Arbre à came Mike Satur
Posté : 21 déc. 2012, 22:04
par ijcompetition
toujours dans l'optique de préparer ma culasse, j'aimerai connaître l'avis des spécialistes en la matière sur un produit qui vient d'apparaître sur le site de Mike Satur:
"Cam High Lift VVC Inlet/Exhaust Set of 3
Price: £295.00 (Excluding VAT at 20%)
Specially developed by Mike Satur to improve the performance of the VVC engine (MGF VVC's & TF 160). Performance gains at higher RPM 5000 plus, a direct fit for existing cams.
SPECIFICATIONS:
Inlet cam 270° duration and 10.08mm of cam lift.
Exhaust Cam 260° duration and 10.16mm of cam lift"
D'après vous, qu'est ce que cela vaut par rapport aux arbres à came de chez Pipercam?
Merci d'avance
Re: Arbre à came Mike Satur
Posté : 21 déc. 2012, 22:29
par anneauxdin
Quelles sont les caractéristiques d'un piper??
Posté : 21 déc. 2012, 22:49
par ijcompetition
Les caractéristiques des différents arbre à came de la gamme piper.
Posté : 21 déc. 2012, 23:14
par anneauxdin
L'avantage, enfin je pense, est la reputation de piper ou de kent dans ce domaine. Sinon je dirais vu comme ca, qu:il est entre le 270 & le 285 de chez piper. Reste a en connaitre la qualite.
Posté : 22 déc. 2012, 18:05
par FloTF
dans ton tableau il n'y a pas celui pour le VVC :
http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... d=VVCBP270
Les différences :
Levée max piper : 9,86mm
Levée max MS : 10,16mm
Temps d'ouverture Piper : 264°
Temps d'ouverture MS : 260°
Donc le Mike Satur ouvre plus grand (entre un VVC270h et un bp285h) mais il y a moins de recouvrement avec l'admission.
Comme ça je ne saurait dire lequel des deux facteurs prend le dessus sur l'autre pour la performance.
Posté : 22 déc. 2012, 19:53
par anneauxdin
En toute franchise, je doute que l'écart de fonctionnement des deux aac soit perceptible.
Entre un 270 et un 300°, il n'y a pas photo, mais là, c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
Je me pose donc toujours la question de la qualité des aac MS. Je ne connais pas ce fabriquant donc...
Posté : 23 déc. 2012, 00:59
par FloTF
Oui, MikeSatur vendent des produits de qualité, mais ils en sont rarement les fabricants ... Et à mon avis ils ne se sont pas lancés comme ça dans la fabrication d'arbres à came, ça demande une grande expertise !
Je serais plutôt d'avis que leur arbre à came vient d'un autre fabriquant que Piper. Peut-être Kent si ça se trouve.
Dans le doute je préfèrerais Piper moi aussi, après ça ne coute rien de leur demander d'où vient leur aac.
Et c'est quoi le prix de leur pièce ? Je ne la trouve pas sur leur site ...
Posté : 27 déc. 2012, 22:40
par ijcompetition
Je leur ai envoyé un mail, j'attends de voir ce qu'il me répondent..
Le prix de la pièce c'est 300 livres pour une sorte d'échange, mais le kit comprend les arbres à cames d'admission et d'échappement..
Mais c'est clair que je fais plus confiance à Piper concernant la qualité, on verra ce qu'il me disent.
Posté : 28 déc. 2012, 10:42
par anneauxdin
C'est donc du reconditionne. Le tout est de savoir qui fait ceq arbres.
Posté : 28 déc. 2012, 14:02
par temp100
celui là ? 2Kan ... car Canne à bis
