Tringlerie Essuie Glaces
Posté : 26 déc. 2013, 21:31
par Sylv1-73
Bonjour à Tous,
Voila déjà 3 semaines que ma TF ne roule plus par temps de pluie...
Je viens vers vous car il faut que je change ma tringlerie complète : mes rotules ne tiennent plus...
Après vos conseils, j'ai essayer de mettre des clips mais le problème c'est que sa saute au milieu au niveau du moteur : les 3 sont mortes... :-/
J'ai vu sur Mike Satur la tringlerie : Est ce que celle ci est bien compatible et est ce que quelqu'un la déjà monter ?
Hate de retrouver ma belle :-)
Merci par avance
Le lien de Mike Satur : http://www.mikesatur.com/acatalog/Mechanical.html
Re: Tringlerie Essuie Glaces
Posté : 27 déc. 2013, 06:38
par thinat
bonjour sylvain,
le moteur essuie glace d'une anglaise ne fait pas le meme chemin qu'une voiture continentale.Donc à part si tu veux tout démonter et à condition que celà soit possible,je ferais à ta place,des recherches sur ebay ou leboncoin.
Posté : 27 déc. 2013, 20:39
par Sylv1-73
Bonjour Thinat,
Merci de ta réponse mais ce n'est pas le moteur qu'il faut que je change mais la tringlerie...
Personne pour m'aider ?
Posté : 27 déc. 2013, 20:57
par pascandrea
Tu peux l acheter sans probleme, je l ai monté sur ma f ...
Et tu n aura plus jamais de probleme de tringlerie ...
Posté : 27 déc. 2013, 21:00
par Sylv1-73
Salut Pascandrea,
Pas trop dur à monter sois même ?
C'est exactement pareil que les TF sur les F ?
De tout façon il doit avoir la notice de montage livré avec non ?
Merci :-)
Posté : 27 déc. 2013, 21:35
par pascandrea
Sylv1-73 a écrit :Salut Pascandrea,
Merci :-)
Dsl, je l ai monté il y a quelques années et depuis je n ai plus trop idée mais si ça avait été galère je m en saurait souvenu
Je pense que f et tf devrait être identique, regarde sur le site a Dieter sinon demande a Mike Satur ...
Je vois que tu es de Savoie, loin de Genève ?
Posté : 27 déc. 2013, 21:51
par Sylv1-73
2h à peu près... Tu est de Genève ?
Quelqu'un à monter récemment sur TF ?
Posté : 28 déc. 2013, 07:48
par thinat
bonjour sylvain,je pensais que la tringlerie était livrée avec le moteur,d'ou ma réponse.Pour avoir eu une F et une TF je n'ai pas remarqué à l'oeil de différences entre les deux modèles.
Posté : 28 déc. 2013, 08:01
par thinat
au milieu du lien que tu nous indiques on peut trouver cette pièce
Wiper Linkage
1!AC6490
la différence au niveau référence sur le catalogue entre MGF et MGTF est le 1?(pièce différente ou pas?)
Posté : 28 déc. 2013, 23:14
par Sylv1-73
Oui c'est bien cette pièce :-)
Dac je vais peut être envoyer un email, et puis en fonction de ce qui me donne comme réponse je voie si je la commande ou pas...
J'éspère que sa va pas être trop galère à monter sois même...
Si quelqu'un à monté récemment, je suis preneur :-)
En tout cas merci de vos réponses ;-)
Posté : 29 déc. 2013, 09:27
par pascandrea
As tu regarder sur le site a Dieter (http://www.mgfcar.de) tout y est indiqué sous MGF /MGTF Scheibenwischergestänge Kugelgelenk defekt ? Wiper Motor ball joint broken ?
D après EPC les pièces sont identiques pour f et tf ...
Posté : 06 janv. 2014, 13:32
par Sylv1-73
J'ai regarder sur le site de Dieter... Je t'avoue que je ne comprend pas tout. :-/
Je n'ai toujours pas reçu de réponse de Mike Satur mais je dois me résoudre à le commander car le garage spécialiste MG chez qui je vais ne peut pas me donner de délais pour avoir la pièce d'origine...
J'espère que celle de Mike Satur ne va pas être trop compliqué à monter car le garage ne veux pas le faire et j'espère surtout que sa soit facilement montable car je ne suis pas très doué... :-/
Si quelqu'un a un tuto ou des conseils je suis toujours preneur...
Posté : 06 janv. 2014, 19:28
par pascandrea
Il faut juste une scie a métal pour couper la vis a ras le boulon, c'est pas si compliqué, et puis tu as voulu une mg, faut assumer maintenant ;-)
Posté : 06 janv. 2014, 21:14
par bopapat
Bonjour a tous
Eh bien ...j ai le même pb de tringlerie d essuie glace et moi aussi ma Mg TF 135 reste au box !!
Je galère pour commander la biellette qui relie l essuie glace côté conducteur (moteur) a celui vite passager ...le garage G BR châtenay malabry chez qui j avais l habitude de commander les PDR NE répond plus ..
qui pourrait me donner soit un site internet soit un garage dans le 77 91 92 75 vers lequel je pourrai aller ??
Merci d avance
Patrick fontainebleau 77
Posté : 26 janv. 2014, 00:31
par Sylv1-73
Bonjour à Tous,
Ma petite TF est enfin réparer après 1moi et demi au garage. Quel bonheur de la retrouver, avec sa tringlerie toute neuve et une batterie Bosch en prime...
Pour la tringlerie, je l'ai donc commander sur Mike Satur, livraison rapide, paquet bien protéger...
Le montage est assez simple hormis d'enlever les boules de l'ancien système de tringlerie... Mais je pense qu'avec celui ci je n'aurai plus de problème d'essuie glaces a part peut être le moteur d'essuie glaces, qui j'ai l'impression commence à fatigué...
Reste plus que la bichonner un petit coup avant qu'elle reprenne la route :tourne:
Merci à tous pour votre aide et vos précieux conseils.
A très vite
Sylvain :roi:
Posté : 26 janv. 2014, 00:34
par bob750
Merci du retour ;)
Et bonne route et beaucoup de plaisir :b:
Posté : 26 janv. 2014, 08:58
par jordan83
Ah super nouvelle! Toujours au top ce Mike, je n'ai jamais été déçu en commandant chez lui.
Tu aurais pu nous mettre quelques photos. :D
Posté : 26 janv. 2014, 19:11
par pascandrea
Pas besoin de photo, il y a tout ce qu il faut sur le site a Dieter
Posté : 28 janv. 2014, 11:05
par Sylv1-73
Oui c'est vrai j'aurai pu mettre des photos, et faire un tuto mais je n'ai pas pensé... De tout façon, Mike Satur fournie une notice de montage avec des photos... ou sinon comme la dit Pascandrea il y a tout ce qu'il faut sur le site de Dieter...
