MG TF: problème de démarrage
Posté : 10 sept. 2013, 18:31
par Spootneek156
Mon frère a changé ses disques et plaquettes sur sa TF et au moment de redémarrer la voiture on entend un gros clac.
Ce n'est pas la batterie car on a essayé de démarrer avec les cables. Je pense à un problème de démarreur.
Quelqu'un pour confirmer avant de commander le démarreur ?
Re: MG TF: problème de démarrage
Posté : 10 sept. 2013, 18:55
par T trophy R
Il entend bien la pompe à essence se lancer correctement?
(je cherche une autre voie que celle qui semble la plus logique hein, histoire de vous éviter de commander pour rien).
Posté : 10 sept. 2013, 18:57
par benoit mg tf
Le moteur n'est pas entrainé après le clac? Ça fait clac a chaque essai?
Posté : 12 sept. 2013, 09:22
par Spootneek156
La pompe à essence semble bien fonctionner. Il y a ce clac à chaque essai oui.
Posté : 12 sept. 2013, 09:31
par benoit mg tf
Ok donc pour moi c'est bien le démarreur.
Posté : 13 sept. 2013, 06:43
par BMC
Bonjour .
Si vous avez donner quelques bon coup de marteaux pour decoller les disques, controle le capteur a inertie cote filtre a essence, qu'il soit bien armer tu appuis sur le bouton si un cli se fais ressentir *SMS* qui etait desarmer.
Si tu ne la pas deja fait, J essairais de donne un coup sur le demarreur pour voir si eventuellement il ne srais pas coller (Lanceur ou collecteur)
Sinon ce demarreur ce repare facilement donc un porte balais neuf est une revision ne sera de trop une fois deposer.
Cordialement BMC
Posté : 13 sept. 2013, 07:21
par flutch27 (trophy)
Rien avoir le réarmement à coté du filtre ! C'est en cas de gros choc et le démarreur tournerai quand même car ça coupe juste l'arriver d'essence ...
Posté : 13 sept. 2013, 11:50
par Spootneek156
je comptais l'ouvrir pour voir l'état en effet.
Où est ce que je peux trouver un porte balais neuf ?
Posté : 25 sept. 2013, 15:11
par Spootneek156
Problème résolu:
Ce n'était pas le démarreur mais le capteur de position de frein de la boite Stepspeed... j'ai juste eu à le débrancher et le brancher de nouveau pour que la voiture reparte.
Posté : 26 sept. 2013, 08:38
par Arsenic
Ah ouai aucun rapports lol
Merci spootneek pour ton experience je vais ajouter se sujet au tuto de centralisation
PS : On va surement se faire une sortie dans les Bouches du rhone d'ici quelques mois je t'enverrai un message
