fonctions des interrupteurs et commandes du tableau de bord?
Posté : 19 mai 2014, 08:01
par SOPHMATH
alors voila RTT vendredi dernier j'ai reposé le tableau de bord...et le câblage...
je n'ai pas le livret de bord et c'est pas moi qui ai démonté le tableau de bord, donc pourriez vous me confirmer les fonctions des différentes commandes de celui-ci svp?
De l'interrupteur a gauche de la jauge jusqu'au commandes rotatives svp ainsi que le mode de fonctionnement de la commande clignotant et feux svp.
Ca peut sembler bête, mais pour vérifier tout les fonctionnement avant mise sous tension c'est préférable et surtout pour détecter les anomalies.
Re: fonctions des interrupteurs et commandes du tableau de b
Posté : 19 mai 2014, 08:42
par sherlock
Regarde ici si le manuel du conducteur de la voiture est présent, tu auras ainsi tous les renseignements :
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... rature.htm
Posté : 19 mai 2014, 09:11
par SOPHMATH
Je ne peux pas ouvrir le lien suivant il est bloqué par mon système informatique...
Posté : 19 mai 2014, 16:06
par oldgrey
Recherche "Malachite Gold" dans Google et tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien. Il n'y en a pas deux !
Posté : 19 mai 2014, 18:40
par MG O1->B69
J' ai comme l'impression qu'il s' agit d' un double avec:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 14&t=14990 ?
Posté : 20 mai 2014, 07:06
par SOPHMATH
en effet, mais je me suis greffé sur l'autre message...
Bon tout fonctionne maintenant ou presque:
-il reste les antibrouillards qui seront bientôt installés et connectés à l'interrupteur de gauche à coté de la jauge à essence donc.
-mais surtout je n'ai pas de commande code phare...toutes les MGB ont la commande au pied ou pas? si oui par ou passe le câblage du commutateur svp?
Posté : 20 mai 2014, 22:06
par ludovic
si je peux me permettre une petite remarque: ton levier de vitesses est à l'envers... Normalement, la concavité est vers l'avant....
Posté : 21 mai 2014, 06:50
par SOPHMATH
Bonjour! Non seulement tu peux te permettre mais je t'en remercie!
je ne connais pas la MGB, je la remonte sans l'avoir démontée! je n'en ai pas une sous mes yeux et n'ai pas de connaissance qui en ai non plus d'où le coté extrêmement précieux du forum!
Sur Ds, SM, traction la je suis un peu plus biblique...en restant pas très humble...
Posté : 26 mai 2014, 10:20
par SOPHMATH
C'est fait merci pour l'info!
