Tuto depose moteur
Posté : 16 juin 2013, 21:14
Salut tlm,
alors voila apres avoir effectué la sortie du moteur je vous poste un petit tuto en photos !
Pas détaillé a fond car j'avais une photographe de temps en temps lol
je n'ai pas retenu tous les outils nécessaires... mais en général
-tournevis
-clé de 9, 10, 11, 13, 14, 19, 21, 32
-Cliquet, pied de biche
-coffret a douille
-pince multi et long bec
Premierement on leve la titine de l'arriere assez haut et on cale bien !
Deuxiemement on déconnecte tous les circuits, en dessous avec récipient en dessous bien sur !
-chauffage,
-clim (si il y a) attention au gaz !!
-radiateur d'huile
-durites de freins et d'embrayage
-cable de masse
Puis on retire le pare choc arriere ainsi que les roues
Ensuite on déconnecte tout sur le dessus
-on retire le calculateur
-les durites de carburant
-la boite a air
-le cable d'accélérateur
-les connecteurs abs et au dessus des suspensions
Le pot
On vire le pare choc avant car en levant ca va toucher !
on leve plus haut et on cale le mieux possible, il faut que le remplisseur d'huile passe sous la caisse c'est le point le plus haut.
On soutient bien avec un cric et des chandelles le bloc moteur et on devisses les supports de fixations :
2 devant sous la barre anti-rouli qu'on retire en meme temps
2 au fond de chaque coté du berceau, il y a 8 boulons en tout
puis on leve jusqua ce que ca passe en hauteur et on retire le bébé vers l'arriere en le gardant calé au max sur une planche roulante
Voila un petit tuto rapide je l'avoue mais je n'ai pas énormément de photos pour tout illustrer !
-tournevis
-coffret a douille
-chauffage,
-radiateur d'huile
-cable de masse
-la boite a air
Le pot
