuce facilement via google ).
Donc, je confirme que la pièce numéro 9 ( à savoir "Link assembly-trailing rear suspension" ref RGD000620 et RGD000630 ) n'a pas besoin d'être changée dans sa totalité.
Les rotules de ford mondeo et cougar s'adaptent parfaitement dessus.
Voici ce que j'ai commandé, directement sur Oscaro:
Là au moins, vous avez la marque et la référence de ce que je viens de faire monter sans problème.
Et voilà les références des rotules seules:
-SS698 ou QR3056 pour le côté gauche.
-SS699 ou QR3055 pour le côté droit.
Au lieu d'environ 180euros hors frais de port pour un seul côté, j'ai payé cela 40 euros frais de port inclus pour les deux côtés! :D
Et en plus, mon garage préféré m'a offert la géométrie comme cadeau de Noël!
fuji
Message par fuji »
un grand MERCI pour cette mine d'informations..... :)
Bonnes fêtes de fin d'année et bonnes routes avec de belle rotules.
YanSV95
Message par YanSV95 »
merci pour les infos !
FloTF
Message par FloTF »
Merci beaucoup :)
ça c'est bon à savoir !
jordan83
Merci surtout à vous pour toute l'aide que vous m'avez apporté.
Déjà 300km d'effectués avec ces nouvelles rotules et j'ai l'impression d'avoir regagné un peu en " stabilité ". Surtout à haute vitesse.
Une dernière photo pour la route. Cette fois-ci, la rotule installée:
bugman23
Région : Suisse
Merci génial pour l'info...j'ai déjà changé celle des roues arière sur le devant...quand celle-ci seront HS je prendrait comme toi :D
bugman23
Région : Suisse
Bon vu la tête des miennes, jvais les changer par précaution...je viens de les commander chez Oscaro, comme ça après un bon para et hop.
jordan83
Cool, tu vas retrouver ton karting! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 4 invités
