bonsoir a toutes et tous
help ! avec le ventenroulant à 100/110 km/h ça siffle tres fort dans la auto, et la capote sur souleve légèrement mais asserz pour faire beaucoup de bruit. y a t il un truc pour effacer ce prob ?
je pensais pouvoir bougert l'attache coté chauffeur mais celle ci ne se déplace pas.
donc si vous avez une astuce merci d'avance
bonne roulade prudente
a +
pat85
capote
- T trophy R
Re: capote
En général c'est dû à une mauvaise mise en place de la capote. Il faut, dans l'idéal, fermer la capote en laissant les deux crochets ouverts puis se mettre dans la voiture, positionner le tout en se servant de ses deux mains sur chacun des crochets et les fixer ensuite.
Ce problème est surtout récurrent sur les hard top mal positionnés à la base, au niveau du coffre... Mais sur une capote, cela peut surtout dire que cette dernière est installée un ptit poil de côté et que cela créé un jeu.
pat85
Re: capote
merci T trophy
je regarde buffallo bill, lui pas géné pare capote:! hugh !!
pat à parlé !
merci et bonne roulade
pat85
pat à parlé !
pat85
