maladie du papillon
stef82600
année : 1997
maladie du papillon
Message par stef82600 »
Bonjour à tous
je n'étais pas venu depuis un moment, trop occupé à prendre le soleil cheveux aux vents :(o): J'avais prévu d'aller une fois de temps en temps au boulot avec la MG histoire de la préserver et en fait je la prends tout le temps quand il fait beau... Déjà 4000 km à son volant depuis mars.
Je viens prendre conseil, car entre autres petits soucis, je viens de confirmer qu'elle a la maladie du papillon....ce n'est pas encore catastrophique mais elle a de plus en plus de mal à rejoindre le ralenti : le fameux papillon plastique fait des siennes, il coinçote un peu juste avant la position fermée, apparemment sur la partie basse. J'ai démonté tout ça tout à l'heure pour confirmer car je traquais une vague odeur d'échappement ou d'huile indéfinissable que je pouvais sentir en roulant de temps à autre. J'ai finalement trouvé un peu d'huile qui trainait...sous la boite du filtre à air :saispas: . De l'huile bien propre, je pense que c'est de l'huile de boite qui est arrivée par là quand le mécano a changé mon cardan gauche.... Je l'ai vraiment trouvé par hasard car je ne pensais pas vraiment regarder par là! Pas de fuites sinon à part un très léger suintement sur le joint du carter côté droit, mais à 170000kms je ne vais pas me plaindre!!
Donc ma question : je ne recherche absolument pas de gain de perfo mais juste à ce que soit fiable : quelle est la meilleure solution? Papillon alu de 48 ou 52? Le moins cher, le plus facile à trouver?
Pour en revenir à un autre sujet : tous mes amis trouvent que mon échappement adaptable tout neuf a un bruit bien sourd et sympathique (pour résumer bruit d'échappement trafiqué!) : je suis surpris car le moteur n'est pas vraiment réputé pour son bruit envoutant avec un échappement d'origine. Je n'ai aucune fuite nulle part et elle tourne bien. Pensez-vous que les silencieux adaptables anglais ont des spécifications "relachées"? Je me pose la question car vu le prix ultra compétitif ils font peut être des économies sur les chicanes :)
Maintenant qu'elle commence à se libérer, je suis très agréablement surpris par les perfos. Plus je la conduis et plus je l'aime! :love:
Ma femme commence à y prendre goût aussi et la conduit de plus en plus souvent.
enfin pour raler un peu... j'ai pris le temps de regarder un peu partout dans le compartiment moteur et j'ai pu constater le travail soigné des derniers mécanos ayant bossé dessus : des colliers pas remis sur le tuyaux de reniflard, des clips pétés sur les supports de tuyaux de refroidissement, des vis manquantes....
A+
ricou
année : 1996
Re: maladie du papillon
Message par ricou »
Salut
Pour ma part j'ai changé par un alu en 52 mm, j'en suis très content et depuis plus de problème de ralenti.
Il me semble que le 48 est moins cher.
Habitant pas très loin de chez toi, il faudra se faire une petite virée tant que le soleil est présent.
Nikos 14 35
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Pour t'aider à voir plus clair ...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... t=papillon
stef82600
année : 1997
Salut
merci pour vos réponses. Pour l'instant j'ai l'impression que la solution facile et sans histoire serait donc le 52 alu.
Ricou : oui ce serait sympa une virée! en parlant de "MG locales" je vais demain à Cahors pour acheter des pièces sur une MGF (annonce boncoin) si des gens de la région cherchent des trucs en particulier je peux jeter un coup d'oeil.
Bonne journée
ricou
année : 1996
Message par ricou »
oui je serais intéressé par le récepteur d'embrayage.
si tu pouvais voir s'il a toujours et combien ?
Je t'envoie mon n° portable par messages privé.
